Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24  След.
 Стартер
Автомобиль: Amulet, Jaggi
Сообщение Re: Генератор: симптомы неисправностей
Реле-регулятор идет вместе со щетками в сборе. С радиатором пакость такая. Щетки по длине в норме? Если в норме щетки, якорь и обмотки статора, то скорее всего регулятор. Ну и еще глянуть, на возбуждение при включении зажигания напряжение идет,или нет. Щетки от регулятора отсоединяются, т.к. продается он без них. Если стерлись - копай поиск, есть описание, как поставить с девятки (вкратце - выпаиваешь остатки старых, берешь новые с девятки (я так понимаю, что можно подобрать и не только с девятки :D ), достаешь их, подпиливаешь по размеру надфильком аккуратненько и впаиваешь вместо родных). Реле находил подбором не оригинальное по цене от 92 грн. (Utm 03-028, ERA 215680, Transpo IN 447 ну и т.д.).
Пт май 04, 2012 8:27
Автомобиль: chery Jaggi
Сегодня поменял щётки (от 9-ки немного подогнал), на возбуждение напряжение есть.
А ети реле (Utm 03-028, ERA 215680, Transpo IN 447) они по форме и креплению стают на своё место как оригнал???
Сб май 05, 2012 5:10
Как обычно с помощью молотка и... :eek: Шучу, но надфильком пластмассу подработать нужно чуть-чуть будет.
Сб май 05, 2012 9:24
Купил новый реле-регулятор (оригтнал - 100грн.) поставил, а генератор не работает всё равно. Решил разобрать вплоть до ротора и на нём увидел обрыв провода там где выходит одна и сторон обмотки. Припаял, собрал и Всё !!! ЗАРАБОТАЛО НОРМАЛЬНО
Сегодня проблему решил.!!!
Пт май 11, 2012 18:36
Поставил генератор с ланоса чешской фирмы АТ. Ну помучался целый день, но зато зарядка в норме даже со всей нагрузкой.И пропало завывание двигателя, которое было с салона. Однако когда разобрал старый генератор, обнаружил интересную вещь - гена уже разбирался, да еще и так,что послизывали головки болтов. Вот вам и Укравто...
Пт май 11, 2012 21:17
Ты машину купил в 2010 году, а их все завезли в 2008. Кому-то твой генератор поставили при замене по гарантии.
Пт май 11, 2012 22:06
Да я так и понял... Руки бы пообрывать :viking: :angry:
Пт май 11, 2012 22:09
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Сообщение Cтартёр .
Подходит край стартеру . Есть умельцы кто перебирал сам стартёр . Меня интересует с чего можно подобрать втулки , какие нужны развёртки .
Сб май 19, 2012 13:23
Автомобиль: jaggi
Сообщение Re: Стартер
Никто не разбирал сам ? Плохо буду пробовать сам.
Вс май 20, 2012 9:02
Напиши Мыссыку, он разбирал. Или поищи в Кимо ветке, там даже фотки были.
Временно пешеход.
Вс май 20, 2012 12:51
Топикстартер убил. Не услышать что у тебя работает стартер... У меня такое как-то раз было когда я плохо зажал клемму на аккуме как потом выяснилось. Повысилось искрообразование на контактах втягивающего и контакты тупо приварились в замкнутом положении (понял потом при разборе)! Ничего не смог на месте сделать, стучал и все прочее.. Пришлось ехать домой так :-О в итоге бендикс, вилка и втягивающее под замену, маховик ротор и статор слава богу целы остались, проехал километров 5 с работающим стартером (можно было бы сбросить один из толстых проводов, но не догадался). Резюме - проверяйте контакт в цепи аккум - стартер. Масса, затяжка клемм и прочее.
А мой стартер на джагги тоже меняли по гарантии. Хрюкала после завода бендиксом.
Вс май 20, 2012 13:13
Расскажу и о своей проблеме с генератором (уже оставшейся в прошлом).
Где-то тыс. на 35, началось характерное жужжание (обычно после или во время дождя). Оно то появлялось, то исчезало. Тысячах на 50-ти гена просто взял и заклинил.
Разобрал, поменял подшипники, короче сделал, поставил , вроде заработал.
Проходит недели две и опять появляется характерный шум.
Не дожидаясь пока он заклинит, опять снимаю и везу к другим мастерам, которые уже связывались с нашими генераторами. Короче поменял еще и обмотку.
Ребята мне разъяснили, что у нас есть два вида генераторов.
Первые, и чаще встречаемые идут с обмоткой, которая залазит в корпус без всякой проставки. Вторые идут с пластиковой проставкой между корпусом и обмоткой.
Так вот у меня был первый вид гены и проблема заключалась в том, что через некоторое время эксплуатации вода попадая в генератор вызывает эрозию(так называемая химическая реакция), которая наблюдается между корпусом и обмоткой. И в месте ее появления обмотку постепенно начинает выдавливать к якорю, а со временем якорь ловит клин. Поэтому советую всем при разборке стартера снимать обмотку и проверять на наличии эрозии.
Чт май 24, 2012 13:51
Автомобиль: JAGGI
Сообщение Re: подшипник генератора
Чем опасен неисправный подшипник?Может заклинить?
Ср июн 06, 2012 10:22
конечно
Ср июн 06, 2012 11:25
Сообщение Аналог генератора на chery qq6
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня генератор chery qq6 S11-3701110FA - подскажите аналог для замены потому,что новый оригинал очень дорого.
Заранее спасибо за ответ
С уважением...
Ср дек 26, 2012 12:46
Сообщение Re: Аналог генератора на chery qq6
Полного аналога я не нашел,хотя и по разборкам побегал немало.Предлагали от какого то СУЗУКИ,но надо было разъемы перепаивать.Решил взять от кукушки 900 гривень тогда стоил.Номер такой же ,но в конце буквы не FA ,а ВА.
Ср дек 26, 2012 12:56
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Зачем искать аналог? Не проще купить новый? Сейчас их валом в любом интернет магазине. Это не то, что 1.5 года назад. Еле купил.
https://t.me/cheryUkraine
Ср дек 26, 2012 22:24
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Как раньше, так и сейчас, ничего не изменилось, с официальными запчастями большие проблемы, генератор не купить, даже в крупном городе.
Официалы везут неделями, продают неохотно, интернет - магазины и те свои подделки в наличии не имеют, надо ждать несколько дней.
Что там запчасти, даже расходники вроде фильтров и те, официалы зачастую отказываются продавать если не у них меняешь.
Так что подбор генератора "не Chery" по прежнему актуален.
Чт дек 27, 2012 15:37
Добрый день! Хочу и я отписаться в этой теме. Сам понимая, что лучше учиться на чужих ошибках чем на своих. 37 тыс. на спидометре – появился характерный шум в районе генератора. Сначала периодами потом постоянно. Взяв тонкостенную пластиковую трубу и методом аускультации убедился в правильности диагноза. Поддонкратил машину, снял колесо, защиту не снимал. Снял бачек гидроусилителя. По сути всего 4 болта и гайки. Основным толчком написания данного комментария послужил зажимной болт фиксирующий натяжения ремня- головка не помещается, накидным на десять с удлиненной рукояткой снизу аккуратно сорвать его с места. (у меня с первого раза не получилось!). Генератор выходит между стойко и двигателем вперед. Весь процесс занял около часа. Подшипники сам не стал менять, отдал мастеру. Обратный процесс занял времени меньше. Из пластиковой 10л канистры сделал защиту ремня от воды.
Пт дек 28, 2012 12:22
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
С НОВЫМ ГОДОМ!А я защиту гены сделал из линолиума.
Вт янв 01, 2013 19:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24  След.
Moby
Пн фев 23, 2009 11:42
Jaken
Пт июл 19, 2013 10:29
nikopol
Пт апр 05, 2013 12:19
kost-69
Вс ноя 30, 2014 21:03
