ГРМ (ремень,метки). Ремни QQ.
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: Замена ремня ГРМ
Вот нашел, но вопрос это на наш движок
qq.JPG [ 50.47 КБ | Просмотров: 22892 ]
| Сб авг 27, 2011 22:13 |
Sprinter
Зарегистрирован: Сб авг 30, 2008 22:33 Сообщения: 69 Откуда: г. Волчанск
Автомобиль: M11
На 50 000 заменил ремень ГРМ и ролик.Ремень еще в норме, а ролик - свистит.
| Ср окт 26, 2011 23:14 |
яков12
Фотограффии это конечно здорово,но неплохо было бы описать сам процесс.Какой двигатель,с чего начинать,что где крутить.А так без описания.эти фотки ничего не стоят.
| Сб окт 29, 2011 13:57 |
student.ua
Зарегистрирован: Пн ноя 29, 2010 19:43 Сообщения: 19 Откуда: Николаев
Автомобиль: qq
Клубная карта №: 34
Сегодня менял ремень ГРМ,заодно снимал помпу-так как имелась небольшая течь между корпусом и головкой цилиндров-там стоит резиновое кольцо-его то и менял.Хочу дать несколько полезных советов тем кто осмелится сам на это геморойное дело: Нужны ключи рожковонакидные на10 и13,головки на13,14,15,16,19. Ставим машину на яму так чтобы колесо висело над ямой, снимаем расширительный бачок,подушку двигателя со стороны ремня,ремни генератора и кондиционера,шкив с коленвала-для того чтоб его открутить пришлось со стороны маховика снять щиток-там всего два болта под ключ на10,в маховике имеется резьба м6-в нее вворачиваем болт-для того чтоб удержать коленвал от проворачивания.Далее снимаем шкив помпы,крышки ремня ГРМ,совмещаем метки-я дублировал маркером-откручиваем натяжной ролик и снимаем ремень.Назад все собираем в обратной последовательности. П.С.у меня пробег 60т.ремень оказался ничем не хуже чем новый,а вот ролик полностью сухой. Надеюсь что мои советы окажутся кому-то полезны,хотябы для того чтоб не делать лишней работы-у меня ушло на все 8часов.
| Сб ноя 12, 2011 21:43 |
serko
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 12:51 Сообщения: 30 Откуда: Измаил
Автомобиль: QQ 1,1;Opel
яков12 писал(а): А так без описания.эти фотки ничего не стоят. Привел бы ссылку с соседнего форума--так нет, сразу замещают типа "реклама другого форума"  , боятся, блин, непоняно чего.Нам то пользователям какая разница, главное информацию почерпнуть. Зайди на чери-клуб ком юа , там народ как раз такой темой интересуется и друг другу помогает. яков12 , если уже там читал. извини что продублировал. Повторенье - мать ученья
| Сб ноя 12, 2011 22:07 |
Sprinter
Автомобиль: M11
Чтоб открутить шкив коленвала, я включил 5-ю скорость, вставил монтировку между колесными шпильками (предварительно накрутив гайки, чтоб не повредить резьбу) и упер в землю. Или вместо монтировки, можно привлечь помошника, чтоб нажал на педаль тормоза.
| Сб ноя 12, 2011 22:26 |
student.ua
Автомобиль: qq
Клубная карта №: 34
Я тоже так пытался-но все равно проворачивалось.Видать закисло сильно-четыре года ни разу не разбиралось.
| Сб ноя 12, 2011 22:39 |
Альберт
Автомобиль: Chery QQ6
 Что еще можно поменять при замене ремня ГРМ?
Уже нужно менять ремень ГРМ проехал более 41 тысячи, но я слышал, что некоторые сразу меняют помпу и вроде сальники, как говориться, чтобы два раза не бегать. Вопрос - что надо одновременно менять вместе с ГРМ для экономии денег? У меня чери 1.1.
| Сб апр 21, 2012 20:50 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
 Re: Что еще можно поменять при замене ремня ГРМ?
На Украинском форуме практически нет QQ 611, может на ветке QQ 311 подскажут.
| Сб апр 21, 2012 21:30 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Если помпа приводится в действие не ремнем грм и на ней нет подтеков - то можно не менять.
| Ср апр 25, 2012 16:28 |
RedFox
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 12:25 Сообщения: 1302 Откуда: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
 Нужен совет по ремням (Lux)..
Привет всем.
Решил вот сам по ремешкам все купить. Если я правильно помню (было давно в районе 40 тысяч, а память уже подводит), то нужно менять вроде как каждые 40 тысяч: - ремень генератора и помпы - 4PK740 - ремень кондиционера и ГУР-а (на люксе) S11-8104051BC 4PK985 - ремень ГРМ 372-1007081 - ролик (номера к сожалению не нашел) - мне кто-то когда-то давно рассказывал, что нужно сразу 2 шт.
Есть еще какой-то ремень, но я не помню.. поэтому и решил спросить!
Что еще (книжку к сожалению не могу найти, чтобы посмотреть что еще менять)?
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
Последний раз редактировалось RedFox Пт окт 05, 2012 15:54, всего редактировалось 2 раз(а).
| Пт окт 05, 2012 9:57 |
Виктор К
Автомобиль: qq
 Re: Нужен совет по ремням (Lux)..
по поводу роликов-ролик грм прошёл 95 тык,второй ролик ремня навесных агрегатов 75 тык,маленькие ремни которые работают по кругу вообще вечные -130тык уже прошли,ремень который "выписывает там всякие восьмёрки" -по разному,слежу за состоянием(меняю когда уже много трещин),ремень грм около 60тык прошёл- как новый(80-100тык должен выхаживать,но очко уже дрожит и требует замены к 60тыкам) конечно каждый сам принимает решения по замене,но у меня во так,извеняйте за то, что не помог номерками
| Пт окт 05, 2012 14:48 |
GUDIM
Автомобиль: QQ
ремень генератора подходит по размеру от десятки ваз . только ножом нужно отрезать два ручейка. на кукушке 4рк.родной у меня сразу засвистел и по качеству г...поставил бош за 40 гр --- супер
| Чт мар 07, 2013 15:21 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Есть кукушка, тоже нужно заменить ремень генератора. Кто еще знает какие варианты?
| Вт апр 09, 2013 22:35 |
PARADOXION
Зарегистрирован: Чт июн 05, 2008 18:58 Сообщения: 198 Откуда: Донецк
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
Когда менял ГРМ менял только один ролик. вот такой ставил Ролик ГРМ QQ 0,8L 372-1007030 хотя у меня 1,1. Сейчас собираюсь менять ремни генератора и кондиционера. Я так понял нужно купить любые (желательно получше) с требуемыми характеристиками. Но у меня проблема мастер говорит что и ролик накрылся на этих ремнях. Глянул на азиа партс там есть ролик с натяжителем он около 200 грн и есть без натяжителя он около 40 в чем разница и какой у нас стоит а то забыл уточнить на сто.
| Ср апр 10, 2013 21:04 |
Matilda
Автомобиль: QQ
 Ремень ГРМ
Где лучше поменять ремень ГРМ и сколько приблизительно это стоит??? Мне называют такие баснословные цифры((( Подскажите плз...
| Чт апр 11, 2013 17:01 |
Пушинка
Зарегистрирован: Вт сен 21, 2010 18:19 Сообщения: 39 Откуда: Киев
Автомобиль: Ibiza 2.0 (QQ,kimo)
 Re: Ремень ГРМ
Летом прошлого года знакомая меняла за 200 грн
| Чт апр 11, 2013 20:44 |
Matilda
Автомобиль: QQ
 Re: Ремень ГРМ
А где меняла по такой хорошей цене, мне говорят 400 минимум?
| Пт апр 12, 2013 9:47 |
Mar'ka
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 2:45 Сообщения: 174 Откуда: Cherkago na Dnepre
 Re: Ремень ГРМ
Matilda писал(а): А где меняла по такой хорошей цене, мне говорят 400 минимум? Если это со стоимостью ремня + ролик натяжителя ремня грм + работа = 400 грн, то это копеечная цена. Это Вам не масло поменять, тут пол машины разобрать нужно грубо говоря. Считаем: 200 грн (средняя цена за более менее приличный ремень) + в районе 100 грн ролик + 200 за работу это такой минимум - вот уже 500 грн набежало. А на этом лучше не экономить...Не дай бог ремень лопнет, последствия могут быть самые разные - от никаких последствий до покупки новой головки и хуже.
| Пт апр 12, 2013 13:53 |
Андрей35
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 17:11 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Автомобиль: QQ311
 Re: Ремень ГРМ
в декабре 2012 замена ремня+ролика+помпы+тосол феликс 5л = 500грн. цены запчастей не помню, и не включаю.
| Пт апр 12, 2013 15:02 |
