dimonise
 штекер сигнала и подушки
всем привет! така затыка - загорелась лампочка подушки безопасности и пропал сигнал (дуделка) позвонил в сервис, умный человек подсказал, что может быть отсоединился штекер соединения от руля в мозги. может кто подскажет где он находится? куды его тыкать?
| Вт апр 03, 2012 11:03 |
VJ54
 Re: штекер сигнала и подушки
Умный чел вежливо послал тебя. в 90% таких случаев - это обрыв "улитки" руля. Ищи по форуму, проблему можно решить паяльником в руках, растущих их плечевого сустава или заменой (чёй-то припоминается, дохренась денег стОит этот узел)
ПыСы в поиск вбей шлейф руля, улитка руля
Смотри бортовики (Игорсана) и такая же проблема у других авто - решение одинаково
| Вт апр 03, 2012 11:08 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
И у меня сигнал сегодня пропал, все на месте, предохранители и штекер на сигнале. Может на руле действительно оборвалость что-то.
| Вт апр 03, 2012 11:12 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Шлейф в "улитке"...
поиск.jpg [ 37.8 КБ | Просмотров: 4859 ]
| Чт апр 05, 2012 22:49 |
max_100
Вчера еще и подушка загорелась
| Вс апр 08, 2012 9:15 |
Zлой
Диагноз подтверждается...
| Вс апр 08, 2012 11:02 |
max_100
Ребята пожалуйста тыкните пальцем или скажите как правильно разобрать руль и поправить этот шлейф???? Сигнал перестал работать, лампа подушки загораетьсся когда сигналишь. И еще перестала тухуть(вернее тухнет через 10 сек.) лампочка PAB
| Вс апр 08, 2012 14:42 |
FireBall
| Вс апр 08, 2012 17:17 |
max_100
О спасибо)))) а чем открутить шестеранники по бокам? стандартные не подходят(((
| Вс апр 08, 2012 17:31 |
TRAFF
как это не подходят?
| Вс апр 08, 2012 17:54 |
FireBall
СТАНДАПТНЫМ шестигранником ( по моему на 5)
| Вс апр 08, 2012 17:55 |
Мыссык
У моей там звездочки буржуйские, а не шестигранники. Так то.
| Вс апр 08, 2012 18:46 |
max_100
Во во звездочки точно, а то у меня комплект шестигранников ни один не подходит(((((
| Вс апр 08, 2012 18:59 |
В.Од.
а разве звёздочки найти - проблема сейчас ? по-моему, в любом магазине соответствущей направленности... от самых копеечных до дорогих "профессиональных"...
| Вс апр 08, 2012 20:07 |
VJ54
max_100 писал(а): Во во звездочки точно, а то у меня комплект шестигранников ни один не подходит((((( Купи ось такого типу інструмент - дюююже корисна річ
| Вс апр 08, 2012 20:17 |
max_100
Спасибо VJ за совет))
| Вт апр 10, 2012 8:20 |
max_100
Вчера открутил эти звездочки. Крышку руля снял (бибикалку) сегодня дальше начну разбирать. А то уже надоело без сигнала ездить((((
| Пн апр 23, 2012 9:30 |
max_100
Вот я разобрал все это дело, и ничего не смог сделать. Шлейф вроде целый, не порванный, но переломлен чуть в одном месте. Но не разорван. Короче сигнала так и нет и подушка горит. Скажите это обозначает что подушка не работает? А то я в этих делах ничего не понимаю. Синал точно не работает. ЗЫ. Зато установил сирену-ревун. Знаю что нельзя но всеже
| Пн апр 23, 2012 18:40 |
TRAFF
целый не означает что рабочий, а если похоже на перелом вот и в нем может быть прокол. если подушка не работает то при ДТП не выстрелит, а без сигнала ездить не хорошо.
| Пн апр 23, 2012 20:27 |
max_100
А если заменить на новую все заработает?
| Вт апр 24, 2012 8:07 |
