Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 20  След.
 Пневмоподвеска на Chery Kimo
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Сообщение Пневмоподвеска на Chery Kimo
Идею установки пневмоподвески на свой авто вынашиваю уже лет 5! 3 года назад сделал передние пневмостойки себе на БМВ 323, на базе подушек AIRKRAFT:2B-180, а на зад взял Rubena: 130x3 (аж 8 шт, с жадности, та и не было по ним информации никакой, думал что парочку убью на экспериментах, но не удалось :) убить), притом брал чисто резинки. Тогда же купил и 2-х поршневой компрессор 60л/мин! Но кузов 3-ки БМВ мне запорол горе-сварщик :moil: , и до практических испытаний пневмоподвески не дошло! :sad: Позже не было времени этим заниматься, но всевозможную информацию по пневме почитывал регулярно, и только сейчас дошли руки до практического воплощения!
Для тех кто не знает что это, и зачем это нужно, ответы на ваши вопросы тут:
http://pnevmoressora.at.ua/index/0-2
http://www.germantrucks.ru/truck/73/
Те, кто считают что пневмоподвеска прерогатива грузовиков и внедорожников; считайте так и далее!
А тем, кого это заинтересовало:
Самый большой ресурс, где есть ответы на все вопросы-
1 часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7522
2 часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=22003
3 часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=35174
4 часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=36908
Тоже не маленький - http://pnevmoressora.at.ua/forum/2
Ну и единичные отчеты по разным авто -
http://forums.drom.ru/toyota-crown/t1151630474.html
http://ffclub.ru/topic/253641/jump_40/#comments
http://smartcar.ruscounter.ru/lowride-a ... na-mazda-3
http://www.mariklab.ru/air_suspension_ford.html
Какого типа ставить подушки вопрос не стоял, так как у меня есть 8шт Rubena: 130x3 (тиб БУБЛИК), и для Кимо они подходят по диаметру и высоте! Когда подушки на зад были готовы, случайно попал в тему на chinamobil.ru, прочитав три первых части, переделал чертёж передних стоек, и переделаю штуцера на задних. Также грешным делом начал сомневаться в правильности выбора типа подушек, но прочитав 4-ю часть понял что не прогадал, так как только на них можно реализовать всё то что я хочу!!!
А хочу я не много 8-) :
а) Комфортной езды по городу при стандартном клиренсе и иногда по бездорожью слегка на завышеном;
б) спорт режим для максимально низкой посадки на трассе, соответственно жесткая, но при этом не чувствующая стыков и непробиваемая подвеска;
в) режим внедорожника, максимальный клиренс дря пересечения горной местности (где я раз в год бываю);
г) неизменный дорожный просвет, не зависимо от загрузки авто;
д) ну и конечно закладывается возможность, по выпендриваться, а как без этого? 8-)
пысы само собой, при всем при этом, отсутствие кренов и максимальная управляемость :cars:
Решил делать сразу 4-х контурную систему, с контролем давления в каждой подушке и в магистрали (5 датчиков давления), также будет 4-и датчика положения кузова! Управлять всем этим будет электроника (программа уже пишется), электронная часть паяется!
Всё делается из максимально доступных и надёжных элементов, но об этом позже....
Фотки задних подушек в сравнении с родной задней пружиной, для затравки...............
Комментарий к файлу: испытание на герметичность
IMG_7416.JPG [ 717.72 КБ | Просмотров: 11958 ]
Комментарий к файлу: .
IMG_7441.JPG [ 888.62 КБ | Просмотров: 11958 ]
IMG_7415.JPG [ 949.97 КБ | Просмотров: 11958 ]
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Максимус Пт май 04, 2012 1:50, всего редактировалось 1 раз.
Чт май 03, 2012 1:05
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Re: Пневмоподвеска на Chery Kimo
Огромное спасибо за материал и проделанную работу!
Скажите пожалуйста, а как с практической точки зрения?
1. Сколько по деньгам вам обошлась пневма?
2. Сколько времени вы уже затратили на установку?
3. Если поломается - насколько дороже ремонт? И возьмется ли за него кто-то на СТО?
Подушки, сварка, компрессор, установка, настройка электроники...
По моим скромным подсчетам, там затрат не меньше 15 тыс. грн. :(
Чт май 03, 2012 5:48
позволит ли короткий ход нашей подвески и что хуже всего - амортов, реализовать все достоинства пневматики! хотя для задней подвески - я за! это лучше пневмобаллонов в прЮжИне!
Чт май 03, 2012 6:53
Эх, тоже жду рубену.
Чт май 03, 2012 7:27
Макс, ты больной, я за тебя. :frends:
Бортовой журнал
Чт май 03, 2012 9:29
У меня знакомый на "7" в задние пружины вставил пневмобаллоны, накачивает их насосом - отзывы только положительные.
Чт май 03, 2012 11:42
Мастер года 2012
1) Если строить на базе Rubena: 130x3, и без электроники, то в 3000грн влезть можно, а чисто на зад 1300-1400
2) К установке только буду приступать, с фото отчетом конечно же!
3) нужно делать так чтоб не ломалось, а если какой то урод специально проткнет подушку, то болт гайка и 2е шайбы - и весь ремонт
Если приедете на фирму которая этим зарабатывает на жизнь, где сделают все под ключ и быстро - да тык 15-20
нормальный у нас ход подвески, после всех переделок: уменьшился до 120мм без отбойника спереди и все 200 сзади!!
Я сам не знал, но на большинстве внедорожников ход подвески не превышает 17-20см
А какую заказал, только резинки, или в сборе?
Спасибо за потдержку :frends:
Мой бортовик
Чт май 03, 2012 11:49
Только резинки.
Чт май 03, 2012 11:59
Мастер года 2012
Продолжим...
Датчики давления:
Под электронику нужны электронные! Казалось что может быть проще сходи на рынок и купи, если бы не несколько НО!
1) китайские датчики которых полно на тюненг латках на рынке, классные, красивые, светятся, но из 10-ти проверенных датчиков с одного ящика, не нашлось, не одного, с одинаковыми характеристиками!;
2) давление китайских ограничивается 6-ю атмосферами, чего мало;
3) Идём в магазин радио электроники, у нас это kosmodrom.com.ua , и тут засада, датчики стоимостью до 200-300грн не имеют термокомпенсации, а ето значит что точность показания давления сильно зависит от температуры самого датчика, и в диапазоне от -30 до +100 он врёт на 30%, а это МНОГО!!!;
4) Еще проблема, нелинейная характеристика датчика, но с этим можно побороться.
Выбор пал на
IMG_7472.JPG [ 1.51 МБ | Просмотров: 11850 ]
Датчик отлично термоскомпенсирован от -30 до +100 показания не меняются лично проверял, меряет до 10-ти атмосфер, есть небольшой разброс в изначальном сопротивлении, но это откалибруется с помощью электроники! ;)
АХТУНГ на рынках и в магазинах полно подделки, внешне почти не отличимы, даже значок ОТК тушью поставлен, и продавцы уверяют что оригинал, НО разброс по сопротивлению 1000% :roulette: Лучший помощник при покупке как оказалось - тестер! Сопротивление у оригинала 169-171ом, позже я понял как и внешне их отличить можно!
Фото оригинала
IMG_7596.JPG [ 544.96 КБ | Просмотров: 11850 ]
IMG_7595.JPG [ 558.81 КБ | Просмотров: 11850 ]
А кому нужен просто показометр (бюджетный вариант), берем камазовский (как на фото), одноимённого производителя, меняем в нём сопротивление так как он 24в, а у нас 12 :)
IMG_7594.JPG [ 737.69 КБ | Просмотров: 11850 ]
а датчики, если их больше одного, можно просто переключать!
Мой бортовик
Чт май 03, 2012 13:49
Мастер года 2012
В качестве пневмо-электро клапанов, будут использоваться эл. клапана от ГБО. Изучив вопрос, взял BRC, вроде как самый надежный производитель в мире ГБО
IMG_7597.JPG [ 635.63 КБ | Просмотров: 11843 ]
В комплекте идет набор крепежа
Мой бортовик
Чт май 03, 2012 14:34
Мастер года 2012
Схема по которой это будет работать
схема.jpg [ 127.47 КБ | Просмотров: 11835 ]
Наивно думал что придумал её я :-D, а как оказалось немцы меня опередили на несколько десятков лет :-D , только без доп ресиверов!
Электроника сама будет комбинировать включение-выключение компрессора, и открытия нужных клапанов, для накачки-спуска, любой из подушек!
Я только в меню задам что хочу от подвески, а остальное она сделает сама! но об этом потом...
Есть вопрос! Нужен влагоотделитель для пневматики, но небольшого размера с силикагелем, кто какие видел?? От грузовиков не предлагать - слишком большие!
Мой бортовик
Чт май 03, 2012 14:56
Видел в магазине интструмента где все для сварки, компрессоров и прочее. Размером со стограмовый стакан, 8атмосфер держит, 220рупий.
Бортовой журнал
Чт май 03, 2012 15:17
Мастер года 2012
Я на базаре смотрел, тоже видел небольшие, прозрачные, но они без силикагеля, в них чисто вода накапливается, и время от времени её сливать нужно! Для автомобиля такой не катит, из за болтанки! Та и так он 100% отделение влаги не гарантирует!
Мой бортовик
Чт май 03, 2012 15:25
Силикагель нужно периодически выпаривать, и в зависимости от погоды не известно как быстро он будет насыщаться влагой. Хотя я не видел ни разу влагомасло отделителя с силикагелем.
Чт май 03, 2012 15:56
Мастер года 2012
На немецких авто влагоотделитель с силикагелем! Осушать или менять его нужно крайне редко! Они всё продумали, спуск воздуха с системы идет через тот же влагоотделитель и силикагель осушается!
Вобщем включаем колективный мозг.
Нужна герметичная, грам 300, ёмкость держащая давку в 10-15 атм! Для изготовления влагоотделителя для компрессора, поглащения влаги происходит с помощью силикагеля. Силикагель засыпается в разборную емкость, объем емкости под него может быть не большим, а для удобства таким, чтобы силикагель легко можно было заменить. По вопросу приобретения силикагеля - это сейчас не проблема, продается в любом магазине, где есть товары для животных в качестве наполнителя для кошачьих туалетов. Для полного эффекта, сжатый воздух должен проходить через весь слой силикагеля в обе стороны, то есть вход и выход для воздуха ставиться в противоположных сторонах. Также силикагель не должен выдуваться потоком воздуха!
внешний вид представляю себе такой-
i.jpg [ 2.17 КБ | Просмотров: 11801 ]
Мой бортовик
Чт май 03, 2012 16:36
надумал куда компрессор будешь ставить?
Чт май 03, 2012 17:09
Мастер года 2012
Или в запаску, правда пока не мерил, либо аккумулятор перенесу в багажник, а комп с блоком клапанов и датчиков на место аккума!
Мой бортовик
Чт май 03, 2012 17:14
Мастер года 2012
Очень ценная литература - библия для пневмоподвеско-строителя:
Пневмоподвеска _AudiA6 Avant.pdf [4.3 МБ]
книга по пневме.rar [9.72 МБ]
Мой бортовик
Чт май 03, 2012 17:18
Максимус писал(а):
Датчики давления:
Применяются для измерения давления масла.
Нужен манометр для измерения давления воздуха механический с двумя стрелками тракторный.
Можно смотреть сразу два контура.
Давление в подушках будет примерно от 3кг\см2-- 4,5кг\см2
03-05-12_1505.jpg [ 20.64 КБ | Просмотров: 11742 ]
03-05-12_1506.jpg [ 18.96 КБ | Просмотров: 11742 ]
Чт май 03, 2012 21:30
Мастер года 2012
Да, но он не электрический!!! А обычный манометр, к которому нужно тянуть трубку, а давление в пневме может быть и больше 6-и! Чем меньше соединений в пневматике, тем меньше возможность утечки!
Мой бортовик
Чт май 03, 2012 22:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 390 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 20  След.
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
42078
Пн авг 25, 2014 14:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Igorsan (KIMO)
Igorsan
279
81414
Вт май 06, 2014 10:17
Igorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал SkyP (KIMO)
SkyP
Вс июл 27, 2008 19:01
SkyP Перейти к последнему сообщению
