 ГРМ (ремень,метки). Ремни QQ.
Автомобиль: BMW 3
Сообщение Re: Замена ремня ГРМ
Вот нашел, но вопрос это на наш движок
qq.JPG [ 50.47 КБ | Просмотров: 22891 ]
Сб авг 27, 2011 22:13
Автомобиль: M11
На 50 000 заменил ремень ГРМ и ролик.Ремень еще в норме, а ролик - свистит.
23102011(010).jpg [ 105.8 КБ | Просмотров: 22688 ]
23102011(009).jpg [ 142.38 КБ | Просмотров: 22688 ]
23102011(005).jpg [ 170.81 КБ | Просмотров: 22688 ]
23102011(004).jpg [ 169.79 КБ | Просмотров: 22688 ]
23102011(002).jpg [ 121.39 КБ | Просмотров: 22688 ]
23102011(001).jpg [ 148.29 КБ | Просмотров: 22688 ]
Ср окт 26, 2011 23:14
Фотограффии это конечно здорово,но неплохо было бы описать сам процесс.Какой двигатель,с чего начинать,что где крутить.А так без описания.эти фотки ничего не стоят.
Сб окт 29, 2011 13:57
Автомобиль: qq
Клубная карта №: 34
Сегодня менял ремень ГРМ,заодно снимал помпу-так как имелась небольшая течь между корпусом и головкой цилиндров-там стоит резиновое кольцо-его то и менял.Хочу дать несколько полезных советов тем кто осмелится сам на это геморойное дело: Нужны ключи рожковонакидные на10 и13,головки на13,14,15,16,19. Ставим машину на яму так чтобы колесо висело над ямой, снимаем расширительный бачок,подушку двигателя со стороны ремня,ремни генератора и кондиционера,шкив с коленвала-для того чтоб его открутить пришлось со стороны маховика снять щиток-там всего два болта под ключ на10,в маховике имеется резьба м6-в нее вворачиваем болт-для того чтоб удержать коленвал от проворачивания.Далее снимаем шкив помпы,крышки ремня ГРМ,совмещаем метки-я дублировал маркером-откручиваем натяжной ролик и снимаем ремень.Назад все собираем в обратной последовательности. П.С.у меня пробег 60т.ремень оказался ничем не хуже чем новый,а вот ролик полностью сухой. Надеюсь что мои советы окажутся кому-то полезны,хотябы для того чтоб не делать лишней работы-у меня ушло на все 8часов. :welcom:
Сб ноя 12, 2011 21:43
Автомобиль: QQ 1,1;Opel
Привел бы ссылку с соседнего форума--так нет, сразу замещают типа "реклама другого форума" :viking: , боятся, блин, непоняно чего.Нам то пользователям какая разница, главное информацию почерпнуть. Зайди на чери-клуб ком юа , там народ как раз такой темой интересуется и друг другу помогает. яков12 , если уже там читал. извини что продублировал. Повторенье - мать ученья :-P
Сб ноя 12, 2011 22:07
Автомобиль: M11
Чтоб открутить шкив коленвала, я включил 5-ю скорость, вставил монтировку между колесными шпильками (предварительно накрутив гайки, чтоб не повредить резьбу) и упер в землю. Или вместо монтировки, можно привлечь помошника, чтоб нажал на педаль тормоза.
Сб ноя 12, 2011 22:26
Автомобиль: qq
Клубная карта №: 34
Я тоже так пытался-но все равно проворачивалось.Видать закисло сильно-четыре года ни разу не разбиралось.
Сб ноя 12, 2011 22:39
Автомобиль: Chery QQ6
Сообщение Что еще можно поменять при замене ремня ГРМ?
Уже нужно менять ремень ГРМ проехал более 41 тысячи, но я слышал, что некоторые сразу меняют помпу и вроде сальники, как говориться, чтобы
два раза не бегать. Вопрос - что надо одновременно менять вместе с ГРМ для экономии денег? У меня чери 1.1.
Сб апр 21, 2012 20:50
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Сообщение Re: Что еще можно поменять при замене ремня ГРМ?
На Украинском форуме практически нет QQ 611, может на ветке QQ 311 подскажут.
Сб апр 21, 2012 21:30
Автомобиль: BMW 3
Если помпа приводится в действие не ремнем грм и на ней нет подтеков - то можно не менять.
Ср апр 25, 2012 16:28
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Сообщение Нужен совет по ремням (Lux)..
Привет всем.
Решил вот сам по ремешкам все купить.
Если я правильно помню (было давно в районе 40 тысяч, а память уже подводит), то нужно менять вроде как каждые 40 тысяч:
- ремень генератора и помпы - 4PK740
- ремень кондиционера и ГУР-а (на люксе) S11-8104051BC 4PK985
- ремень ГРМ 372-1007081
- ролик (номера к сожалению не нашел) - мне кто-то когда-то давно рассказывал, что нужно сразу 2 шт.
Есть еще какой-то ремень, но я не помню.. поэтому и решил спросить!
Что еще (книжку к сожалению не могу найти, чтобы посмотреть что еще менять)?
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Последний раз редактировалось RedFox Пт окт 05, 2012 15:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Пт окт 05, 2012 9:57
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: qq
Сообщение Re: Нужен совет по ремням (Lux)..
по поводу роликов-ролик грм прошёл 95 тык,второй ролик ремня навесных агрегатов 75 тык,маленькие ремни которые работают по кругу вообще вечные -130тык уже прошли,ремень который "выписывает там всякие восьмёрки" -по разному,слежу за состоянием(меняю когда уже много трещин),ремень грм около 60тык прошёл- как новый(80-100тык должен выхаживать,но очко уже дрожит и требует замены к 60тыкам)
конечно каждый сам принимает решения по замене,но у меня во так,извеняйте за то, что не помог номерками
Пт окт 05, 2012 14:48
Автомобиль: QQ
ремень генератора подходит по размеру от десятки ваз . только ножом нужно отрезать два ручейка. на кукушке 4рк.родной у меня сразу засвистел и по качеству г...поставил бош за 40 гр --- супер
Чт мар 07, 2013 15:21
Автомобиль: VW Caddy
Есть кукушка, тоже нужно заменить ремень генератора. Кто еще знает какие варианты?
Вт апр 09, 2013 22:35
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
Когда менял ГРМ менял только один ролик. вот такой ставил Ролик ГРМ QQ 0,8L 372-1007030 хотя у меня 1,1.
Сейчас собираюсь менять ремни генератора и кондиционера. Я так понял нужно купить любые (желательно получше) с требуемыми характеристиками.
Но у меня проблема мастер говорит что и ролик накрылся на этих ремнях. Глянул на азиа партс там есть ролик с натяжителем он около 200 грн и есть без натяжителя он около 40 в чем разница и какой у нас стоит а то забыл уточнить на сто.
Наш Бортовой Журнал здесь
Ср апр 10, 2013 21:04
Автомобиль: QQ
Сообщение Ремень ГРМ
Где лучше поменять ремень ГРМ и сколько приблизительно это стоит??? Мне называют такие баснословные цифры((( Подскажите плз...
Чт апр 11, 2013 17:01
Автомобиль: Ibiza 2.0 (QQ,kimo)
Сообщение Re: Ремень ГРМ
Летом прошлого года знакомая меняла за 200 грн
Чт апр 11, 2013 20:44
Автомобиль: QQ
А где меняла по такой хорошей цене, мне говорят 400 минимум?
Пт апр 12, 2013 9:47
Если это со стоимостью ремня + ролик натяжителя ремня грм + работа = 400 грн, то это копеечная цена. Это Вам не масло поменять, тут пол машины разобрать нужно грубо говоря. Считаем: 200 грн (средняя цена за более менее приличный ремень) + в районе 100 грн ролик + 200 за работу это такой минимум - вот уже 500 грн набежало. А на этом лучше не экономить...Не дай бог ремень лопнет, последствия могут быть самые разные - от никаких последствий до покупки новой головки и хуже.
Пт апр 12, 2013 13:53
Автомобиль: QQ311
в декабре 2012 замена ремня+ролика+помпы+тосол феликс 5л = 500грн.
цены запчастей не помню, и не включаю.
Пт апр 12, 2013 15:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заменил 3 ролика+ ремень ГРМ Хватило на неделю
Даймонд
22
9802
Ср окт 12, 2011 9:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ПОЛЕТЕЛА помпа -еле поймал ремень ГРМ...Фото.
Gorynych
36
17993
Чт дек 13, 2007 17:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Порвался ремень генератора. По последствия ужасны......
Jakomajor
21
10662
Вс июн 28, 2015 18:00
Maxim81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свист под капотом. Ремень генератора
Игорёк
Ср янв 19, 2011 21:35
