Посторонние шумы в автомобиле
Наденька
Зарегистрирован: Пн июл 25, 2011 15:25 Сообщения: 12 Откуда: Одесса
Автомобиль: Chery
 Re: Скрипит руль
Да я б тоже не заморачивалась, просто, как написала выше, проездила на кукушке четыре года, и ничего не дубело. Вот и волнуюсь.
_________________ Я самая счастливая!
| Вт янв 31, 2012 11:33 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Скрипит руль
Версия с улиткой скорее всего, потому, что у меня комплектация "комфорт" и подушки в руле нет, соответственно и улитки. Сегодня -21 не скрипит и не скрипело. Возможно ещё что звук из гидроусилителя на родной жидкости, которая при морозе меняет вязкость. Я на ТО1 (10тыс) менял жидкость на Кастрол (красную) вместо ВР (зелёной) которая была залита с завода. Может в этом дело?
| Вт янв 31, 2012 12:46 |
Anton Oprya
 Re: Скрипит руль
улитка есть все равно просто в ней маньше проводов  сигнал же у вас на руле улитка вряд ли скрипит, хотя конечно может, то я просто предупредил что нечего резко рулем крутить пока салон не прогреется
| Вт янв 31, 2012 12:48 |
Наденька
Автомобиль: Chery
 Re: Скрипит руль
Да я и не кручу резко рулем, вот сегодня ждала минут 15, что машина прогрелась, скрипела, но не так сильно. А еще задние кресла скрипят, на ТО1, ничего лучше не придумали, чтоб обмотать крепление кресел изолентой. Но все равно скрипит. И стекло с водительской стороны дребезжит когда опущено.  Не знаю, может я себя уже накручиваю
| Вт янв 31, 2012 12:54 |
яков12
 Re: Скрипит руль
Интересно.зачем стёкла зимой открывать?
| Вт янв 31, 2012 13:00 |
Salvador
Зарегистрирован: Пн сен 19, 2011 16:46 Сообщения: 91 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Beat
 Re: Скрипит руль
Наденька писал(а): И стекло с водительской стороны дребезжит когда опущено. дребежат, потому что уплотнители дубовые на морозе.
| Вт янв 31, 2012 13:05 |
Наденька
Автомобиль: Chery
 Re: Скрипит руль
яков12 писал(а): Интересно.зачем стёкла зимой открывать?  Это к слову, так сказать "крик души". Стекло и на теплой погоде дребезжит.
| Вт янв 31, 2012 13:15 |
яков12
 Re: Скрипит руль
К вашему сведению,стёкла будут у всех дребезжать.Эка невидаль.сделайте звук погромче)))
| Вт янв 31, 2012 13:24 |
Наденька
Автомобиль: Chery
 Re: Скрипит руль
Я так и делаю, музло включила и вперед)
| Вт янв 31, 2012 13:31 |
aka smart
Автомобиль: Chery Indis
 Постороний звук при работе двигателя!!!
Ребят подскажите при работе двигателя уже после прогрева,какой то посторонний звук типа бульканья что ли,как то так ...пробег всего 800 км!!!
| Сб апр 28, 2012 20:24 |
Riki
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Постороний звук при работе двигателя!!!
Вам на СТО однозначно. Булькать может радиатор и\или вытекающая из него охлаждающая жидкость.
| Сб апр 28, 2012 21:49 |
дедушка юра
Булькает рулевая гидравлка.Это нрмально.
| Сб апр 28, 2012 21:52 |
яков12
Щас наговорят версий))))Езжай в сервися,пусть смотрят,оракулов тут нет.
| Вс апр 29, 2012 4:58 |
Василий
Зарегистрирован: Пн мар 10, 2008 22:01 Сообщения: 14 Откуда: Киев
Автомобиль: BEAT
 Стук блока предохранителей
Всем привет. С левой стороны между дверью и торпедо, есть лючок, за ним коробка предохранителей... так вот эта коробочка, вибрирует при езде и издает целую кучу стучащих, гремящих звуков. Жутко раздражает, когда едешь по сельской дороге и она начинает предохранителями стучать об дверцу:( У кого то были похожие проблемы? и если да, то как решали?
_________________И это всё пройдёт...
| Вт июн 19, 2012 10:33 |
Riki
 Re: Стук блока предохранителей
Проблема была. Побрякивало с блока предов. Разобрал. Выяснил в чем дело... 1. Побрякивает верхняя заглушка (вторая колонна, первая втулка). Под заглушку двусторонний скотч. 2. Хомутами к торпедо затягиваешь жгут, идущий от блока предов. Вместе со жгутом прижмется и весь блок. Бренчание прекратится
| Вт июн 19, 2012 10:42 |
Addja
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 20:24 Сообщения: 128 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: Beat
А я все не могу понять, думал стекло... Надо уточнить.
| Вт июн 19, 2012 14:00 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
при покупке, на предпродажке поставил сигналку, основной блок которой загнали именно под эту панель предохранителей, перезакрепив всё там, поэтому наверно никакого шума и не слышу оттуда
| Вт июн 19, 2012 14:09 |
Василий
Автомобиль: BEAT
я так понимаю что должно быть у многих, ибо такая конструкция... А так к машине претензий нет, у меня до этого был кимо:) 2008года.
| Вт июн 19, 2012 14:18 |
Riki
 Что-то застучало на ямах...
Появился стук на кочках и ямах... Точнее даже не стук... Я не так слышу звук, как отдачу в руль. Ямы руками чувствую, как будто что-то в руль хлопнуло или стукнуло. Раньше такого не было. Насколько серьезно и можно ли отремонтировать самостоятельно?
Последний раз редактировалось Riki Вс июн 24, 2012 18:04, всего редактировалось 1 раз.
| Вс июн 24, 2012 17:31 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
 Re: Что-то застучало на ямах...
Очень похоже на рулевую рейку. Почти на всех моделях Чери есть эта беда.
| Вс июн 24, 2012 17:52 |
