Gosh
 Re: Замена аккумулятора
UKO, знаешь, а поиск по форуму всетаки рулит  не ленись им пользоваться! По замене аккума была отдельная тема, где детально расписывали параметры. Вот только на каком из сайтов (этом или "дружественном") я точно не скажу. Если уж тебе так влом померять свой родной аккум линейкой (работа 10-ти секунд), то вот официальные параметры родных аккумуляторов http://sail-vrla.com/enproduct/enuser/l ... ?smallid=4. Если я не ошибся, то наш: 6-GFM-75На "дружественном" форуме в ветке Истар есть тема "Проблема с Аккумулятором?"  . Там люди описыват кто на что/когда менял. На этом форуме если я не ошибаюсь тоже была похожая тема. "Google is your friend" (c)
| Чт апр 19, 2012 11:07 |
UKO
Gosh писал(а): UKO, знаешь, а поиск по форуму всетаки рулит  не ленись им пользоваться! По замене аккума была отдельная тема, где детально расписывали параметры. Вот только на каком из сайтов (этом или "дружественном") я точно не скажу. Если уж тебе так влом померять свой родной аккум линейкой (работа 10-ти секунд), то вот официальные параметры родных аккумуляторов http://sail-vrla.com/enproduct/enuser/l ... ?smallid=4. Если я не ошибся, то наш: 6-GFM-75На "дружественном" форуме в ветке Истар есть тема "Проблема с Аккумулятором?"  . Там люди описыват кто на что/когда менял. На этом форуме если я не ошибаюсь тоже была похожая тема. "Google is your friend" (c) Спасибо за ответ!..... Что такое "дружеский форум"?....где смотреть и читать?
| Чт апр 19, 2012 20:37 |
UKO
Gosh, я же не спрашиваю размеры своего, а спрашиваю, какой можно поставить вместо своего.....
| Чт апр 19, 2012 20:41 |
Gosh
По поводу замены, когда я менял свой, то обмерял его линейкой потом пришел на рынок и сказал что мне нужен на 75 ампер, но чтобы влазил в эти размеры (дал продавцу бумажку с размерами) и продавец уже сам показывал какие есть варианты. А там уже сам выбирал по соотношению цена-качество. Ключевые слова, которые нужно назвать продавцу - это " мне нужен кореец на 75 ампер". А дальше их и мерять особо не нужно - их визуально видно они либо такие как родной либо явно отличаются по габаритам. Те, которые тебе не подойдут, ты сразу увидишь "на глаз".
| Чт апр 19, 2012 23:45 |
Nagi
Автомобиль: Chery Eastar
 Генератор - ремонт, обслуживание
Подскажи, пожалуйста, как снять ремень генератора на Eastar?
| Ср ноя 28, 2012 18:40 |
Вячеслав Владимир.
Клубная карта №: 84
 Re: как снять ремень генератора на Eastar
Всем доброго времени суток  Nagi у меня есть - Технологическая инструкция по проведению регламентных работ автомобилей Чери Eastar B 11. Там на листу 16 есть. Звучит так - Замена и регулировка натяжения ремня генератора. Вот. Фото Вложение:
Безымянный.jpg [ 325.71 КБ | Просмотров: 5747 ]
P.S. Технологическая инструкция по проведению регламентных работ автомобилей Чери Eastar B 11 - Скачена с форума.
| Пт ноя 30, 2012 14:04 |
den500
Автомобиль: Eastar
 Ремонт генератора.
Help! Машина разобрана на СТО — вышло из строя реле напряжения генератора. В Харькове на «Лоске» подобрать аналог не смогли. На самом реле код какой-то непонятный вместо b11-XXXXX стоит какоето GS-1917. Кто уже менял подскажите плиз код запчасти и где покупали (или может от чего удалось подобрать).
| Ср июл 03, 2013 11:22 |
uz-ua
Зарегистрирован: Чт янв 31, 2008 13:44 Сообщения: 124 Откуда: Киев
 Re: Ремонт генератора.
В том то и проблема что подобрать сложно (у меня такая проблема решилась подбором аналога но с недостатками...) на будущее буду покупать новую гену благо цена не космос или как вариант поставить от мицуба гену (пробивал по аналогам) но она стоила в прошлом году три раза дороже черивской. тема уже поднималась ищи в этой ветке.
| Ср июл 03, 2013 16:24 |
ayven
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 21:30 Сообщения: 43 Откуда: г.Стаханов
Автомобиль: eastar 2.4AT+гбо4
если такой как на 2.4 инфо с рос форума
UTM 137076 IMR8594 - Диодный мост MOBILETRON VR -H2009 -73 Реле-регулятор Подшибники передний SKF 6303-2RSH задний NTM EC1-SC8A37LLH1CN#10 Аналог генератора - Unipoint ALT3047, XAL6111
| Ср июл 03, 2013 21:58 |
ayven
VR-H2009-73
img.jpg [ 8 КБ | Просмотров: 5678 ]
| Ср июл 03, 2013 22:02 |
den500
Автомобиль: Eastar
двигло 2.0. Замену подобрать так и не удалось  Нашел в инете статью про переделку от Unipoint YR-854, но это колхоз  Пока с мастером решили - делать полное ТО генератору, и я неспешно ищу нужное реле. Так как мое пока не совсем сгорело может еще и поезжу. В генератор полез т.к надоело что последние пару лет иногда очень быстро мигает лампочка разрядки аккумулятора на приборной панели (при включении дополнительной нагрузки тухнет) и свет на холостых оборотах заметно моргает. Решил таки разобраться с этим, но я не думал что с реле такая проблема  Выкладываю фотки своего реле - может кому пригодится. Код генератора B11-3701110BB
| Чт июл 04, 2013 10:16 |
den500
Автомобиль: Eastar
uz-ua писал(а): В том то и проблема что подобрать сложно (у меня такая проблема решилась подбором аналога но с недостатками...) на будущее буду покупать новую гену благо цена не космос или Менять гену ИМХО не выход. Новая стоит от 1300 и до >2000 гр. И сколько она проходит не ясно. Форум читал - похоже генератор это очередной косяк - сильно у многих симптомы как у моего авто. Если после полного ТО - замена щеток, подшипников, пропайка (перепайка ) диодов проблема уйдет - отпишусь.
| Чт июл 04, 2013 10:21 |
Автомобиль: Eastar 2.0
| Чт июл 04, 2013 17:59 |
Gena
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 12:42 Сообщения: 119 Откуда: Харьков
Автомобиль: EASTAR 2.0
den500 писал(а): Help! Машина разобрана на СТО — вышло из строя реле напряжения генератора. В Харькове на «Лоске» подобрать аналог не смогли. На самом реле код какой-то непонятный вместо b11-XXXXX стоит какоето GS-1917. Кто уже менял подскажите плиз код запчасти и где покупали (или может от чего удалось подобрать). В Харькове на полтавском шляхе есть магазин стартерок там можно на стенде проверить генератор и купить реле.
| Сб июл 06, 2013 9:00 |
den500
Автомобиль: Eastar
В стартерке нашего реле нет! Это был первый магазин куда я звонил. Отчитываюсь - в пятницу забрал машину. Пока все Ок. Лампочка в салоне и габариты не моргают. На приборке лампочка разрядки моргать перестала. Такое ощущение что машина на холостых начала работать ровнее. Что это было щетки или диоды сказать сложно - но полное ТО генератора помогло. Весь ремонт (переборка гены, замена щеток, подшипников, роликов и ремня) обошлось 710 гр.
| Пн июл 08, 2013 9:08 |
Это не наш мотор, но наверное принцип тот же?
| Вт сен 03, 2013 18:15 |
geha114
inko писал(а): Это не наш мотор, но наверное принцип тот же? Это "Актеко" 2л.
| Вт сен 03, 2013 19:46 |
Да, это Актеко 2 л. Причем описано все правильно. Дополню, что опустить натяжной ролик обычным накидным ключем на 15 тяжеловато, на ключик либо трубу одевать нужно (рычаг), либо надевать на гайку головку на 15, и монтировкой упираться в нее.
| Ср сен 04, 2013 9:04 |
Почему же на следующей странице написано как снять ремень гур. У нас же его нет ? Или можно отдельно поставить?
| Ср сен 04, 2013 10:26 |
Просто есть еще двигатель 1,8, есть 2,4...В каком то из них есть и ремень ГУР, вот его в Регламент и вставили. Но, конкретно по теме, в Регламенте описано снятие и установка ремня генератора для двигателя Актеко 2.0.
| Ср сен 04, 2013 12:19 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10817 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Генератор, аккумулятор
Pavel |
600 |
81128 |
Ср фев 16, 2022 11:50
Диагнозист
Аккумулятор, генератор
[ На страницу: 1 ... 59, 60, 61 ]
Dima_Kimo |
1219 |
183335 |
Чт дек 07, 2017 12:49
migele
Аккумулятор и генератор
mini |
55 |
15256 |
Пн май 18, 2009 14:09
Alex-UNO
