Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 29  След.
 Что от чего подходит
Сообщение Re: Что от чего подходит
Valentin писал(а):
У меня на Истаре спереди стояли с завода Каяба, но я их порезал, когда вкладыши Кони ставил.
А номерки то такие были?
Чт май 03, 2012 17:20
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Уже стал Чериводом и езжу на Звездолёте 2.4 АТ. Так вот, т.к. брал не новый, настало время поменять колодки. Кинулся менять задние, а ничего подобрать не могу. От чего подходят задние и передние колодки на Истар 2.4 АТ? Вот блин Китаёзы замутили так замутили. Венегрет отдыхает. Так как полетав по городу нихрена у наших горе торгашей не нашёл. Приехал домой в гараж и..., достал имевшиеся от АЗЛК 2141 передние колодки и правильно заточенными руками, забабахал их сам по образцу старых. Это конечно временно, но это доказывает, что выход всегда есть.
Комментарий к файлу: Мои задние колодки
Фото0867.jpg [ 644.58 КБ | Просмотров: 3416 ]
Сб май 12, 2012 22:49
Передние тормозные диски поставил от Эванды, подходят с маленькой доработкой скобы суппорта. Диск от Эванды толще и скоба задевает диск, болгаркой снял по полмиллиметра с каждой стороны внутренней части скобы и всё!
Делов на 30 мин. обе стороны , тормоза прелесть.
Диски заменил, т.к. старые повело, при торможении било руль.
Вт май 22, 2012 21:03
Автомобиль: Eastar 2.0
У меня с завода передние Tokico газ-масло.
Ср июл 18, 2012 19:08
Автомобиль: Eastar
От чего подходит блок ступица?
Чт авг 02, 2012 11:35
Чери Элара, Шевролет Эванда, Дэу Магнус.
Пт авг 03, 2012 21:58
Автомобиль: ------
Аналогично, тоже газ-масло и спереди и сзади.
Сб авг 04, 2012 22:21
Автомобиль: chery
Передние стойки стабилизатора подходят от мицубиси
Изображение.jpg [ 129.9 КБ | Просмотров: 3281 ]
Изображение 079.jpg [ 108.82 КБ | Просмотров: 3281 ]
Чт сен 06, 2012 17:17
Направляющие передних суппортов смело ставятся от Ланоса...Один в один, и даже лучше родных.
Да будет свет...
Пн сен 10, 2012 16:54
А номерок направляек не напишешь?
И еще померь диаметр родных напраляющих суппортов, а то я купил от Газели , а они оказались толстые!!!!
Пн сен 10, 2012 19:57
А я купил втулки стабилизатора переднего поперечной устойчивости по 150 грн штука полиуретановые от Шевролета Эванда. Правда, еще не ставил, т.к. резиновые поставил за день до покупки этих. Жалко менять новые. Тысяч 15-20 проеду, потом поменяю.
Номер по каталогу: 24-01-498
ОЕМ: 96859498
МОДЕЛИ: Chevrolet Epica
МАТЕРИАЛ: полиуретан
сайт http://polyurethan.com.ua/Poliuretanovy ... 01498.html
Пн сен 10, 2012 21:27
Номерок не напишу, потому как покупал в первом попавшемся ларьке с надписью "Ланос" на рынке ( даже не на авторынке). Дали кулечек, в котором лежали 4 направляйки. Кстати суппорта абсолютно одинаковые с Амулетом, но в Мульке при установке родных люфт остался....
Диаметр родных померяю сегодня в гараже...отпишусь...
Да будет свет...
Вт сен 11, 2012 14:06
Значит диаметр тех, которые снял по старенькому штангелю 9,8-9,9 мм, новые, которые установил - 10 мм.
Да будет свет...
Вт сен 11, 2012 23:38
Во, как? А у меня 8мм. направляйки!
Подошли от ВАЗ переднеприводные!
Ср сен 12, 2012 18:46
Ух ты.....у нас суппорта разные, что ли???????
Да будет свет...
Чт сен 13, 2012 10:56
Автомобиль: ------
У нас на Истарах три вида передних колодок и соответственно суппортов.
Пт сен 14, 2012 20:48
Автомобиль: Истарочка 2.4
Подскажите от чего можно подобрать улитку под рулевое колесо?
Сб сен 15, 2012 12:10
Альтернатива есть. Мы ещё не имеем украинского производства (недели через три будут),но подобрали подходящие сайлентблоки от японского авто.
Цена - 80 грн за штуку.
Проверели на нашем Eastar 2,4 АМ 2006 г. в.
Появились в продаже новые позиции:
Сайлентблок переднего рычага передний B11 - 10$
Сайлентблок переднего рычага задний (вставка) В11 - 12,5$
Втулка заднго стабилизатора Т11 - 5$
Сб сен 15, 2012 21:45
А номерки, то кто напишет? У нас в России очень мало Истаров, так вот на Вас вся надежда по сайлентам!!!!
Последний раз редактировалось резвик Пн сен 17, 2012 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Пн сен 17, 2012 7:41
Резвик, а че сказать то хотел????)))))))
Да будет свет...
Пн сен 17, 2012 8:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 568 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 29  След.
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. кто чего знает про зеленую карту при поездке в РОССИЮ
в форуме Водителю на заметку
l-v-s_2008
Вс мар 13, 2011 23:43
krl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое корыто подходит в багажник с докаткой (ровный пол)
Caesar
45
14818
Вт фев 18, 2014 8:43
zamotay 75 Перейти к последнему сообщению
Moby
Пн фев 23, 2009 11:42
