 Бортовой журнал alex41177
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Бортовой журнал alex41177
2-го ноября стал владельцем Beat.
Покупал в салоне в г.Киеве на пр. Воссоединения, 7б.
При предпродажке сделал полную обесшумку, жидкие подкрылки, обработку кузова, установил ксенон на ближний свет, добавил пару колонок в багажнике на штатные места, затонировал, купил универсальные коврики от ВАЗа подрезаемые - подошли достаточно точно, поставил двухстороннюю сигналку Давинчи (что было на тот момент).
Катаю машинку уже месяц, пробег 1500 км.
Нареканий особых нет, все в норме.
Конечно тема пробоя передней подвески актуальна, буду что то с этим делать в будущем.
В целом автомобилем доволен.
Сб дек 03, 2011 15:52
Сообщение Re: Бортовой журнал alex41177
Уже на спидометре 2057 км.
Собираюсь на ТО-1.
Пока к машинке больших замечаний нет.
Из мелкого - при езде под дождем и по лужам появляется свист ремня генератора и падает напряжение бортовой сети; начались морозы и через раз открывает замки с брелка сигнализации - видать надо регулировать, не хвататет тяги, родной ключ с сигналкой открывает надежно.
Поставил заднюю полку и хочу попробовать проставки в пружины установить.
Сб дек 24, 2011 2:31
На 2350 км. прошел ТО-0 в г. Полтава.
Заменил масло в двигателе и коробке (было мое желание). Масло ВР Visco синтетика, и в коробку той же марки.
Сделал развал, так как руль смотрел вправо и вело вправо.
Отрегулировал фары.
Установил брызговики.
201201101338_160.jpg [ 146.24 КБ | Просмотров: 7098 ]
201201101338_157.jpg [ 137.7 КБ | Просмотров: 7098 ]
201201101337_156.jpg [ 162.94 КБ | Просмотров: 7098 ]
201201101338_158.jpg [ 151.26 КБ | Просмотров: 7098 ]
201201101339_163.jpg [ 170.91 КБ | Просмотров: 7098 ]
201201101339_162.jpg [ 131.48 КБ | Просмотров: 7098 ]
Пт янв 20, 2012 1:27
Обесшумка салона
28102011674.jpg [ 318.85 КБ | Просмотров: 7037 ]
26102011648.jpg [ 263.08 КБ | Просмотров: 7098 ]
28102011683.jpg [ 326.43 КБ | Просмотров: 7098 ]
30102011697.jpg [ 432.44 КБ | Просмотров: 7098 ]
30102011699.jpg [ 393.57 КБ | Просмотров: 7098 ]
26102011629.jpg [ 216.55 КБ | Просмотров: 7098 ]
26102011628.jpg [ 295.69 КБ | Просмотров: 7098 ]
26102011621.jpg [ 323.3 КБ | Просмотров: 7098 ]
26102011616.jpg [ 319.68 КБ | Просмотров: 7098 ]
Последний раз редактировалось alex41177 Пн янв 23, 2012 2:04, всего редактировалось 1 раз.
Пт янв 20, 2012 2:25
Автомобиль: saab
Я так понял , потолок не обезшумили(кроме 2-х квадратиков), перегородку между двигателем и салоном тоже нада шумить (для полного эффекта)? А без этого, вы эффекта обезшумки не ощутите, как было так и останеться.
Сб янв 21, 2012 13:05
Не хотели разбирать панель торпедо, вот кпк то так и осталось, в целом по дверям добились эффекта, а в остальном как есть.
Сравнивать не счем, шумили сразу при покупке. Шум не донимает, а на большее нужны бабки.
Сб янв 21, 2012 17:04
Автомобиль: saab
Чтобы меньше было гула от колес и было более-менее бюджетно и комфортно, купите подкрылки и на подкрылки наклейте шумку(с толщиной шумки не усердствуйте), эффект ощутим. Это если вы арки задние обезшумили.
Сб янв 21, 2012 20:51
в салоне сказали, что нет стандартных подкрылков на нашу модель и шумить соответственно нечего, а так спасибо за участие.
Вс янв 22, 2012 1:12
да. потолок маловато. я в сплошную почти заклеил стп 2 мм и недостающий компенсиромал герленом( запах конечн малоприятный - как в новой жели ск) + геотекстиль 300гр/м кв. дождь, град, скорость - звук только снизу и от стекол.
Вс янв 22, 2012 21:52
Автомобиль: Beat
А брызговики от Riich прямо на СТО предложили или сам покупал? Сколько обошлось?
Пн янв 30, 2012 14:19
Сам покупал, устанавливал отдельно.
Предлагать не буду, каждый заказывает там где нравиться.
Это не касается тебя конкретно.
Был момент с полкой, поделился инфой так мне выкатили, что дорого и развод и пошло поехало - я не реализовываю, просто покупаю для себя.
Пн янв 30, 2012 15:04
Пн янв 30, 2012 15:27
а сколько обошлась такая шумка?
Сб мар 03, 2012 8:53
около 5 тысч
Сб мар 03, 2012 9:33
Дополнительный "мини" тюниг
полка, коврик.JPG [ 813.67 КБ | Просмотров: 6860 ]
полка.JPG [ 819.11 КБ | Просмотров: 6860 ]
козырек зеркала.JPG [ 786.96 КБ | Просмотров: 6860 ]
ветровики 2.JPG [ 768.2 КБ | Просмотров: 6860 ]
ветровики 1.JPG [ 844.55 КБ | Просмотров: 6860 ]
Вс мар 11, 2012 10:24
Пробег - 6350,0 км. В левой ПТФ поплавилась или скорей потрескалась зеркальная пленка отражателя. Обе ПТФ потеют, напрашиваются на замену по гарантии.
Сб мар 31, 2012 22:40
Автомобиль: Beat
Пару вопросов можно по брызговикам:
-Использовались только штатные крепёжные винты? Никаких саморезов дополнительно?
-Скажи, после того, как брызговики поставил, то сейчас, в слякотную погоду ощутима разница по заляпыванию заднего стекла?
Сб мар 31, 2012 23:33
Крепили саморезами, но старались минимально вредить кузову, по другому практически плотно не прицепишь. Крепили в январе, немного дубовые были.
Грязь будет присутствовать, это факт и никуда не денешься. С моим цветом кузова, на мойке разориться можно, если часто мыть, т.ч. омыватель себя окупает. Но как по мне эффект все же есть по заднему бамперу и передним крыльям видно, да и вид поинтереснее.
Сб мар 31, 2012 23:59
Пробег 15 тысч. км. появился стук в передней правой стойке. Попал на СТО в Кременчуге. Сделали диагностику ходовой - результат требуется замена рулевого наконечника правого колеса. В наличии нет. Надо ждать минимум неделю после оформления гарантийного случая.
Сб сен 15, 2012 17:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 19 ]
Топ топ
59
36509
Вт апр 16, 2013 14:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал İlgar74 из солнечного Баку (Chery QQ)
ilgar74
Пт дек 05, 2008 9:56
ilgar74 Перейти к последнему сообщению
Daredevil
Ср май 12, 2010 8:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Алла + Алексей (Chery QQ3 AMT люкс)
Алексей 29
Чт сен 10, 2009 21:33
