резвик
 Re: Что от чего подходит
Valentin писал(а): У меня на Истаре спереди стояли с завода Каяба, но я их порезал, когда вкладыши Кони ставил. А номерки то такие были?
| Чт май 03, 2012 17:20 |
Эдуард1977
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 17:09 Сообщения: 247 Откуда: Луганская обл., г. Антрацит
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Уже стал Чериводом и езжу на Звездолёте 2.4 АТ. Так вот, т.к. брал не новый, настало время поменять колодки. Кинулся менять задние, а ничего подобрать не могу. От чего подходят задние и передние колодки на Истар 2.4 АТ? Вот блин Китаёзы замутили так замутили. Венегрет отдыхает. Так как полетав по городу нихрена у наших горе торгашей не нашёл. Приехал домой в гараж и..., достал имевшиеся от АЗЛК 2141 передние колодки и правильно заточенными руками, забабахал их сам по образцу старых. Это конечно временно, но это доказывает, что выход всегда есть.
Комментарий к файлу: Мои задние колодки
Фото0867.jpg [ 644.58 КБ | Просмотров: 3428 ]
| Сб май 12, 2012 22:49 |
резвик
Передние тормозные диски поставил от Эванды, подходят с маленькой доработкой скобы суппорта. Диск от Эванды толще и скоба задевает диск, болгаркой снял по полмиллиметра с каждой стороны внутренней части скобы и всё! Делов на 30 мин. обе стороны , тормоза прелесть. Диски заменил, т.к. старые повело, при торможении било руль.
| Вт май 22, 2012 21:03 |
Автомобиль: Eastar 2.0
Valentin писал(а): У меня на Истаре спереди стояли с завода Каяба, но я их порезал, когда вкладыши Кони ставил. У меня с завода передние Tokico газ-масло.
| Ср июл 18, 2012 19:08 |
Гарик
Автомобиль: Eastar
От чего подходит блок ступица?
| Чт авг 02, 2012 11:35 |
резвик
Гарик писал(а): От чего подходит блок ступица? Чери Элара, Шевролет Эванда, Дэу Магнус.
| Пт авг 03, 2012 21:58 |
Valentin
Автомобиль: ------
inko писал(а): Valentin писал(а): У меня на Истаре спереди стояли с завода Каяба, но я их порезал, когда вкладыши Кони ставил. У меня с завода передние Tokico газ-масло. Аналогично, тоже газ-масло и спереди и сзади.
| Сб авг 04, 2012 22:21 |
DET
Автомобиль: chery
Передние стойки стабилизатора подходят от мицубиси
Изображение.jpg [ 129.9 КБ | Просмотров: 3293 ]
Изображение 079.jpg [ 108.82 КБ | Просмотров: 3293 ]
| Чт сен 06, 2012 17:17 |
Направляющие передних суппортов смело ставятся от Ланоса...Один в один, и даже лучше родных.
| Пн сен 10, 2012 16:54 |
резвик
Богдан75 писал(а): Направляющие передних суппортов смело ставятся от Ланоса...Один в один, и даже лучше родных. А номерок направляек не напишешь? И еще померь диаметр родных напраляющих суппортов, а то я купил от Газели , а они оказались толстые!!!!
| Пн сен 10, 2012 19:57 |
Alex6791
Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 16:07 Сообщения: 143 Откуда: Kherson
А я купил втулки стабилизатора переднего поперечной устойчивости по 150 грн штука полиуретановые от Шевролета Эванда. Правда, еще не ставил, т.к. резиновые поставил за день до покупки этих. Жалко менять новые. Тысяч 15-20 проеду, потом поменяю. Номер по каталогу: 24-01-498 ОЕМ: 96859498 МОДЕЛИ: Chevrolet Epica МАТЕРИАЛ: полиуретан сайт http://polyurethan.com.ua/Poliuretanovy ... 01498.html
| Пн сен 10, 2012 21:27 |
резвик писал(а): А номерок направляек не напишешь? И еще померь диаметр родных напраляющих суппортов, а то я купил от Газели , а они оказались толстые!!!! Номерок не напишу, потому как покупал в первом попавшемся ларьке с надписью "Ланос" на рынке ( даже не на авторынке). Дали кулечек, в котором лежали 4 направляйки. Кстати суппорта абсолютно одинаковые с Амулетом, но в Мульке при установке родных люфт остался.... Диаметр родных померяю сегодня в гараже...отпишусь...
| Вт сен 11, 2012 14:06 |
Значит диаметр тех, которые снял по старенькому штангелю 9,8-9,9 мм, новые, которые установил - 10 мм.
| Вт сен 11, 2012 23:38 |
резвик
Богдан75 писал(а): Значит диаметр тех, которые снял по старенькому штангелю 9,8-9,9 мм, новые, которые установил - 10 мм. Во, как? А у меня 8мм. направляйки! Подошли от ВАЗ переднеприводные!
| Ср сен 12, 2012 18:46 |
Ух ты.....у нас суппорта разные, что ли???????
| Чт сен 13, 2012 10:56 |
Valentin
Автомобиль: ------
У нас на Истарах три вида передних колодок и соответственно суппортов.
| Пт сен 14, 2012 20:48 |
Саня_8445
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 7:49 Сообщения: 200 Откуда: Алчевск
Автомобиль: Истарочка 2.4
Подскажите от чего можно подобрать улитку под рулевое колесо?
| Сб сен 15, 2012 12:10 |
Alex6791
Альтернатива есть. Мы ещё не имеем украинского производства (недели через три будут),но подобрали подходящие сайлентблоки от японского авто. Цена - 80 грн за штуку. Проверели на нашем Eastar 2,4 АМ 2006 г. в.
Появились в продаже новые позиции:
Сайлентблок переднего рычага передний B11 - 10$ Сайлентблок переднего рычага задний (вставка) В11 - 12,5$ Втулка заднго стабилизатора Т11 - 5$
| Сб сен 15, 2012 21:45 |
резвик
А номерки, то кто напишет? У нас в России очень мало Истаров, так вот на Вас вся надежда по сайлентам!!!!
Последний раз редактировалось резвик Пн сен 17, 2012 19:55, всего редактировалось 1 раз.
| Пн сен 17, 2012 7:41 |
Резвик, а че сказать то хотел????)))))))
| Пн сен 17, 2012 8:36 |
