Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Багажник
Сообщение Re: Джагги-Болталка
проблема с концевиком на ляде
ляда закрыта, свет горит в багажнеке
открыл ляду, зажал концевик, свет тускнеет, но не тухнит до конца
что это могло быть? ни с того, ни с сего такое дело вечером приключилось
Пн апр 02, 2012 22:32
Сообщение Re: Багажник
usl писал(а):
За неимением довольствуемся, тем,что под рукой. :sad:
линолеум чем-то крепили или нет к обшивке интересный выход из положения
Пн апр 02, 2012 22:36
Просто вырезал и застелил, надеюсь купить хорошее корыто.
Пн апр 02, 2012 23:37
на концевике есть резиночка которая скорее всего протерлась или пробилась концевиком, вариант первый купить новую резинку под концевик, второй более проще, где упирается концевик подложить кусочек обычной картонки и все будет гуд.
У вас наверное еще и центральный замок сам по себе якобы работать начинает или иногда машина не закрывается, багажником хлопнул и все нормально.
попробуйте
Вт апр 03, 2012 8:28
v_polubinskij
спасибо за совет, все оказалось проще
раскрутился концевик капота, а они связаны между собой, с концевиком багажнека
начитался вечером в инете, днем пошел кулибничать :)
Вт апр 03, 2012 13:21
:D Я вот поменял полку багажника,сделал из фанеры и пол в багажнике не проминается и в нишу багажника можно положить все указанные вещи.
Аптечку и огнетушитель вожу под пассажирским сидением положил так что и не катается и опасений что пассажир заденет нагой нет, так что тут уж кто как расположит, в багажнике лежит и чемоданчик с ключами и насос и ничего не болтается не прыгает)
Вт апр 03, 2012 16:17
все в точности так же - фанера -6или 8 мм закрывает баллон гбо...
Вт апр 03, 2012 22:24
Автомобиль: jaggi
Сообщение Re: Организация пространства в багажнике.
acid yellow писал(а):
выкладываю что получилось.. сорри за какчество снимков - нокиа 6303с
я так понимаю это огнетушитель 2кг. у меня такой же,но помоему 1 кг и ложится как раз между сидением и порогом,абсолютно не мешая двери.
Вс апр 29, 2012 8:37
Клубная карта №: 147
Вот мои сеточки в багажнике.
Чт май 24, 2012 9:15
Профиль YIM
Сообщение Заклинило заднюю дверь
Всем привет.
Сегодня вечером заклинило заднюю левую дверь. Снаружи открыть нельзя. А ирония вся в том, что эта дверь у меня стоит на защите от детей :). Вот теперь спрашиваю, может кто подскажет как можно открыть. Без вандализма, разумеется.
Большое спасибо
Сб авг 18, 2012 20:37
Сообщение Re: Заклинило защелку двери
Так она из нутри открывется ЭЛЕМЕНТАРНО-попробуй все получится
Сб авг 18, 2012 20:47
В том-то и фишка, что не открывается. У меня с этой стороны стоит детское кресло, и я дверь поставил на блокировку от детей...
Сб авг 18, 2012 20:56
Сообщение Re: Заклинило заднюю дверь
Разве что резать обшивку двери, что бы получить доступ к механизму.
Сб авг 18, 2012 21:01
У нас в торце двери есть шуруп.
Вс авг 19, 2012 0:11
Спасибо, попробую снять диван и отогнуть карту. Как получится - отпишусь
Вс авг 19, 2012 8:12
Отогнуть не получится.Что бы ее отогнуть надо открыть дверь.Опусти стекло и попробуй между стеклом и уплотнителем какимто крючком зацэпить. :D
Вс авг 19, 2012 8:32
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
на сервисе их именно так и открывают. у меня на стекле так и остались памятные царапинки после этого
Вс авг 19, 2012 9:45
С защелкой получился какой-то глюк. Буквально через дня 3-4 она взяла и открылась. Работает, слава Богу, по сей день без глюков.
Правда, замечен глюк, когда во время открытия машины с брелка потянуть за ручку, защелку клинит, и необходимо снова закрыть-открыть
Пт ноя 30, 2012 1:02
Блокировкка дверей от детей работает как раз, как вы и пишете. Изнутри не откроешь, а снаружи - пожалуйста. Только нужно поднять пимпочку у стекла.
Пт ноя 30, 2012 23:49
Блокировкой от детей пользуюсь с первого дня покупки машины. Штука - супер :).
А я говорил про специфику замка.
Сб дек 01, 2012 10:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое корыто подходит в багажник с докаткой (ровный пол)
Caesar
45
14847
Вт фев 18, 2014 8:43
zamotay 75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. багажник на крышу чери тиго 3
в форуме Chery Tiggo 3
dvyu-dnp
Вс июн 28, 2020 12:04
dvyu-dnp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как переделать багажник в пластик или стекловолокно ?
Petro
Пт мар 29, 2013 13:39
Petro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Верхний багажник
Alek
81
19691
Сб авг 17, 2013 22:50
usl Перейти к последнему сообщению
