Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 27  След.
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Сообщение Замок зажигания
Мужики накрылся замок зажигания . Машину дотянул на тросу . Обзванивал наши магазины пока не найду . Подскажите где можно поискать.
Пн ноя 28, 2011 18:37
Сообщение Re: Замок зажигания
Замок ремонтопригоден. Смотри тему Вопросы по замку зажигания Кимо
Пн ноя 28, 2011 21:38
Автомобиль: jaggi
Спасибо за ответ ! Я по ходу попал по самые не грусти нужно менять полностью замок.
Пн ноя 28, 2011 22:36
проблема с замком зажигания
а точнее, сегодня пытался заглушить машину, но поворотом ключа в замке зажигания, неглушится, после некоторых манипуляций все таки заглушил на 2-3 раз примерно
замку кирдык? :-)
проблема провявилась впервые, может просто глюк.
Пн фев 06, 2012 23:17
Сообщение Не спрацьовує закриття дверей з стокового пульта
В моєї Джаги сталась проблема. При натисненні кнопки закриття на стоковому пульті ніякої дії не відбуваеться. Думав проблема в акумуляторі. Взяв другий ключ - спрацювало. Поміняв батарейку на першому ключі - ніяких змін, двері не закриваються, з другого ключа закриваються. Так було до вчора, бо сьогодні і на другому ключі та ж проблема сталась, машина перестала закриватись/відкриватись з кнопки. Обидва ключі при цьому справно заводять машину. Хто стикався з даною проблемою або скаже куда дивитись?
Чт апр 12, 2012 20:46
Сообщение Re: Не спрацьовує закриття дверей з стокового пульта
Реально допоміг ось цей пост viewtopic.php?p=274651#p274651
Операцію треба проводити з кожним з ключів.
Пт апр 13, 2012 20:02
Автомобиль: chery jaggy
Какую именно опреацию? С троекратным нажиманием или феном?
Кстати у меня с салона оба ключа через раз закрывают/открывают авто, но это только в городе, а в лесу проблем не было и 100% срабатывают с 30-40 м. Также заметил, что эффективность работы ключей зависит от расстояния до вышек мобильных операторов (дальше - лучше) и других ретрансляторов. Может тупо забивается сигнал? Может как-то можно усилить мощность приёма коробочки под водительским сидением?
Чт апр 26, 2012 15:40
Можно,выведи провод антенны(тот что валяется под сиденьем и идёт от блока) наверх.Куда? а куда фантазия подскажет.
Чт апр 26, 2012 18:01
Н-да, а попробуюка я так и сделать, а то реально надоело открывать авто ключём, а потом брелок под сидячкой нажимать, ну что бы не мигала "аварийкой".
Чт апр 26, 2012 18:44
1) Вставляешь ключ в замок зажигания.
2) Поворачивешь ключь пока не загорятся все лампочки на приборке (не заводить).
3) Нажимаешь на ключе кнопку три раза.
4) Выключаешь зажигание.
5) Ключ работает.
Пт апр 27, 2012 18:51
Красный проводок,который торчит под сидением водителя удлинил и обмотал вокруг арматуры сидения.Таким образом дальность срабатывания увеличилась почти вдвое.Попробуйте!!!.Машину ставлю под подъездом,однако управляю замками с 16-го этажа. :)
Пт апр 27, 2012 19:12
Автомобиль: свой
Третий раз читаю про данную операцию, и забываю спросить.А какую кнопку три раза нажимать откр. или закр.?
Пт апр 27, 2012 19:44
Автомобиль: QQ613 + ГБО
дедушка юра писал(а):
Красный проводок удлинил
Просто находка для "кодграбера".
Антенну ВСМ свернул в "колечко" что бы дальность была как можно меньше, в районе 2-3 метров от машины.
Пт апр 27, 2012 19:59
Я навіть не задумувався яку кнопку тиснув. Тиснув яка перша підвернулась. Думаю, що це не грае ролі.
Пт апр 27, 2012 20:22
Автомобиль: CHERY ELARA
Спасибо!!! У меня получилось, один ключ работал а второй нет, теперь оба работают с помощью ваших советов!!! :idea:
Чт май 10, 2012 22:08
ни удлинять ни наматывать на металл не стоит! эффект непредсказуем.
китайцы не заморачивались с расчетом антенны. как и в китайских игрушках. упор на "узость" и кодировку канала.
Последний раз редактировалось acid yellow Пт май 11, 2012 9:06, всего редактировалось 1 раз.
Пт май 11, 2012 8:34
Чтобы сканером не смогли считать код, нужно наоборот, максимально уменьшить дальность действия устройства и пользоваться ключом, стоя вплотную к машине.
Может быть наша машина и никому не нужна, но бережёного бог бережёт.
Вт май 15, 2012 15:07
Э не, удлинил провод и на конце сделал колечко, разместил воле ручника, чтоб не заметно было. Если раньше приходилось отмыкать дверь в ручную, а потом тыкать ключ под сидячку и вырубать сигналку, которая бесперестанно мигает, то теперь подошёл вплотную, направил ключик через стекло в сторону рычага КПП и всё двери разблокировались. Так же срабатывает хорошо с некоторого расстояния если руку с ключём вверх поднять.
Вт май 15, 2012 15:55
Автомобиль: джага
Клубная карта №: 260
Сообщение замена личинок и замков
привет всем,нужна ваша помощь.был утерян ключ зажигания с дополнительной сигналкой,хочу поменять комплект личинок,может у кого есть телефоны или сайты по ключам сбросте пожалуйста,а то как то страшновастенько оставлять машину без присмотра.может у кого джаги на разборке?
на всякий случай мой номер 067-611-41-41 олег
Чт май 24, 2012 13:34
Автомобиль: джага
и так, приехал комплект личинок с кнопками и чипом,
вопрос:кто менял личинку замка зажигания,как это делается?
скиньте пож. :oops: фотки,или напишите подробней
не могу на форуме найти
заранее ДЯКУЮ
Чт июн 14, 2012 18:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 27  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
23090
Чт янв 17, 2008 14:57
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
m_nikolya
98
36779
Пн сен 05, 2011 13:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Потеря ключа зажигания, восстановление
Uran
187
44331
Вс дек 09, 2018 22:30
Bizontrop Перейти к последнему сообщению
