Коррозия и как с ней бороться
Lucas
Клубная карта №: 123
 Re: Гниют пороги!
В порогах заглушки стоят?
| Вт апр 24, 2012 19:46 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
 Re: Гниют пороги!
TRAFF писал(а): так легко сказано... Понятно что это все не легко. Но другого выхода нет, разве что шпатлевать покрасить и продать))
| Вт апр 24, 2012 19:53 |
TRAFF
 Re: Гниют пороги!
Lucas писал(а): В порогах заглушки стоят? нет, не стоят, но там в пороге есть какой-то материал типа паролона, только плотнее, скорее из за него и прогнил.
| Вт апр 24, 2012 20:05 |
Lucas
 Re: Гниют пороги!
Такая же фигня в порогах какой-то паралон наверное из=за него и гниёт надо подбирать заглушки и ставить на герметик.
| Вт апр 24, 2012 20:17 |
TRAFF
 Re: Гниют пороги!
ненадо ничего ставить, будет хуже, конденсат знает свое дело.
| Вт апр 24, 2012 20:22 |
Lucas
 Re: Гниют пороги!
На кимо 2010 года вроде уже стоят заглушки с завода?
| Вт апр 24, 2012 20:24 |
дедушка юра
 Re: Гниют пороги!
Напишите поконкретней за поролон.Очень интересно.Что за поролон зарядили китайцы в пороги КИМО?Если конешно они его туда действительно зарядили?В чем я сомневаюсь.!Ответ прошу сообщить прилагая ФОТО.
| Вт апр 24, 2012 20:29 |
airman
Зарегистрирован: Вс авг 16, 2009 17:46 Сообщения: 231 Откуда: 天津 (Tianjin) China/Kyiv UA
 Re: Гниют пороги!
MAKAFECUK, я спрошу у корефана сколько у него замена порогов на Кимо будет. Он делает хорошо, но сам без подмастерья, поэтому за день может и не успеть. Ну и на покраску (это в другом месте) тоже не меньше дня, а по хорошему 2. А вообще пока не парься и не пори горячку! Ничего с машиной страшного еще до зимы точно не случится. Разве что внешний вид. Как только любая тачкО сходит с конвейера, она начинает ржаветь и ничего в этом страшного нет. Делается все. Скупщики битых авто это поняли давно. Просто, если ты пробиваешь колесо, то знаешь что сам можешь его поменять, но если происходит что-то, что сам сделать не можешь даже в теории, то и начинается паника. Так у всех в первый раз  А причину искать можно, но не нужно. Металл на Кимо, если память не изменяет, только с фосфатацией. К тому же обработка порогов в большинстве случаев делается искривленными рученками тяп-ляп, а вот отверстия для выхода влаги позабивать могли на раз.
| Вт апр 24, 2012 21:24 |
MAKAFECUK
 Re: Гниют пороги!
Вот реально огромное спасибо!!!! Спроси конечно, хоть что то будет уже в мыслях! А то какая то неопределенность. Я уже про эти пороги столько передумал, спрашивал, звонил, никакой определенности такое чувство что мозг высох, будет как в анекдоте про блондинку, вскрыли череп а там пусто только нитка какая то, перерезали и уши отпали.......
| Вт апр 24, 2012 22:34 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
 Re: Гниют пороги!
а в городе нет у вас мастерских где варят и красят авто?
| Ср апр 25, 2012 8:55 |
TRAFF
 Re: Гниют пороги!
Мои рекомендации ребята, просмотри внимательно пороги
| Ср апр 25, 2012 19:37 |
romanck
 Re: Гниют пороги!
каким образом? визуально нет и намека на повреждение ЛКП
| Ср апр 25, 2012 22:33 |
skifus
Зарегистрирован: Ср авг 18, 2010 6:05 Сообщения: 1430 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
 Re: Как бороться со ржавчиной?
Да собственно любой подойдет я вот линолеум с кухни использовал viewtopic.php?f=67&t=24185&start=20
| Пн апр 30, 2012 22:55 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
 Re: Гниют пороги!
Лубой толковый кузовщик-малярщик тебе все хорошо сделает, подварит, покрасит. Лучше конечно гравитекс под краску положить. Я так заказывал на QQ еще. Только там были еще отверстия под заливку антикора в пороги, закрытые пробкой резиновой под задней дверцей. А Кимо я такой не нашел. Прийдется сверлить. А что еще за паралон? Это для обесшумливания что ли?
| Чт май 03, 2012 15:54 |
romanck
 Re: Гниют пороги!
я тоненькой палочкой потыкал так в отверстии что под водителем есть что то мягкое по тактильным ощущениям паралон, а в другие дырки палочка входила свободно.
| Чт май 03, 2012 16:16 |
Панаскин
 Re: Гниют пороги!
Тоже в одном отверстии виден тот самый паралон.
| Чт май 03, 2012 16:36 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
 Re: Гниют пороги!
Если причина ржавчины с обратной стороны ЛКП (т.е. изнутри) и физически нельзя устранить причину (т.е. не возможно туда подобраться), то всё, что делается с наружной части - бессмысленно, это только временная косметика. Через 3 месяца опять повздувается краска и полезет ржавчина. Если где-то это вам не говорит малярщик - значит он просто хочет срубить с вас бабло. п.с. пороги целые, внутри действительно есть что-то мягкое.
| Пт май 04, 2012 15:58 |
MAKAFECUK
 Re: Гниют пороги!
Ехал сегодня по окружной в районе Академгородка и видел в параллельной полосе дувушка на оранжевой кимо, пороги вообще пипец, осталось одно слово пороги.... кстати тут же обогнала серая кимо 9262, на пороги не успел взглянуть...
| Сб май 05, 2012 22:53 |
VJ54
 Re: Гниют пороги!
прости, чего там у девушки - ПОРоги или Ноги шо пипец
| Сб май 05, 2012 23:02 |
romanck
 Re: Гниют пороги!
а кудой в них вода попадает?
| Сб май 05, 2012 23:25 |
grinkins |
391 |
65301 |
Вт июл 12, 2022 22:05
Коррозия на днище под задними сидениями
inko |
1 |
466 |
Сб июн 25, 2022 21:58
stas.m
Антикор, коррозия, ЛКП.
Ol_m |
240 |
31813 |
Пн май 06, 2019 9:54
Danser
Коррозия
-=Jack=- |
196 |
42203 |
Ср фев 27, 2019 14:43
Tiggo1986
