Вопросы по жидкостям: ГУР, КПП, охлаждения, тормозная....
stealth
 Re: масло в коробке!
А я залил синтетику вот....на 80000 тыш, и больше уже менять не буду на протяжении 80000 тысяч, если коробку не буду ремонтировать или еще, что-то на многих машинах масло в коробке вобще не меняют, оно там слабо срабатывается.
| Пн апр 09, 2012 13:04 |
serega
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 23:56 Сообщения: 33 Откуда: Одесса
Автомобиль: чери амулет
дело в том что я сальник колинвала менял.но а там может и такое быть но когда трогаеш полу ось правую то она вся мокрая . и двигатель тоже с той стороны в масле. вот немогу разобраться сальники уже два раза менял ставил W
| Пн апр 09, 2012 13:52 |
услыш меня!!! проверь нет ли масла в колоколе КПП, у меня тоже было все в масле и двигатель и полуось, а тек именно сальник первичного вала. Могли криво его посадить......потому то чот меняли не значит ничего.
| Пн апр 09, 2012 14:19 |
Tsybin46
Зарегистрирован: Сб фев 14, 2009 14:44 Сообщения: 52 Откуда: г.Николаев
Сегодня поменял масло в коробке на ARAL ATF55 F-30589 SAE75W и понял,что я ошибся,т.к. это масло для коробок автомат. Что делать дальше без совета знатаков не знаю. Это масло залито и в ГУР.
| Чт май 17, 2012 20:07 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Как минимум заменить срочно!
| Чт май 17, 2012 20:30 |
Tsybin46
Спасибо за советы!!! Как и обещал сегодня слил ATF и залил 75W90 GL-4+ пишут,что п.синтетика и произведено в Германии.Залил 2литра.1литр стоит 116грн.Заливаю через отверстие сверху коробки,которое получается путём откручивания пробки с шариком. Сегодня утром проехал примерно 40км.на ATF и естественно не заметил в работе коробки каких-то изменений. Всем удачи!!!
| Пт май 18, 2012 18:06 |
olega
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 15:31 Сообщения: 538 Откуда: херсон
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
2 литра маловато,я вдавил 2,5 литра кастрола,пару тыщщ отъездил ,ничё не текёйт, заливал из пластиковой бутылки.В горлышко бутылки вставил шланг, шланг плотно входит в заливное отверстие - давим на бутылку-и вуаля(5 мин замена масла в коробке).
| Пт май 18, 2012 19:32 |
а у меня потекла......после 2,5 гольфовская, залил ровно 2-катаюсь. Но сальники пришлось поменять
| Пн май 21, 2012 10:50 |
ну так форум для того чтоб обмениватся опытом, негативным или позитивным. Только маленькое уточнее родная чериковская коробка так и не потекла с таким уровнем масла, потекла гольфовская, возможно из-за выработки на валу под сальником. В роднуя чериковскую все же лучше 2,2 лить.....
| Пт май 25, 2012 11:29 |
serr24
Зарегистрирован: Ср сен 10, 2008 13:59 Сообщения: 99 Откуда: Винница
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
 Re: Нюансы при замене тормозной жидкости
Вчера снял задние колеса и тормозные барабаны и увидел неприятную картину - потек левый тормозной цилиндр,а правый закипел (заржавел) и ни туда ни сюда...  Хочу парой поменять цилиндры (уже заказал в экзисте) ,но теряюсь в догадках все ли там при замене так гладко как пишут ?? В книге по ремонту (изд. Третий Рим) пишут что прикипает трубка к цилиндру и можна легко все это дело "свернуть".
_________________ Жить,как говорится,ХОРОШО !
| Пн июн 11, 2012 13:31 |
витяй
Зарегистрирован: Пн окт 25, 2010 16:43 Сообщения: 133 Откуда: Крым.Феодосия.
Автомобиль: Амулет-NEW белый
Rocksolan Мне меняли на Таврия-Авто по времени 1 час, так как жидкость сливалась самотеком на приподнятой на подьемнике машине за 60 грн. Кстати, жидкость только синтетика. Я после замены переднего шланга доливал Дот-4, так сказали на СТО Дот не лить по возможности. Потому что появляется потом коррозия. Залили Кастрол синтетику. За 180 тыщ все суппорта и цилиндры в норме.
_________________ Форсаж!...и по тормозам!!!
| Пн июн 11, 2012 15:28 |
"Волков бояться - в лес не ходить!" Нужно пробовать....ведь все равно менять придется, раз цилиндрик потек. Одно скажу - на 20 летней машине менял цилиндрики, и проблем с прикипанием никаких не было. Ну а если уж не откручивается гайка - главное не спешить....облить ее ВД-хой, дать выстояться и пробовать.
| Пн июн 11, 2012 16:06 |
artur
Во-во! Но если и тогда не открутится, то погрей или мини горелкой или сухим подожженным спиртом и потихоньку открутишь!
| Пн июн 11, 2012 19:29 |
miniats
Зарегистрирован: Вс июн 03, 2012 18:04 Сообщения: 24 Откуда: Днепропетровск
serr24 писал(а): Вчера снял задние колеса и тормозные барабаны и увидел неприятную картину - потек левый тормозной цилиндр,а правый закипел (заржавел) и ни туда ни сюда...  Хочу парой поменять цилиндры (уже заказал в экзисте) ,но теряюсь в догадках все ли там при замене так гладко как пишут ?? В книге по ремонту (изд. Третий Рим) пишут что прикипает трубка к цилиндру и можна легко все это дело "свернуть".  Да, на счет тормозной трубки и очень легко. Благо они стоят сравнительно не дорого.
_________________ ВАЗ 2101- 1976г.в. (библиотекарь клуба) ---> Chery Amulel 2008г.в.(новичок)
| Пт июн 15, 2012 13:20 |
artur
Меня на классике только и спасало прогревание, но думаю у Мула не столько лет не меняно как у классики Жигулей и банально ведешка спасти должна, ИМХО!
| Пт июн 15, 2012 16:45 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: кто какое масло льёт в двигатель Амулета?
В свое время нарыл в Инете англоязычных мануалов по амулетовскому восьмиклапаннику, так там про 5W40 ни сном ни духом...
| Пт июн 29, 2012 0:48 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
ну так наверно ж и разные условия эксплуатации (разный климат...). откуда в Европе мороз -20. там при -5 уже все замерзают. ну не считая северных стран типа Финляндии. Норвегии и т.п. поэтому скорее всего и масло разное пишут
| Пт июн 29, 2012 8:46 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Да, но 5W30 есть, а 5W40 почему-то нет, а уже 10W40 есть. Короче, насколько я понял, мулетовский движок – всеядный!
| Пт июн 29, 2012 9:16 |
acid yellow
гидрикам это объясни!
| Пт июн 29, 2012 9:19 |
tank
Автомобиль: AmuLux
А разве им объяснишь?! У меня, например, на обкаточном масле цокотели, на BP 5W30 еще сильнее, а на Mobil 3000 5W40 перестали (все заливалось у официалов). То ли дело в качестве масла и присадках, то ли в вязкости, то ли в зазорах гидриков, то ли еще в чем... в общем, сплошной парадокс. Скоро опять менять, но пока еще не решил, что именно буду заливать. В принципе, с "Мобилом" я дружу уже лет 7, главное не нарваться на откровенное фуфло, разлитое где-нибудь в Одессе или Броварах...
| Пт июн 29, 2012 12:13 |
Majachok |
85 |
49653 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Vitja |
49 |
14890 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
