Hacker
 Re: Джагги-Болталка
проблема с концевиком на ляде ляда закрыта, свет горит в багажнеке открыл ляду, зажал концевик, свет тускнеет, но не тухнит до конца что это могло быть? ни с того, ни с сего такое дело вечером приключилось
| Пн апр 02, 2012 22:32 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
 Re: Багажник
usl писал(а): За неимением довольствуемся, тем,что под рукой.  линолеум чем-то крепили или нет к обшивке интересный выход из положения
| Пн апр 02, 2012 22:36 |
usl
 Re: Багажник
Просто вырезал и застелил, надеюсь купить хорошее корыто.
| Пн апр 02, 2012 23:37 |
v_polubinskij
 Re: Джагги-Болталка
Hacker писал(а): проблема с концевиком на ляде на концевике есть резиночка которая скорее всего протерлась или пробилась концевиком, вариант первый купить новую резинку под концевик, второй более проще, где упирается концевик подложить кусочек обычной картонки и все будет гуд. У вас наверное еще и центральный замок сам по себе якобы работать начинает или иногда машина не закрывается, багажником хлопнул и все нормально. попробуйте
| Вт апр 03, 2012 8:28 |
Hacker
 Re: Джагги-Болталка
v_polubinskijспасибо за совет, все оказалось проще раскрутился концевик капота, а они связаны между собой, с концевиком багажнека начитался вечером в инете, днем пошел кулибничать
| Вт апр 03, 2012 13:21 |
akormilcev
 Re: Багажник
 Я вот поменял полку багажника,сделал из фанеры и пол в багажнике не проминается и в нишу багажника можно положить все указанные вещи. Аптечку и огнетушитель вожу под пассажирским сидением положил так что и не катается и опасений что пассажир заденет нагой нет, так что тут уж кто как расположит, в багажнике лежит и чемоданчик с ключами и насос и ничего не болтается не прыгает)
| Вт апр 03, 2012 16:17 |
acid yellow
 Re: Багажник
все в точности так же - фанера -6или 8 мм закрывает баллон гбо...
| Вт апр 03, 2012 22:24 |
кунак2
Автомобиль: jaggi
 Re: Организация пространства в багажнике.
acid yellow писал(а): выкладываю что получилось.. сорри за какчество снимков - нокиа 6303с я так понимаю это огнетушитель 2кг. у меня такой же,но помоему 1 кг и ложится как раз между сидением и порогом,абсолютно не мешая двери.
| Вс апр 29, 2012 8:37 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
 Re: Багажник
| Чт май 24, 2012 9:15 |
DJ-root
 Заклинило заднюю дверь
Всем привет. Сегодня вечером заклинило заднюю левую дверь. Снаружи открыть нельзя. А ирония вся в том, что эта дверь у меня стоит на защите от детей  . Вот теперь спрашиваю, может кто подскажет как можно открыть. Без вандализма, разумеется. Большое спасибо
| Сб авг 18, 2012 20:37 |
дедушка юра
 Re: Заклинило защелку двери
Так она из нутри открывется ЭЛЕМЕНТАРНО-попробуй все получится
| Сб авг 18, 2012 20:47 |
DJ-root
В том-то и фишка, что не открывается. У меня с этой стороны стоит детское кресло, и я дверь поставил на блокировку от детей...
| Сб авг 18, 2012 20:56 |
Sergg
 Re: Заклинило заднюю дверь
Разве что резать обшивку двери, что бы получить доступ к механизму.
| Сб авг 18, 2012 21:01 |
Sergg
У нас в торце двери есть шуруп.
| Вс авг 19, 2012 0:11 |
DJ-root
Спасибо, попробую снять диван и отогнуть карту. Как получится - отпишусь
| Вс авг 19, 2012 8:12 |
дедушка юра
Отогнуть не получится.Что бы ее отогнуть надо открыть дверь.Опусти стекло и попробуй между стеклом и уплотнителем какимто крючком зацэпить.
| Вс авг 19, 2012 8:32 |
felix-andrew
Зарегистрирован: Ср авг 12, 2009 14:29 Сообщения: 327 Откуда: Днепр
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
на сервисе их именно так и открывают. у меня на стекле так и остались памятные царапинки после этого
| Вс авг 19, 2012 9:45 |
DJ-root
С защелкой получился какой-то глюк. Буквально через дня 3-4 она взяла и открылась. Работает, слава Богу, по сей день без глюков. Правда, замечен глюк, когда во время открытия машины с брелка потянуть за ручку, защелку клинит, и необходимо снова закрыть-открыть
| Пт ноя 30, 2012 1:02 |
chubarevsg
Блокировкка дверей от детей работает как раз, как вы и пишете. Изнутри не откроешь, а снаружи - пожалуйста. Только нужно поднять пимпочку у стекла.
| Пт ноя 30, 2012 23:49 |
DJ-root
Блокировкой от детей пользуюсь с первого дня покупки машины. Штука - супер  . А я говорил про специфику замка.
| Сб дек 01, 2012 10:19 |
