Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
Клубная карта №: 367
Сообщение Re: Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
Юрий39 писал(а):
Возник вопрос. На днях перед тем как завести двигатель, после того как погас значок EPC начала мигать лампочка масленки. После того как двигатель заработал было три коротки звуковых сигнала. Двигатель работал как обычно. Заглушил, завел. Опять перед заводкой мигала лампочка масленки. Чуть проехал. Подождал когда мотор остынет. Померял уровень масла - всё в норме. После этого всё нормально. Ничего лишнего не мигало и не пищало. Что это может быть?
Было такое и симптомы выше изложенные один в один. Сквозь датчик "давления масла" проходило масло. Заменил датчик.
Датчик от Амулета подошел. Если не ошибаюсь 40 грн датчик.
Случай может быть и гарантийный но ни какого желания обращаться к гарантийщикам у меня нет.
Пн окт 04, 2010 10:30
забьют они, датчик не не работает а просто глючит, он может и не течь, просто масло попало когда его сливали например, посмотри сам, датчик где то около маслофильтра
Пн окт 04, 2010 10:50
Спасибо! Гляну что с ним не так! Но это по моему не критично! Лампочка давления гаснет же! Значит всё в порядке! ИМХО
зы! Только чтоб в дороге на измену не попасть когда накроется полностью! И тоже имхо!
Пн окт 04, 2010 10:52
у меня так после ТО0 т.е. уже 52 000 км и 2,5 года
так что...все руки не дойдут посмотреть
датчик скорости тоже чудит то работает номано то стрелка начинает прыгать
китаец а шо вы хотели за такую цену?
на самом деле думаю это криворукие мастера залили все маслом на ТО0, потому что я и в коробке масло менял тоже а датчик на коробке, хотя датчик скорости это болезнь он уже не такой дешевый 120 грн кажется
Пн окт 04, 2010 11:10
Автомобиль: Elara 2,0
Спасибо за подсказку, скоро ТО-1, обращу внимание "сервисмэнов" ! :idea: Если это так недорого, то поменяю датчик.
Пн окт 04, 2010 11:26
вопрос по регулировке фар.
У нас три винта регулировки. 1-й возле крыла - вверх-вниз, 2-й по середине - влево-вправо, 3-й возле радиатора -??????????
Кто знает.
Спасибо.
Ср окт 06, 2010 11:08
у нас раздельная оптика
дальний и ближний регулируются отдельно
Ср окт 06, 2010 11:20
Вот такими ключиками! Регулируют!
prodnsh-9.jpg [ 6.95 КБ | Просмотров: 4132 ]
Ср окт 06, 2010 11:37
Продолжение по приборке.
Неделю назад пропало само собой. Вчера опять появилось.
Сегодня загнал в гараж (габориты горели) - заглушил (выкл габориты) - пропало. Начал грешить на сам выкл, может там что. НО тут же решил протестить на ошибки с помощью ESP лампочки - протестил выкл зажигание - и ОПЯТЬ ЗАГОРЕЛАСЬ , МЛЯ (габариты при этом не включал). Почистил минус клему и массы, плюсовую - горит. Вынул предохранитель приборки - потухло, поменял на резервный - горит. МИСТИКА.
Посмотрим шо будет дальше. На росс форуме мне вообще посоветовали не обращать внимание, но так же не должно быть.
А может сама приборка глючит?!
По свету - ближний отрегулировал, а вот с дальним не понятно. Оставшийся винт (что ближе к радиатору) ничего не делает, крутил долго, но результата не заметил. Как бил дальний вверх и влево так и бьет.
Чт окт 07, 2010 16:02
Кто-то из владельцев Элар садил на герметик заглушку между коробкой и блоком двигателя (со снятием КПП)?
Вт окт 26, 2010 16:25
Автомобиль: Элара
Автомобиль Черри Элара . Вопрос ? Как заменить ручку переключения передач ( потерлась ) ?
Пн июн 13, 2011 12:44
Дёрни на себя,набалдашник снимется.Даже знаю почему стёрлась :D потому что рука постоянно на рычаге лежит.Не держите руку на рычаге.
Пн июн 13, 2011 16:07
Автомобиль: Элара
ПРобовал не снимается????
Пт июн 17, 2011 14:27
У тебя что,силы нет?Она одевается сверху,там паз резьбы нет.Тяни сильнее,придерживая саму жилезку на что она надевается.
Пт июн 17, 2011 21:15
Тема заглохла, но есть парочка вопросов.
На пассажирском коврике (у меня резиновые) появилась жидкость. но это не вода, жидкость как маслянистая. текла с левой стороны сверху под бордачком..проявилось только раз. пока.
Вс апр 08, 2012 19:22
смазка там от печки капнула за зиму ИМХО
Вс апр 08, 2012 21:05
Нет там никакой смазки печки,а вот краник радиатора отопителя есть и именно над бардачком с левой стороны.А маслянистая жидкость-тосол.
Вс апр 08, 2012 22:10
а у меня смазка на этих шестерёнках
Вс апр 08, 2012 22:15
Автомобиль: ------
Нет там у нащих Элар краников, но надо проверить хомуты что крепят шланги, сами шланги осмотреть и радиатор.
Пн апр 09, 2012 13:50
Если крана нет,то все хомуты и шланги находятся в моторном отсеке и их тогда смотреть нечего.А с чего такая уверенность в том,что кранов нет?Ты что же,лазил по всем Эларам продававшимся в Украине?
Пн апр 09, 2012 14:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ВАЖНО !!! КАТАЛОГ(реестр) ЗАПЧАСТЕЙ ( у кого что есть) CHERY
в форуме Харьков
skifus
Ср фев 25, 2015 12:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Термостат брать китай или есть варианты??
Ustass
Ср июл 16, 2014 19:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть ли в наших машинах ограничитель скорости?
Riki
79
15992
Пн июл 08, 2013 22:17
miruwor Перейти к последнему сообщению
