Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 43  След.
 Свечи, ВВ провода
Сообщение Re: Свечи
Семерка не холодновато будет?
Чт апр 12, 2012 5:53
Автомобиль: amulet luxary
Сообщение Re: Свечи
а что есть холодновато? во всяком случае не детонит в жару, в -25 заводится с полтыка, до иридия стояли денсо q22 - 30 тыщ. летали без замечаний. кстати а какая марка в муле с родни стоит, можно взглянуть еще раз
Чт апр 12, 2012 7:17
Сообщение Re: Свечи
Калильное число 7, нужны 6ки
Чт апр 12, 2012 7:43
Сообщение Re: Свечи
для иридия можно брать на размер холоднее, т.к. иридиевая свеча за счет тонкого электрода хорошо очищается и так. А вот более холодная свеча может прожить чуть дольше ......для газа точно хорошо будет.
И плиз, люди, на зводку зимой калильное число свечи вообще не влияет. Оно влияет на самоочистку что в свою очередь тянет за собой нормальную или не нормальную работу двигателя в зщависимости от того правильно или нет подобрали свечу.
Чт апр 12, 2012 10:13
Сообщение Re: Свечи
Сегодня поставил и себе NGK BCPR6EIX-11. Заказывал тут Цена мне понравилась, да и в магазине не тупили, мне понравилось.
Бенз А-92 с ATAN, пишут что Беларусь (в Крыму не вижу смысла брать 95, переплата не понятно за что). Зазор был не как в описании, а 10 мм. Нет у меня щупа на 9. ((
Первые впечатления:
- обороты упали гдето на 100, стрелка тахометра ниже чуток чем была;
- на 2-й и 3-й передачах до 5000 раскручивается живее, пропали практически провалы после 3200;
- да ну и тише вроде стало или мне кажется.
теперь буду замерять расход. На стоковых был 6,8-7 л смешанный.
Вот тока случилась "барада", вырвало с мясом один провод из подсвечника, бл.. Как то приделал обратно.
Вт май 29, 2012 15:20
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Сообщение Re: Свечи
сегодня решил проверить и выставить зазор на свечах NGK BCPR6ES.
как выкрутил одну - охренел, на лицо прорыв газов. свечи прошли где-то 6-7 тыщ, точно не помню.
поставил пока старые, которые валялись в багажнике - NGK BCPR6ET трехлепестковые.
почему газы так прорываются? это свечи такие или что-то еще?
свечи NGK BCPR6ES.jpg [ 105.98 КБ | Просмотров: 2529 ]
Вт июл 17, 2012 19:27
Сообщение Re: Свечи
Александр C писал(а):
Идея, хорошая, но вдруг ты не первый кто к этой новой машинке "обратился" :-D :-D :-D !!!!!
В Джагги ветке по свечкам у чела :drag: вроде как иридиевые стояли из салона))))))) Видать "доменялись" или ВИП поставка была из Китая )))))
Могу спорить.В Джагах,также и в Кимо ИРИДЕЕВЫЕ свечи не заряжали.На фига это транжирство производителю?Хотя пишут шо ИРИДИЙ.А на самом деле напыление другим металом.Редкоземельный метал применяется не для нас -простых обывателей :)
Вт июл 17, 2012 19:46
Сообщение Re: Свечи
Caesar, сфотай все 4е свечи и со стороны электродов тоже! Как машина ведет себя на "других" свечах? Что-то изменилось?
дедушка юра, то, что С ЗАВОДА не заряжали 99%. Хотя ХЗ может у китайцев хреновый иридий дешевле хорошей меди! :buba:
Последний раз редактировалось Александр C Вт июл 24, 2012 6:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Ср июл 18, 2012 7:20
Сообщение Re: Свечи
свечи в машине, поэтому сфоткать смогу не раньше вечера.
на фотке самая хреновая из всех. остальные - чуть получше, но у всех есть след от прорыва газов в большей или меньшей степени.
Ср июл 18, 2012 8:52
Сообщение Re: Свечи
если след равномерный - это не газы, для нжк типа нормально появление такого кольца а завальцовка со спец порошком гораздо лучше держит чем скажем у денсо
Вт июл 24, 2012 1:07
Сообщение Re: Свечи
Меня всегда смущал порошок в этом месте на новых НЖКашных свечах и ореол в этом месте после эксплуатации, но обычно он не такой сильный!
Вт июл 24, 2012 6:40
Сообщение Re: Свечи
сегодня если не забуду - то выложу фотки всех 4-х свечей.
Вт июл 24, 2012 8:58
Сообщение Re: Свечи
сделал фотки свечей.
25072012114.jpg [ 187.71 КБ | Просмотров: 2031 ]
25072012113.jpg [ 172.72 КБ | Просмотров: 2031 ]
25072012112.jpg [ 187.87 КБ | Просмотров: 2031 ]
25072012111.jpg [ 195.24 КБ | Просмотров: 2031 ]
25072012108.jpg [ 256.56 КБ | Просмотров: 2031 ]
Ср июл 25, 2012 9:31
Автомобиль: Amulet lux
Сообщение Re: Свечи
Вот мои, после примерно 10000км Самое интересное черное на свече было под родной люлькой, когда ее снял внутренность осталась на свече, на других свечах были провода от инжекторной жульки, а на той что черная родной, поставил из-за пробоя жулькиного, и как говорится забыл, пока тема не всплыла, вот и решил выкрутить посмотреть, а самое интересное это ни как не отражалось на авто во всяком случае по жопомеру и моторчик ровно работал, как то так!
Фото прилагаю, сорри за качество фото в смартфоне вспышка не очень!
IMG_20120726_221100.jpg [ 189.51 КБ | Просмотров: 2020 ]
IMG_20120726_221051.jpg [ 218.32 КБ | Просмотров: 2020 ]
tel. 0667835411
Ср июл 25, 2012 22:18
Сообщение Re: Свечи
Люди подскажите а нам подходят свечи NGK IR IFR6S - стояли с завода на Лансере 9
http://massage-doma.at.ua
Ср июл 25, 2012 23:53
Сообщение Re: Свечи
Я на таких пол года откатался, потом поменял на новые (фото выше), честно - разницы не заметил вообще сей час тоже на них пока катаюсь, а те что на фото выше пока в коробочке лежат (думаю что с ними делать), просто мне кажется что черное на свече из -за плохого контакта на проводе, а может и прорыв газов не знаю это Санек 555 может просветить, просто по движку не заметно вообще, а как это проверить?!
tel. 0667835411
Чт июл 26, 2012 7:41
Сообщение Re: Свечи
в том то и дело, что как говорится жопомером проблем не чувствуется. может и контакт хреновый, но одевается провод на свечу вроде нормально.
Чт июл 26, 2012 9:25
Сообщение Re: Свечи
а сколько вообще примерный ресурс у NGK IR IFR6S , просто друг их поменял на 20 000 , как говориться искал лучшего , а эти так и остались у него в загашнике
Чт июл 26, 2012 20:24
Сообщение Re: Свечи
да. если уплотнение под шайбу.....кажись под шайбу....просто встречал на лансерах под конус...
Чт июл 26, 2012 21:35
Сообщение Re: Свечи
Провод был одет нормально, но когда я его снял то сердечник (контакт) остался на свечке, как это иногда происходить с нашими проводами, вот и грешу на это, а там фиг его знает, просто именно на этой свечке стоял оригинальный провод из -за пробоя жигулевского как временная мера - поставил назад (родной), на трех других жигулевские Тесла, как то так!
Да и вообще если не парит то как говорил Емеля - не мешайте машинке работать, другое дело если там троит или как то еще машинку колбасит и сосисит, а после смены свечей нормально, то тогда да, а так...
tel. 0667835411
Чт июл 26, 2012 21:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 857 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 43  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
29
9235
Чт янв 20, 2011 13:30
