Alex6791
Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 16:07 Сообщения: 143 Откуда: Kherson
 Re: Рулевой кардан на eastar
А что конкретно сделали?
| Ср фев 29, 2012 0:51 |
Valentin
Автомобиль: ------
От вазовской пятерки-семерки крестовина подходит 100%, уже проверено ни раз и цена копеешная.
| Ср фев 29, 2012 17:22 |
Автомобиль: Eastar 2.0
Отшлифовали соединение,которое под рулем, отвечает за регулировку руля по высоте. Это оно кстати и тарабанит по ямам. Поменяли пружинку, не вкурсе какую именно, но где-то в том же месте, ну и подшипник внизу возле педалей поменяли. А от 5-ки Ваз крестовина подходит , вместо той ,что под капотом. Мне ее не меняли.
| Ср фев 29, 2012 22:13 |
Alex6791
 Re: Вернемся к теме!
Та же проблема. Рейку поменял по гарантии, не помогло. Кстати родная рейка лучше была. Руль легче крутился. Вроде карданчики все подтягивал, но ничего из них не менял. Так и стучит в руле. Нет времени заняться самому. На СТО нормальных слесарей знакомых нет, к неадекватам не хочу.
| Ср мар 28, 2012 0:09 |
Mongol
Зарегистрирован: Вт авг 23, 2011 23:28 Сообщения: 15 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет
inko писал(а): Сделали, мне рулевую колонку, дребезжание исчезло почти полностью(иногда при повороте на брусчатке есть небольшое и еле слышное,но это уже такая конструкция травмобезопасной колонки). Также поменяли подшипник под рулевым карданчиком,он тоже давал стук. Надеюсь хватит надолго. А где делали, если в Киеве?
| Чт июн 21, 2012 14:40 |
Нет, в Одессе.
| Чт июн 21, 2012 23:45 |
Alex6791
А где конкретно, есть телефон мастера? Может и я туда поеду
| Чт июн 21, 2012 23:54 |
Mongol
Автомобиль: Амулет
Господа, подскажите в Киеве нормальное СТО, чтобы порешали этот долбаный стук в руле. Совсем достал, особенно по ямам - брусчатке.
| Пт июн 22, 2012 13:13 |
резвик
Кто будет делать в СТО, то спросите у мастера, что он делал, чтобы стук пропал! Меня тоже задолбал этот стук!!!!
| Пт июн 22, 2012 20:34 |
Он есть на форуме - ник В.Од. Но стук совсем чтобы не пропал. Там конструкция такая, что на брусчатке с вывернутым рулем все-равно немного постукивает. По прямой стуков нет.
| Пт июн 22, 2012 22:20 |
Саня_8445
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 7:49 Сообщения: 200 Откуда: Алчевск
Автомобиль: Истарочка 2.4
Я себе перепресовывал крестовинки. с семерки подошли.диаметр чашечки 15мм.
| Сб июн 30, 2012 17:05 |
Саня_8445
 Стук в движке
Товарищи,помогите разобраться с проблеммой!При работе двигатель на холостом ходу(700-750об/мин) из района привода ГРМ доносится противный и пугающий стук непонятного происхождения.на сто настоятельно в один голос все советовали поменять ремни грм с роликами,но желаемого результата эта замена не принесла!теперь же у каждого мнения разные.советуют поменять ремень с роликом гур,насос гур,помпу и генератор.но стук то стоит посредине в районе грм! еще заметил такую деталь.стучит,когда ремень проходит полный оборот,т.е. надписи на ремне проходят по шестерне распредвала.
| Сб ноя 10, 2012 19:33 |
резвик
 Стук в движке
У меня мотор Митсуба только 2.0 и уже 40 000км. так же стучит, подозрение на помпу на днях буду менять, а то стук усиливается. Повторяюсь, я с этим стуком на холостых проехал 40 000км.!
| Сб ноя 10, 2012 20:45 |
Саня_8445
 Стук в движке
А у меня пробег 60000 а стук всего тыщ 5 последних.как поменяешь-отпишись!
| Сб ноя 10, 2012 23:45 |
резвик
 Стук в движке
У меня вроде так же в 55 000км. или 57 000км. начал стук появляться, я забил на него, т.к. он был еле слышен. Сейчас уже отчетливо слышно, в сервисе слушали и сказали, что стучит помпа и постукивает подшипник гены. Начну с помпы, на гену оба новых подшипника купил.
| Вс ноя 11, 2012 0:02 |
Саня_8445
 Стук в движке
Значит завтра проверю помпу,исчезнет стук или нет.мне уже подсказали вариант.
| Вс ноя 11, 2012 0:31 |
резвик
 Стук в движке
Что за вариант подсказали, делись!?
| Вс ноя 11, 2012 16:49 |
geha114
 Стук в движке
Снимите ремень генератора и заведите двигатель, этим Вы исключите стук гены, кондиционера,помпы и насоса гидроусилителя; если стук продолжится надо смотреть глубже. Бывает: Если установленна автономная сирена сигналки, при отключении ключиком её встроенного аккума и его же разрядки сирена может издавать звук похожий на цокот в движке, лечится поворотом ключа на раструбе сирены.
Последний раз редактировалось geha114 Вт ноя 13, 2012 19:25, всего редактировалось 1 раз.
| Пн ноя 12, 2012 20:07 |
Саня_8445
 Стук в движке
снял все ремни,стук остался!какие еще варианты?
| Вт ноя 13, 2012 21:10 |
резвик
 Стук в движке
Я не знаю, какого характера у Вас стук, но если при снятых ремнях остался, то это гидронатяжитель ремня ГРМ. Нужно вскрыть крышку ГРМ и запустить мотор, и сразу будет всё понятно. Когда натяжитель выходит из строя, то он не успевает откидываться (подтягивать ремень) и получается зазор (зазор типа гидрокомпинсатора и клапана), вот здесь стук и появляется. Больше в этих моторах здесь, стучать не чему. Конечно есть вариант, что может стучать балансировочный вал, но это уже серьёзно!
| Вт ноя 13, 2012 22:01 |
0915BT |
311 |
64508 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
bubon |
43 |
17118 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Night Rider |
590 |
103103 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
Varelik |
11 |
6161 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
