Штатная сигнализация и центральный замок
Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
 Re: Штатная сигналка
А у меня в моем любимом городе вот какая штука с родной сигналкой происходит: в трех местах города, примерно радиусом в 1,5-2 м сигалка не срабатыват ни на постановку, ни на снятие с охраны. Ставишь машину правее, левее на метра два и все работает. Во, как. И только в этих трех местах.
| Ср апр 04, 2012 19:45 |
freelite
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Значит случилась у меня тоже такая проблема, что лампочка срабатывает но машина не реагирует. Пошел взял второй ключ а там тоже проблема но другая - ключ то работает то нет, 5 раз подряд может не работать (лампочка не мигает, машина не реагирует) потом 5 раз подряд работать.
Какие вообще симптомы должны быть при севшей батарейке (чтоб я понял в каком батарейка а какой сломался)?
| Чт апр 05, 2012 15:12 |
freelite
vokasun писал(а): У меня в машине доводка стекол от брелка ключа уже не предусмотрена, т.е. ее просто уже нет, видимо начали экономить. Вряд ли начали экономить, так как в ваших тиггах добавили много других плюшек, таких как круиз-контроль а также поставили нормальный руль)
| Чт апр 05, 2012 15:16 |
vokasun
Зарегистрирован: Пт фев 05, 2010 0:38 Сообщения: 330 Откуда: г. Каховка
Автомобиль: Tiggo 7
freelite писал(а): vokasun писал(а): У меня в машине доводка стекол от брелка ключа уже не предусмотрена, т.е. ее просто уже нет, видимо начали экономить. Вряд ли начали экономить, так как в ваших тиггах добавили много других плюшек, таких как круиз-контроль а также поставили нормальный руль) Что же они добавили? Круиза у нас нет, руль такой же, только с кнопками для управления магнитолай. Доводчика стекал нет, гнезда прикуривателя в багажнике нет, СД ченджера тоже нет. Так что, они только экономят, а да единственное что еще сделали так это салон черного цвета, и основное это двигатель экономный.
| Чт апр 05, 2012 20:38 |
Cerg1cerg
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 18:45 Сообщения: 163 Откуда: Херсонская обл. Берислав
Автомобиль: Амулетик ГБО
_________________Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
| Чт апр 05, 2012 20:40 |
freelite
Пока делали ТО, сидел в комнате ожидания читал рекламные брошюры, там было про круиз и другие фишки - неужели врут о_О
| Чт апр 05, 2012 21:26 |
В.Од.
2 freelite : напряжение батарейки не должно быть ниже 3 вольт. Откройте ключ, проверьте тестером. Если нечем проверить - просто замените батарейку, стоит она недорого, тип CR2032. (кстати, попробуйте проверить после замены батарейки, срабатывает ли доводчик при удержании кнопки закрывания дверей на ключе - с "подсевшей" батарейкой функция может не срабатывать)
| Чт апр 05, 2012 21:45 |
zergot
Автомобиль: Tigos
 Тигго не реагирует на штатный брелок.
Всем привет!Нарисовалась вот такая проблема:нет реакции на закрывание дверей при нажатии на кнопку ключ-брелока.Короче не ставится на сигналку.Ц/з работает поворотом ключа,закр.и откр.замки.Батарейку снял,замерял-вольтаж в норме.На запасной ключ,тоже реакции нет.Светодиод на ключе отзывается ярко.Братцы,отпишитесь,в чем прикол?!
| Ср дек 26, 2012 23:51 |
serega.bozhok
Зарегистрирован: Вт май 15, 2012 19:45 Сообщения: 50 Откуда: Донецкая-обл.Красноармейск
Автомобиль: Cheri Tiggo
 Re: Тигго не реагирует на штатный брелок.
Если честно прикол может скрываться где угодно ведь это долбаная электроника,обратись лучше к спецам
| Чт дек 27, 2012 23:04 |
vokasun
Автомобиль: Tiggo 7
Не ленитесь и читайте форум, не плодите не кому не нужные темы уважаемый.
| Чт дек 27, 2012 23:14 |
serega.bozhok
Что бы пролестать весь форум это надо целый день потратить рехнуться  можно,то ли дело задал вопрос получил ответ и делаеш выводы.
| Чт дек 27, 2012 23:39 |
zergot
Автомобиль: Tigos
Прямо в точку serega!Вот вчера,пролистал темы чуть схожие с моей;так вот ни хрена там полезного не нашел.  Для vokasun:тема для меня нужная .Если у тебя все гуд с гребаной электроникой,и любишь сидеть днями в нете,значит такие советы не сюда.По смыслу что нибудь отпиши,или ссылку скинь на данную тему.
| Пт дек 28, 2012 0:20 |
WASD
Последний раз редактировалось WASD Пт дек 28, 2012 0:36, всего редактировалось 1 раз.
| Пт дек 28, 2012 0:31 |
Foolhardy
Зарегистрирован: Сб дек 03, 2011 23:29 Сообщения: 258 Откуда: Киев
Штатные брелки, вернее сигналка, пипец как чуствительны к внешним помехам (вышки CDMA связи и многие другие источники радиопомех). И нихрена с этим сделать нельзя. Батарейка тут не причем. Это специфика сомой сигналки. Обычно помогает выходить из такой ситуации - нажимать кнопки брелка прямо возле дворников лобового стекла (приемник стоит возле рычага коробки передач). Правда есть места где и так не ставиться - приходиться закрывать ключом без установки на сигнализацию. Глобальное решение проблемы - установка полноценной сигнализации.
Пы.Сы. В Тигго штатная сигналка реагирует только на вскрытие капота, вытаскивание магнитолы из шахты и, по моему, завод авто без родного ключа. Ни на толкание, ни на розбитие стекол, ни на открытие дверей - штатная сигналка не реагирует.
| Пт дек 28, 2012 0:35 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Поддерживаю высказывание о том, что штатная сигнализация очень чувствительна к внешним источникам помех для нее. У меня в городе есть место возле магазина электроники, так вот только возле него у меня сигналка вообще не работает. В других местах брелком могу открыть хоть с 5-ти метров, а именно возле магазина на брелок не реагирует.
| Пт дек 28, 2012 11:32 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
И так по поряду Действительно, дальность работы штатных брелков небольшой. Причин этому несколько. Первая - достаточно низкое напряжение питание брелка - 3 вольта, против 12 вольт большинства сигнализаций, двусторонние брелки в расчет не берем, потому , как хоть там и стоит всего одна батарейка на 1,5 вольт, но есть внутренний преобразователь напряжения, потому то и дохнут батарейки в этих брелках через 2-3 месяца. А для дальности передатчика брелка питающее напряжение основной фактор. Вторая причина - слабая чувствительность приемника штатной сигнализации, а это обусловлено плохим расположением блока комфорта(именно там расположена штатная сигнализация), а также типом приемной антенны - она реализована на той же плате печатным способом. Хотя есть еще и разъем для выносной антенны, но он не запаян. Кстати этот блок не возле ручки КПП, а правее ног пассажира, там за пластиковой крышкой есть два блока, один из них - блок комфорта. Бороться с этим без хороших знаний радиотехники я бы не рекомендовал, можно только сделать хуже. А выход из положения - ставить на охрану возле пасажирской двери в районе повторителя поворотов или на крайний случай ключом. Теперь о том, что она охраняет и сравнение с другими сигналками. Контролирует штатная сигналка только все двери и замок зажигания, но только в том случае, если не открыть дверь штатным ключом с водительской двери, в этом случае сигнала не будет. Нет датчика открытия капота , также нет датчиков удара и движения. Можно добавить их не и не так сложно, если есть знания электроники. Хотя настроить двухуровневую защиту удара не получиться. Что касается контроля снятия колес, разбития стекла, то не тешьте себя надеждой - датчик удара с этим не справиться!!! Иначе ложных сработок будет столько, что вам окна побьют соседи!))))
Последний раз редактировалось Alex-UNO Пн дек 31, 2012 16:31, всего редактировалось 1 раз.
| Пт дек 28, 2012 12:26 |
zergot
Автомобиль: Tigos
Спасибо братцы,что отозвались на мою проблему.Короче решено,не буду париться,ставлю нормальную сигналку и край!!
| Сб дек 29, 2012 20:04 |
Foolhardy
2 Alex-UNOУ Тигго с движком Acteco умные китайци решили, что защита подкапотного пространства важнее. Поэтому с дверей датчики сняли а на капот поставили. 2 zergotПравильно. Ставьте нормальную сигналку, что бы  мозк соседям. Глядишь кто то кирпичем запустит ночью с окна при очередной сработке от проезжающей рядом машины.
| Сб дек 29, 2012 23:32 |
eXformer
Foolhardy писал(а): 2 zergotПравильно. Ставьте нормальную сигналку, что бы  мозк соседям. Глядишь кто то кирпичем запустит ночью с окна при очередной сработке от проезжающей рядом машины.  Совсем не понял смысла в этой фразе. Нормально настроить сигналку (чувствительность датчика), что б не реагировала на проезжающие мимо авто и прочую мелочь, и будет отлично. Зачем писать глупости?
| Вс дек 30, 2012 10:08 |
Alex-UNO
Foolhardy,неужели при открытии дверей не загорается плафон освещения в Тигго 1,8? Нет также индикации незакрытой двери на панели приборов? А теперь о "нормальности" сигналок. Малый радиус действия штатного брелка имеет как недостатки, описанные выше, так и достоинства. Во-первых в штатном брелке используется плавающий код кейлук, во-вторых слабый сигнал сложнее просканировать, а следовательно вскрыть автомобиль. Достоиства внешних сигналок лишь в бОльшем радиусе действия и двусторонности, в то же время ее гораздо легче найти и обезвредить. Для специалиста это не более 10 минут, отключить сирену и того порядком меньше. Есть еще косвенный плюс во внешней сигналке - когда нужно вызвать хозяина, нужно всего лишь стукнуть по колесу!!!)))) Лично я для себя не нашел разумных доводов в установке внешней сигнализации, хотя сам многократно их устанавливал и даже есть в наличии одна сигналка!))) Таскать два брелка не вижу смысла))))
| Пн дек 31, 2012 16:29 |
Сигнализация Davinci codice 9.k1
Moby |
6 |
8217 |
Сб окт 24, 2009 12:38
Moby
Дополнительная сигнализация на КІМО
Rave |
268 |
57306 |
Ср сен 12, 2018 21:40
Mendes
Сигнализация, ключи, иммобилайзер.
Skif |
278 |
33089 |
Пн ноя 24, 2014 16:17
livci
Дополнительная сигнализация на Jaggi
merkus |
118 |
25586 |
Вс окт 06, 2019 20:32
Любитель
