Дворники, щетки, омыватель.
Valera
Администратор
Зарегистрирован: Пт фев 09, 2007 3:12 Сообщения: 385 Откуда: Киев
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
 Re: Что случилось с дворниками?
serko писал(а): Valera писал(а): С дуру поменяли мотор так как подумали что он сгорел, Так имея в руках снятый мотор, разве не проверили его работоспособность ?  Перд тем как ставить другой? Питание ж от акума рядом.....  Ну вот так
| Вт фев 07, 2012 11:32 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
У меня на москвиче когда то стянуло шлицы в месте крепления кронштейна дворника к приводному механизму. Отметил это место на фотке.
e0186f05b5dbf590599811386b0b5dce.jpg [ 144.35 КБ | Просмотров: 3124 ]
| Вт фев 07, 2012 12:19 |
RedFox
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 12:25 Сообщения: 1302 Откуда: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Valera писал(а): .... Может реле? Только какое? У меня распечатка расположения релюшек есть (вроде даже отсюда) и если надо, то вечером гляну (набери только после 20.30)
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| Вт фев 07, 2012 12:41 |
serko
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 12:51 Сообщения: 30 Откуда: Измаил
Автомобиль: QQ 1,1;Opel
sander писал(а): У меня на москвиче когда то стянуло шлицы в месте крепления кронштейна дворника к приводному механизму.. Но тогда все равно должно быть слышно, что моторчик "жужит", даже если дворники не шевелятся....
| Вт фев 07, 2012 13:04 |
Valera
Администратор
Клубная карта №: 1
Ну да 100 % мотор молчит
| Вт фев 07, 2012 16:57 |
stepelton
Зарегистрирован: Пн фев 25, 2008 22:11 Сообщения: 72 Откуда: г.Александрия
Автомобиль: Chery QQ Sweet
Нужно проверить электрические цепи дворников (ищите схему).Проверить работает ли сам мотор привода.Если мотор исправен и питание приходит то всё должно работать.Это если сам,а лучше поехать к электрику.
| Вт фев 21, 2012 22:50 |
mortician
Зарегистрирован: Сб фев 11, 2012 18:17 Сообщения: 9 Откуда: Россия. Нижегородская область
Автомобиль: Peugeot 605
Была такая проблема после покупки машины, питание на разъем моторчика подавалось, а он не работал, причина оказалась в отсутствии массы. Снял моторчик, в местах крепления, на кузове, был небольшой налет ржавчинки, зачистил наждачкой аккуратно отверстия, через которые проходят винты крепления моторчика к кузову, и проблема исчезла. Проверить можно, кинув проводок с минусовой клеммы аккумулятора на корпус моторчика ( стеклоочиститель естественно заранее включить), заработал, значит нет массы.
| Ср фев 22, 2012 7:55 |
Valera
Администратор
Клубная карта №: 1
да, все дело было в массе
| Пн фев 27, 2012 23:29 |
sapphir
 Re: Замена шланга омывателя заднего стекла
sany писал(а): если только сам резиновый черный шланг порвался - то аккуратно снимаем остаток родного шланга с тех пластмассовых трубочек и одеваем трубочку от капельниц, с запасом. Подходит идеально Ежели отломался пластиковый пыптичек, который находится у крепления дворника, то надо снять сам дворник, (открутить гайку под колпачкем дворника) затем отковырнуть и снять резинку ту уплотнительную, отсоединить внутреннюю трубочку с муфты. (муфта - это такая черная пластмассовая трубка которая вставлена в уплотнительную резинку) С помощью плоскогубцев вытаскиваем муфту с резинки уплотнительной. Едем на базар (Лепсе) там есть место, где куча всяких пластмассовых кнопочек, рюшечек, подбираем по длине пластмассовую муфту, чтобы по диаметру была такая как родная. Стоит примерно 5 грн. Дело в том, что шланг внутри двери больше в диаметре нежели наружная трубочка.... Посему берем трубочку с капельницы, слегка нагреваем ее зажигалкой, и натягиваем на купленную муфту. Затем муфту вставляем в уплотнительную резинку, далее одеваем на другой конец муфты трубку которая внутри двери. Вставляем резиновый уплотнитель на место, и за ним - дворник. У меня поламался именно "пыптык" - понял что нужно его заменить. Но вот вопрос - как бы сама по себе система очень хлипкая, никто не усовершенствовал сей узел а то даже на той же мойке могут поламать. Если бы его замена была делом 5-ти минут - чёрт с ним, а так чёт не очень хочется каждый раз играться.
| Пт апр 06, 2012 9:42 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Я тоже по неаккуратности поломал пиптик. Сделал себе латунный. Трубочку сначала пробовал ставить обычную (типа от капельницы) - в мороз они дубеют и ломаються. Тогда поставил себе силиконовую и забыл про неё. А вообще я ещё намерен поставить обратный клапан, а то при неработающем насосе жидкость из трубочек постепенно сливается обратно в бачёк и потом нужно долго ждать пока она добежит до стекла (а дворник то уже маслает...). И ещё хочу форсунку перенести с дворника на корпус куда-то - не нравиться мне как она с дворника стекло поливает, да и с трубочками и пиптиками проблема исчезнет раз и навсегда.
| Пт апр 06, 2012 12:44 |
Vombat
Зарегистрирован: Сб мар 13, 2010 12:45 Сообщения: 42 Откуда: г. Киев
Автомобиль: Chery QQ3
 Re: Нужна консультация по установке заднего дворника!
Все, установил!
Поскажите следующее! Какой у кого угол работы (вращения) этого дворника. У меня получается угол вращения гдето 120-130 градусов, а хотелось бы 180. Может это ограничение из-за того, что сам рычаг не по центру двери размещен (при вывороте будет за пределы двери (стекла) вылазить) В таком случае можно саму щетку меньше стандартной попробывать. Да и еще! Там на самом приводе есть пластиковый регулировочный винтик. Для чего он? Я покрутил в разные стороны, но изменений в положении рычага не увидел (вернул на изначальное положение)
Крепить рычаг под углом (в спокойном положении) и таким самым добиваться отцентрированного угла, мне не очень нравится.
Последний раз редактировалось Vombat Вт июл 10, 2012 9:37, всего редактировалось 1 раз.
| Пн июл 09, 2012 11:47 |
part_art
Автомобиль: Cherry QQ3
Vombat, пожалуйста, расскажите, где брали это счастье  . В МАО (рекламка на этом форуме) такого механизма нет, к сожалению. А так, когда идет дождь на улице, выхожу, пока супруга прогревает авто, протираю заднее стекло микрофиброй и погнали, в движении не так намокает. Когда есть дворник оно спокойнее конечно.
_________________ Кто это летит? Самолет? Может быть ракета? Нет... Это Синий Воробушек!
| Пн июл 09, 2012 22:19 |
Vombat
Все деталюхи брал на Экзисте. ++ форумчанину "О_МАЛЫШ_О" за помощь в разметке на двери!!
Напиши (т.е. напомни) в ЛС и я отвечу описанием процеса (в деталях, как смогу)
| Вт июл 10, 2012 9:31 |
Vombat
Все, тему можно закрыть. Все установлено и вопросы исчерпаны.
| Пн июл 23, 2012 10:03 |
part_art
Vombat писал(а): Все, тему можно закрыть. Все установлено и вопросы исчерпаны. Доброго времени суток, Vombat. Вы обещали немного поподробнее описать сам процесс, пожалуйста, если можно с фотографиями, если они конечно есть. Благодарю.
| Пн июл 23, 2012 15:02 |
denis68
Автомобиль: QQ
 не работаю дворники на Черри ку ку
Подскажите если кто знает где можно посмотреть, что случилось и по чему не включаются дворники, проблема не в предохранителях
| Вт июл 31, 2012 13:21 |
Виктор К
Автомобиль: qq
 Re: не работаю дворники на Черри ку ку
можно обратится к гадалке,а лучше к электрику,не в обиду конечно,ну уж очень мало инфы,как возникла неисправность,мож после дождя или долго не пользовались,а как проверялись предохранители?пробником или тестером или на глаз,может разъём на моторчике окислился или зависли щётки,тут только гадать,нужно добраться до мотора и проверять,при вкл зажигании на мотор должны приходить и +12 и -(земля) а при вкл первого положения и других должны приходить на соответствующие провода плюсовые сигналы,так просто не объяснить
| Вт июл 31, 2012 16:00 |
gugik
denis68 писал(а): Подскажите если кто знает где можно посмотреть, что случилось и по чему не включаются дворники, проблема не в предохранителях К сожалению по вашему описанию, как как написал Виктор К действительно разве что "можно обратится к гадалке" Едва ли кто-то может вам подсказать что-то дельное. Нужно либо к электрику, либо если сами разбираетесь то брать схему и лезть и смотреть что да как, схема там не сложная. Ну так если по схеме то после предохранителей идёт переключатель режимов работы стеклоочистителей, затем реле прерыватель (это когда режим периодический включен), затем двигатель привода стеклоочистителей, ну и разъёмы, провода и т.д.
| Вт июл 31, 2012 18:48 |
NadyaM
denis68 писал(а): Подскажите если кто знает где можно посмотреть, что случилось и по чему не включаются дворники, проблема не в предохранителях У меня была такая проблема - сначала дворники стали просто мееееедленно двигаться, с одинаковой скоростью на всех режимах, а потом вообще перестали, моторчик работал при этом. Лечение - замена трапеции стеклоочистителей (по фактически, это - механизм, управляющий движением дворников при включении моторчика). Цена - около 30 долларов.
| Ср авг 22, 2012 11:20 |
ВАВАН
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 15:47 Сообщения: 129 Откуда: киев
Автомобиль: chery QQ
 задний дворник.
привет всем форумчанам! есть такой вопросик по поводу дворника заднего стекла. проблем в принципе нет, он работает честно и чисто. Вот только я не могу понять, он получается работает в двух режимах; 1.работает постоянно (при повернутом переключателе на ручке дворников), 2.ручка от себя (побрызгал водичкой почистил) едино разовый цикл. А хотелось бы чтоб он работал через интервал! такого не у кого нет????? В мануалах вообще про этот (задний дворник)все тихо, никакого описания. Подскажите можт вы счастливчик и у вас работает както не так?
| Чт дек 06, 2012 10:49 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50778 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
key |
584 |
75587 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
Стеклоомыватели, дворники
[ На страницу: 1 ... 30, 31, 32 ]
Igorsan |
625 |
104692 |
Вс окт 06, 2019 16:17
YuraOle
Дворники
в форуме Chery Karry
Дмитрий994325 |
1 |
2000 |
Пт окт 02, 2015 20:36
Slaventy
