 штекер сигнала и подушки
Сообщение штекер сигнала и подушки
всем привет! така затыка - загорелась лампочка подушки безопасности и пропал сигнал (дуделка) позвонил в сервис, умный человек подсказал, что может быть отсоединился штекер соединения от руля в мозги. может кто подскажет где он находится? куды его тыкать?
Вт апр 03, 2012 11:03
Сообщение Re: штекер сигнала и подушки
Умный чел вежливо послал тебя. в 90% таких случаев - это обрыв "улитки" руля. Ищи по форуму, проблему можно решить паяльником в руках, растущих их плечевого сустава или заменой (чёй-то припоминается, дохренась денег стОит этот узел)
ПыСы в поиск вбей шлейф руля, улитка руля
Смотри бортовики (Игорсана) и такая же проблема у других авто - решение одинаково
Вт апр 03, 2012 11:08
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
И у меня сигнал сегодня пропал, все на месте, предохранители и штекер на сигнале. Может на руле действительно оборвалость что-то.
https://t.me/cheryUkraine
Вт апр 03, 2012 11:12
Автомобиль: SQR 7130S12
Шлейф в "улитке"...
поиск.jpg [ 37.8 КБ | Просмотров: 4840 ]
Чт апр 05, 2012 22:49
Вчера еще и подушка загорелась
Вс апр 08, 2012 9:15
Диагноз подтверждается...
Вс апр 08, 2012 11:02
Ребята пожалуйста тыкните пальцем или скажите как правильно разобрать руль и поправить этот шлейф???? Сигнал перестал работать, лампа подушки загораетьсся когда сигналишь. И еще перестала тухуть(вернее тухнет через 10 сек.) лампочка PAB
Вс апр 08, 2012 14:42
viewtopic.php?f=29&t=14271&start=140
Вс апр 08, 2012 17:17
О спасибо)))) а чем открутить шестеранники по бокам? стандартные не подходят(((
Вс апр 08, 2012 17:31
как это не подходят?
Вс апр 08, 2012 17:54
СТАНДАПТНЫМ шестигранником ( по моему на 5)
Вс апр 08, 2012 17:55
У моей там звездочки буржуйские, а не шестигранники. Так то.
Бортовой журнал
Вс апр 08, 2012 18:46
Во во звездочки точно, а то у меня комплект шестигранников ни один не подходит(((((
Вс апр 08, 2012 18:59
а разве звёздочки найти - проблема сейчас ? по-моему, в любом магазине соответствущей направленности... от самых копеечных до дорогих "профессиональных"...
Вс апр 08, 2012 20:07
Купи ось такого типу інструмент - дюююже корисна річ
Вс апр 08, 2012 20:17
Спасибо VJ за совет))
Вт апр 10, 2012 8:20
Вчера открутил эти звездочки. Крышку руля снял (бибикалку) сегодня дальше начну разбирать. А то уже надоело без сигнала ездить((((
Пн апр 23, 2012 9:30
Вот я разобрал все это дело, и ничего не смог сделать. Шлейф вроде целый, не порванный, но переломлен чуть в одном месте. Но не разорван. Короче сигнала так и нет и подушка горит. Скажите это обозначает что подушка не работает? А то я в этих делах ничего не понимаю. Синал точно не работает.
ЗЫ. Зато установил сирену-ревун. Знаю что нельзя но всеже
a873b705-7b6a-11d9-9756-0040ca6ccd1f.jpg [ 28.16 КБ | Просмотров: 4623 ]
P23-04-12_15.26.jpg [ 305.34 КБ | Просмотров: 4623 ]
P23-04-12_15.52.jpg [ 314.87 КБ | Просмотров: 4623 ]
Пн апр 23, 2012 18:40
целый не означает что рабочий, а если похоже на перелом вот и в нем может быть прокол. если подушка не работает то при ДТП не выстрелит, а без сигнала ездить не хорошо.
Пн апр 23, 2012 20:27
А если заменить на новую все заработает?
Вт апр 24, 2012 8:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как отключить подушки безопасности в процессе шумоизоляции!?
BON
Вт сен 30, 2008 11:58
sergey 73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рвутся сайлентблоки на рычагах и подушки крепления КПП
Alex_
Вт май 28, 2013 22:26
metadont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. загорается индикатор подушки безопасности
vakylla
Пт апр 30, 2010 15:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Втулки, сайленты, подушки
ВладИмир1
100
19388
Пт июн 16, 2017 23:55
