Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
 Посторонние шумы в автомобиле
Автомобиль: Chery
Сообщение Re: Скрипит руль
Да я б тоже не заморачивалась, просто, как написала выше, проездила на кукушке четыре года, и ничего не дубело. Вот и волнуюсь. :(
Я самая счастливая!
Вт янв 31, 2012 11:33
Автомобиль: Beat
Версия с улиткой скорее всего, потому, что у меня комплектация "комфорт" и подушки в руле нет, соответственно и улитки. Сегодня -21 не скрипит и не скрипело.
Возможно ещё что звук из гидроусилителя на родной жидкости, которая при морозе меняет вязкость. Я на ТО1 (10тыс) менял жидкость на Кастрол (красную) вместо ВР (зелёной) которая была залита с завода. Может в этом дело?
Вт янв 31, 2012 12:46
улитка есть все равно просто в ней маньше проводов :) сигнал же у вас на руле
улитка вряд ли скрипит, хотя конечно может, то я просто предупредил что нечего резко рулем крутить пока салон не прогреется
Вт янв 31, 2012 12:48
Автомобиль: Chery
Да я и не кручу резко рулем, вот сегодня ждала минут 15, что машина прогрелась, скрипела, но не так сильно. А еще задние кресла скрипят, на ТО1, ничего лучше не придумали, чтоб обмотать крепление кресел изолентой. Но все равно скрипит. И стекло с водительской стороны дребезжит когда опущено. :( Не знаю, может я себя уже накручиваю :roulette:
Я самая счастливая!
Вт янв 31, 2012 12:54
Интересно.зачем стёкла зимой открывать? :o
Вт янв 31, 2012 13:00
Автомобиль: Beat
дребежат, потому что уплотнители дубовые на морозе.
Вт янв 31, 2012 13:05
Автомобиль: Chery
Это к слову, так сказать "крик души". Стекло и на теплой погоде дребезжит.
Я самая счастливая!
Вт янв 31, 2012 13:15
К вашему сведению,стёкла будут у всех дребезжать.Эка невидаль.сделайте звук погромче)))
Вт янв 31, 2012 13:24
Автомобиль: Chery
Я так и делаю, музло включила и вперед)
Я самая счастливая!
Вт янв 31, 2012 13:31
Автомобиль: Chery Indis
Сообщение Постороний звук при работе двигателя!!!
Ребят подскажите при работе двигателя уже после прогрева,какой то посторонний звук типа бульканья что ли,как то так ...пробег всего 800 км!!!
Сб апр 28, 2012 20:24
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Re: Постороний звук при работе двигателя!!!
Вам на СТО однозначно.
Булькать может радиатор и\или вытекающая из него охлаждающая жидкость.
Сб апр 28, 2012 21:49
Булькает рулевая гидравлка.Это нрмально. :D
Сб апр 28, 2012 21:52
Щас наговорят версий))))Езжай в сервися,пусть смотрят,оракулов тут нет.
Вс апр 29, 2012 4:58
Автомобиль: BEAT
Сообщение Стук блока предохранителей
Всем привет.
С левой стороны между дверью и торпедо, есть лючок, за ним коробка предохранителей... так вот эта коробочка, вибрирует при езде и издает целую кучу стучащих, гремящих звуков. Жутко раздражает, когда едешь по сельской дороге и она начинает предохранителями стучать об дверцу:(
У кого то были похожие проблемы? и если да, то как решали?
И это всё пройдёт...
Вт июн 19, 2012 10:33
Сообщение Re: Стук блока предохранителей
Проблема была. Побрякивало с блока предов. Разобрал. Выяснил в чем дело...
1. Побрякивает верхняя заглушка (вторая колонна, первая втулка). Под заглушку двусторонний скотч.
2. Хомутами к торпедо затягиваешь жгут, идущий от блока предов. Вместе со жгутом прижмется и весь блок. Бренчание прекратится
Вт июн 19, 2012 10:42
Автомобиль: Beat
А я все не могу понять, думал стекло...
Надо уточнить.
Вт июн 19, 2012 14:00
Автомобиль: Beat
при покупке, на предпродажке поставил сигналку, основной блок которой загнали именно под эту панель предохранителей, перезакрепив всё там, поэтому наверно никакого шума и не слышу оттуда
Вт июн 19, 2012 14:09
Автомобиль: BEAT
я так понимаю что должно быть у многих, ибо такая конструкция...
А так к машине претензий нет, у меня до этого был кимо:) 2008года.
Вт июн 19, 2012 14:18
Сообщение Что-то застучало на ямах...
Появился стук на кочках и ямах...
Точнее даже не стук... Я не так слышу звук, как отдачу в руль.
Ямы руками чувствую, как будто что-то в руль хлопнуло или стукнуло.
Раньше такого не было.
Насколько серьезно и можно ли отремонтировать самостоятельно?
Последний раз редактировалось Riki Вс июн 24, 2012 18:04, всего редактировалось 1 раз.
Вс июн 24, 2012 17:31
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Сообщение Re: Что-то застучало на ямах...
Очень похоже на рулевую рейку. Почти на всех моделях Чери есть эта беда.
Вс июн 24, 2012 17:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки в наших машинах
[ На страницу: 1 ... 41, 42, 43 ]
Dima_Kimo
852
122946
Вс сен 13, 2020 0:08
LZealot Перейти к последнему сообщению
abver
Пт сен 18, 2009 14:35
vladislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки...
lego
46
8892
Чт дек 05, 2019 23:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Путешествие на необкатанном автомобиле
DenZl
35
10672
Чт авг 05, 2010 9:02
Гюго Перейти к последнему сообщению
