Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 23  След.
Сообщение Re: Китайская магнитола в китайском автомобиле
Та их сейчас заряжают почти в каждую машину.Да , я понимаю,что штыревая антэна для FM хороша,однако потолок разбирать не хочется :)
Вс апр 01, 2012 17:02
Час времени,разобрать и собрать.
Вс апр 01, 2012 17:07
Сообщение Re: Джагги-Болталка
А если обойти антенный усилитель?Попросту говоря,перемкнуть вход с выходом усилителя.Тогда штыревая антенна будет напрямую в магнитоле.Ведь щуп от тестера ловит сигнал.Кстати,усилитель находится на кузове авто или в салоне?
одна голова хорошо,а много это очень хорошоИзображение
Пн апр 02, 2012 18:58
в наружной части антенны
Пн апр 02, 2012 20:22
Перемкнуть можно,но для этого всё равно нужно потолок вскрывать)))Получил новую антенну.Усилитель внутри уже другой,теперь стоит ещё дополнительная уплотняющая резинка(на старой такой не было) и винты залиты,чтобы вода не попадала.Но всё равно,покрыл плату лаком,от греха подальше.
Вт апр 03, 2012 6:09
Доброго всем дня, магнитола отличная ,простая и всё что нужно есть))) Работает и радует ) :idea:
Вт апр 03, 2012 16:35
то ты просто хорошего звука не слышал! не, ну если новости по радио слушать....
Вт апр 03, 2012 18:19
:idea: Дык как раз наоборот 5 лет в автозвуке отработал не раз участвовали в соревнованиях по автозвуку, в том числе хай фай и хай энд, я про то что для штатного автозвука вполне сносно, конечно если хочеться большего то замена с дивиди всеми выходами + уселок с колонками с сабиком ,готовь 30-40т.р. а для новостей самое то, лично я кроме радио по нему ничего не слушаю.
Резюме: мне хватает и соотношение качество цена считаю очень даже приемлимым.
P.S. покупая машину в тольятти (автоград) сравнивал Чери Ку КУ 6 с голой калиной и выбор пал очевидно а калина тем временем на 20 с лишнем тыщ дороже.
Вт апр 03, 2012 19:42
Яков,ты можешь по пунктам изложить процесс вскрытия потолка?С чего начинать и так далее...С антенной дальше более-менее ясно.
Ср апр 04, 2012 0:52
Могу,сегодня буду вскрывать и менять антенну,фотки выложу.
Ср апр 04, 2012 6:35
Разбираем потолок.для замены антенны.
Комментарий к файлу: Снимаем 5 клипс держащих потолок.
P1020919.JPG [ 37.86 КБ | Просмотров: 2485 ]
Комментарий к файлу: Совсем снимать не надо.достаточно верх отодвинуть.
P1020918.JPG [34.72 КБ]
Комментарий к файлу: Заводим пальцы сверху накладки(та что между дверьми)и тянем на себя.
P1020917.JPG [ 40.51 КБ | Просмотров: 2485 ]
Комментарий к файлу: Откручиваем все ручки в салоне
P1020916.JPG [ 36.01 КБ | Просмотров: 2485 ]
Комментарий к файлу: Тянем на себя накладки над задними сиденьями.
P1020915.JPG [ 50.43 КБ | Просмотров: 2485 ]
Комментарий к файлу: На передних ремнях,не уронить проставочные кольца за обшивку.
P1020913.JPG [ 39.48 КБ | Просмотров: 2485 ]
Комментарий к файлу: Откручиваем ремни безопасности ключём на 18.
P1020912.JPG [ 35.49 КБ | Просмотров: 2485 ]
Комментарий к файлу: Открываем защёлки ремней безопасности.
P1020911.JPG [ 45.45 КБ | Просмотров: 2485 ]
Комментарий к файлу: Откручиваем пластиковые боковушки за сиденьями.
P1020910.JPG [ 52.54 КБ | Просмотров: 2485 ]
Комментарий к файлу: Старая антенна и усилитель.Всё в белых разводах от влаги.
P1020903.JPG [ 52.58 КБ | Просмотров: 2485 ]
Ср апр 04, 2012 12:48
Дальше.
Комментарий к файлу: Вот так опускается задняя часть потолка,целиком снимать нет необходимости.
P1020922.JPG [ 45.54 КБ | Просмотров: 2485 ]
Комментарий к файлу: Разъём на антенне(в данном случае+)поддемаем с двух сторон там где ушки,только тогда он выйдет.Сам штекер антенны оттягиваем (он на пружине) а затем разединяем штекер.
P1020923.JPG [ 54.86 КБ | Просмотров: 2485 ]
Комментарий к файлу: Собираем обратно панели и заправляем резинки.
P1020924.JPG [ 45.37 КБ | Просмотров: 2485 ]
Комментарий к файлу: Его же наклеил на железку полки.Клейкость термоядерная.главное не ошибиться)))
P1020925.JPG [ 50.67 КБ | Просмотров: 2485 ]
Комментарий к файлу: Таким материалом обклеил соприкосающиеся пластмасски,для удаления звука.
P1020926.JPG [ 59.92 КБ | Просмотров: 2485 ]
Ср апр 04, 2012 12:57
Антенка отворачивается ключём на 22.
Ср апр 04, 2012 12:59
Спасибо.Инфа,хоть в книгу по эксплуатации Джаги добавляй.Причем с фотками.Отлично поработал.
Какой коэффициент усиления дает усилитель?Ну и цена вопроса естественно...?
Ср апр 04, 2012 17:16
Ну про коэффициент усиления я не знаю,но ловит всё замечательно и без провалов.Я отдавал за антенну 700рублей,сколько она в гривнах стоит не знаю.Посмотри в Украинском Экзисте.Новую прежде чем ставить,открой,покрой плату лаком в два слоя.
Ср апр 04, 2012 18:57
Как хорошо что ты выложил фото.
Яша.Меня не столько интересует антэна(с ней я разбирусь сам),сколько оббивка сидений.На одном фото я увидел,Что сидушка сзади облицована пластмассой.Это правда ?Или мне померещилось?
Ср апр 04, 2012 19:14
Это не пластмасса))))это кожезаменитель на задней части сидений.Сами чехлы пошиты на заказ из Таётовского материала.Держаться изумительно,уже 2 года.Когда мне их поставили,знакомый долго смотрел,а потом и ляпнет.Ну,а чехлы-то где?)))
Ср апр 04, 2012 19:24
Я тут кое-что нашел.Если кто захочет поработать руками.Короче схема антенного усилителя.
Прикрепляю файл.
ScreenShot014.jpg [ 111.18 КБ | Просмотров: 2412 ]
ScreenShot015.jpg [ 71.21 КБ | Просмотров: 2412 ]
ScreenShot016.jpg [ 58.87 КБ | Просмотров: 2412 ]
ScreenShot017.jpg [ 28.54 КБ | Просмотров: 2412 ]
ScreenShot018.jpg [ 32.77 КБ | Просмотров: 2412 ]
ScreenShot019.jpg [ 35.41 КБ | Просмотров: 2412 ]
Ср апр 04, 2012 20:26
Спасибо.Все понятно.Ты молодец .Уважаю таких людей,которые любят своего железного коня :)Оббивка СУПЕР.
Ср апр 04, 2012 20:33
Не мой конь)))это лошадка жены.
Ср апр 04, 2012 21:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 450 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 23  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Chery Jaggi-серебро
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Andrei777
20
6746
Сб апр 30, 2016 17:30
Andrei777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG
507
80263
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM Перейти к последнему сообщению
