Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 Дворники, щетки, омыватель.
Администратор
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
Сообщение Re: Что случилось с дворниками?
serko писал(а):
Valera писал(а):
С дуру поменяли мотор так как подумали что он сгорел,
Так имея в руках снятый мотор, разве не проверили его работоспособность ? :o Перд тем как ставить другой? Питание ж от акума рядом..... :o
Ну вот так 8-)
Вт фев 07, 2012 11:32
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
У меня на москвиче когда то стянуло шлицы в месте крепления кронштейна дворника к приводному механизму.
Отметил это место на фотке.
e0186f05b5dbf590599811386b0b5dce.jpg [ 144.35 КБ | Просмотров: 3126 ]
Выхода нет только из гроба!
Вт фев 07, 2012 12:19
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Valera писал(а):
.... Может реле? Только какое?
У меня распечатка расположения релюшек есть (вроде даже отсюда) и если надо, то вечером гляну (набери только после 20.30)
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Вт фев 07, 2012 12:41
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: QQ 1,1;Opel
sander писал(а):
У меня на москвиче когда то стянуло шлицы в месте крепления кронштейна дворника к приводному механизму..
Но тогда все равно должно быть слышно, что моторчик "жужит", даже если дворники не шевелятся....
Вт фев 07, 2012 13:04
Администратор
Клубная карта №: 1
Ну да 100 % мотор молчит
Вт фев 07, 2012 16:57
Автомобиль: Chery QQ Sweet
Нужно проверить электрические цепи дворников (ищите схему).Проверить работает ли сам мотор привода.Если мотор исправен и питание приходит то всё должно работать.Это если сам,а лучше поехать к электрику.
Вт фев 21, 2012 22:50
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: Peugeot 605
Была такая проблема после покупки машины, питание на разъем моторчика подавалось, а он не работал, причина оказалась в отсутствии массы. Снял моторчик, в местах крепления, на кузове, был небольшой налет ржавчинки, зачистил наждачкой аккуратно отверстия, через которые проходят винты крепления моторчика к кузову, и проблема исчезла. Проверить можно, кинув проводок с минусовой клеммы аккумулятора на корпус моторчика ( стеклоочиститель естественно заранее включить), заработал, значит нет массы.
Ср фев 22, 2012 7:55
Администратор
Клубная карта №: 1
да, все дело было в массе
Пн фев 27, 2012 23:29
Сообщение Re: Замена шланга омывателя заднего стекла
sany писал(а):
если только сам резиновый черный шланг порвался - то аккуратно снимаем остаток родного шланга с тех пластмассовых трубочек и одеваем трубочку от капельниц, с запасом. Подходит идеально :)
Ежели отломался пластиковый пыптичек, который находится у крепления дворника, то надо снять сам дворник, (открутить гайку под колпачкем дворника) затем отковырнуть и снять резинку ту уплотнительную, отсоединить внутреннюю трубочку с муфты. (муфта - это такая черная пластмассовая трубка которая вставлена в уплотнительную резинку) С помощью плоскогубцев вытаскиваем муфту с резинки уплотнительной. Едем на базар (Лепсе) там есть место, где куча всяких пластмассовых кнопочек, рюшечек, подбираем по длине пластмассовую муфту, чтобы по диаметру была такая как родная. Стоит примерно 5 грн. Дело в том, что шланг внутри двери больше в диаметре нежели наружная трубочка.... Посему берем трубочку с капельницы, слегка нагреваем ее зажигалкой, и натягиваем на купленную муфту. Затем муфту вставляем в уплотнительную резинку, далее одеваем на другой конец муфты трубку которая внутри двери. Вставляем резиновый уплотнитель на место, и за ним - дворник.
У меня поламался именно "пыптык" - понял что нужно его заменить. Но вот вопрос - как бы сама по себе система очень хлипкая, никто не усовершенствовал сей узел а то даже на той же мойке могут поламать. Если бы его замена была делом 5-ти минут - чёрт с ним, а так чёт не очень хочется каждый раз играться.
Пт апр 06, 2012 9:42
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Я тоже по неаккуратности поломал пиптик. Сделал себе латунный. Трубочку сначала пробовал ставить обычную (типа от капельницы) - в мороз они дубеют и ломаються. Тогда поставил себе силиконовую и забыл про неё. А вообще я ещё намерен поставить обратный клапан, а то при неработающем насосе жидкость из трубочек постепенно сливается обратно в бачёк и потом нужно долго ждать пока она добежит до стекла (а дворник то уже маслает...). И ещё хочу форсунку перенести с дворника на корпус куда-то - не нравиться мне как она с дворника стекло поливает, да и с трубочками и пиптиками проблема исчезнет раз и навсегда.
Пт апр 06, 2012 12:44
Автомобиль: Chery QQ3
Сообщение Re: Нужна консультация по установке заднего дворника!
Все, установил!
Поскажите следующее! Какой у кого угол работы (вращения) этого дворника. У меня получается угол вращения гдето 120-130 градусов, а хотелось бы 180. Может это ограничение из-за того, что сам рычаг не по центру двери размещен (при вывороте будет за пределы двери (стекла) вылазить) В таком случае можно саму щетку меньше стандартной попробывать.
Да и еще! Там на самом приводе есть пластиковый регулировочный винтик. Для чего он? Я покрутил в разные стороны, но изменений в положении рычага не увидел (вернул на изначальное положение)
Крепить рычаг под углом (в спокойном положении) и таким самым добиваться отцентрированного угла, мне не очень нравится.
Последний раз редактировалось Vombat Вт июл 10, 2012 9:37, всего редактировалось 1 раз.
Пн июл 09, 2012 11:47
Автомобиль: Cherry QQ3
Vombat, пожалуйста, расскажите, где брали это счастье :telephone: . В МАО (рекламка на этом форуме) такого механизма нет, к сожалению.
А так, когда идет дождь на улице, выхожу, пока супруга прогревает авто, протираю заднее стекло микрофиброй и погнали, в движении не так намокает. Когда есть дворник оно спокойнее конечно.
Кто это летит? Самолет? Может быть ракета? Нет... Это Синий Воробушек!
Пн июл 09, 2012 22:19
Все деталюхи брал на Экзисте.
++ форумчанину "О_МАЛЫШ_О" за помощь в разметке на двери!!
Напиши (т.е. напомни) в ЛС и я отвечу описанием процеса (в деталях, как смогу)
Вт июл 10, 2012 9:31
Все, тему можно закрыть. Все установлено и вопросы исчерпаны.
Пн июл 23, 2012 10:03
Доброго времени суток, Vombat. Вы обещали немного поподробнее описать сам процесс, пожалуйста, если можно с фотографиями, если они конечно есть.
Благодарю.
Пн июл 23, 2012 15:02
Автомобиль: QQ
Сообщение не работаю дворники на Черри ку ку
Подскажите если кто знает где можно посмотреть, что случилось и по чему не включаются дворники, проблема не в предохранителях
Вт июл 31, 2012 13:21
Автомобиль: qq
Сообщение Re: не работаю дворники на Черри ку ку
можно обратится к гадалке,а лучше к электрику,не в обиду конечно,ну уж очень мало инфы,как возникла неисправность,мож после дождя или долго не пользовались,а как проверялись предохранители?пробником или тестером или на глаз,может разъём на моторчике окислился или зависли щётки,тут только гадать,нужно добраться до мотора и проверять,при вкл зажигании на мотор должны приходить и +12 и -(земля) а при вкл первого положения и других должны приходить на соответствующие провода плюсовые сигналы,так просто не объяснить
Вт июл 31, 2012 16:00
К сожалению по вашему описанию, как как написал Виктор К действительно разве что "можно обратится к гадалке" Едва ли кто-то может вам подсказать что-то дельное. Нужно либо к электрику, либо если сами разбираетесь то брать схему и лезть и смотреть что да как, схема там не сложная.
Ну так если по схеме то после предохранителей идёт переключатель режимов работы стеклоочистителей, затем реле прерыватель (это когда режим периодический включен), затем двигатель привода стеклоочистителей, ну и разъёмы, провода и т.д.
Вт июл 31, 2012 18:48
У меня была такая проблема - сначала дворники стали просто мееееедленно двигаться, с одинаковой скоростью на всех режимах, а потом вообще перестали, моторчик работал при этом.
Лечение - замена трапеции стеклоочистителей (по фактически, это - механизм, управляющий движением дворников при включении моторчика).
Цена - около 30 долларов.
Ср авг 22, 2012 11:20
Автомобиль: chery QQ
Сообщение задний дворник.
привет всем форумчанам! есть такой вопросик по поводу дворника заднего стекла. проблем в принципе нет, он работает честно
и чисто. Вот только я не могу понять, он получается работает в двух режимах;
1.работает постоянно (при повернутом переключателе на ручке дворников),
2.ручка от себя (побрызгал водичкой почистил) едино разовый цикл.
А хотелось бы чтоб он работал через интервал! такого не у кого нет????? В мануалах вообще про этот (задний дворник)все тихо, никакого описания.
Подскажите можт вы счастливчик и у вас работает както не так?
Чт дек 06, 2012 10:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 271 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
Akvaol
239
50930
Пн авг 31, 2015 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
75932
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стеклоомыватели, дворники
[ На страницу: 1 ... 30, 31, 32 ]
Igorsan
625
105003
Вс окт 06, 2019 16:17
YuraOle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дворники
в форуме Chery Karry
Дмитрий994325
Пт окт 02, 2015 20:36
Slaventy Перейти к последнему сообщению
