Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
 Кондиционер
Сообщение Re: Подшипник привода кондиционера
Как я понимаю,речь идёт о подшибнике шкива привода.В любом случае ремонт будет не дёшев.
Сб май 05, 2012 19:02
пробовал на муле без гидрача ездить - жестоко!!! на джаге без гидрача - уср..цца можна!!! продавец - веселый финский парень!!!
Сб май 05, 2012 21:20
Я понимаю что смешно )) кондер то работает но звук от него капец когда он выключен )) Снял ремень поставил короткий потому что можно рак мозга заработать ...
Вс май 06, 2012 9:28
Так это подшипник ,который катается просто на шкиве без включенного кондея?Ну так его можно поменять не снимая ничего.Я сам неменял,однако в форуме где то видел,ребята писали. :D
Вс май 06, 2012 17:50
Подскажите какой подшипник и как поменять ?? мне на СТО сказали 850 грн.
Вс май 06, 2012 20:56
Не помню я что бы кто-то на форуме писал, что менял этот подшипник, но на всякий случай сделай поиск по Jaggi/Kimo форуму и бортовикам.
В теории нужно снять этот узел и посмотреть как в нем крепиться подшипник. Если его легко достать от туда без съемника, то идти на базар/магазин и подбирать.
Вс май 06, 2012 21:03
800.Да еще и 50.Это трындец.Попробуй залезь сам.Сними шкив,предварительно сняв ремень .Дальше будет видно.Глаза боятся ,а руки делают.
Вс май 06, 2012 21:05
Говорят что нужно двигатель опускать иначе не вылазит.(((
Пн май 07, 2012 9:39
дедушка юра Сам не залезет и ничего не сделает.Нужно снимать компрессор,нужен сьёмник для прижимной пластины,второй сьёмник для шкива.токарный станок,чтобы убрать развальцовку подшибника.Так что гемор там ещё тот.
Пн май 07, 2012 9:53
:(Понятно.Если завальцован подшипник,то вытащить его можно только на снятом компрессоре.Работы много.
Пн май 07, 2012 12:07
Автомобиль: CHERY Jaggi
Сообщение кондиционер
У меня потух Кондиционер .Может кто знает какова цена вопроса в Одессе?
Пн май 07, 2012 20:00
Сообщение Re: кондиционер
Э, понимаешь, когда говорят потухла спичка - это всем понятно.
С кондером сложнее, что случилось? фреон вытек, заклинило? или может просто кнопка включения барахлит?
Давай описание проблемы.
Пн май 07, 2012 23:52
Я так понял что нужно на СТО ехать и платить 850 грн. пусть делают ((((
Вт май 08, 2012 17:18
Есть вещи,куда самому лезть не стоит.Это как раз тот случай.
Вт май 08, 2012 17:36
Таобао ?? Может не компрессор а потшибник купить ?
Вт май 08, 2012 22:37
Да мне предлагают ремонт за 850 грн. наверное лучший вариант ...
Вт май 08, 2012 23:14
Проедься по нескольким СТО, может тебя развести хотят?
Временно пешеход.
Ср май 09, 2012 6:54
есть еще дороже...
Ср май 09, 2012 7:16
если на офф СТО, я бы делал там наверно
Ср май 09, 2012 16:20
Офф сказали меняем копрессор ... Блочный ремонт 2700
Ср май 09, 2012 16:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 272 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik
191
36062
Вт сен 15, 2020 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9919
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko
86
22546
Ср июл 12, 2017 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund
39
7890
Пн авг 30, 2010 9:21
