 Не могу заправить бензин в бак!
Сообщение Не могу заправить бензин в бак!
Езжу на пропане, поэтому заправляюсь бензином раз в полгода примерно. И вот подошло время очередной заправки. Но бензин в бак не идет, а просачивается как в землю, с трудом удалось нацедить в 4 литра. Пробовал заправляться на двух разных заправках. Что делать? Можно ли своими силами исправить эту проблему? И вообще в чем может быть дело?
Пн май 07, 2012 8:48
Сообщение Re: Не могу заправить бензин в бак!
Надо посмотреть сеточку в заправочной горловине, которая выступает в роли грубого фильтра. Возможно, она забилась засохшей грязью.
Пн май 07, 2012 9:00
На Джаге у меня было такое .Пистолет отстреливал и бензин еле-еле просачивался.На баке надо снять хомут и толстый шланг .А потом пальцем толкнуть клапан конусообразный внутрь бака.Он подпружиненый - может стал наперекос,а может залип.После такой процедуры все в порядке вот уже 2 с половиной года.Может у вас таже беда?
Пн май 07, 2012 11:56
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Этот клапан имеет свойство плотно входить в горловину, разобрался когда вскрыл бак, замучил меня, особенно зимой - стоит на четырех направляющих, взял и срезал по ним - Все! теперь порядок!
Пн май 07, 2012 20:39
Не знал про проблемы с этим клапаном, т.к. никогда с ними не сталкивался. Я так понял, что такие проблемы наблюдаются, как правило, у газовщиков.
Пн май 07, 2012 20:44
До нет, у АТ бак другой конструкции и возможно посадочное этого клапана другое, а возможно и у нас газовщиков, заправляем реже, вот он меньше и работает, поэтому чаще залипает. Хотя связи я не вижу - скорее всего конструктив, т.к. при всрытии обнаружил - если его чуть сильнее толкнуть на закрытие он плотно заходит в горловину и вытолкнуть его проблематично рукой, нужно приложить усилие больше чем подача бензина из пистолета, поэтому и удолил.
Пн май 07, 2012 21:08
А этот клапан где находится, возле бака или в заправочной горловине? Можно ли без ямы к нему добраться? Неохота как-то ехать на СТО...
Чт май 10, 2012 9:30
Можно - только через бак, а если толкнуть то снять хомут и шланг с бака - тогда можно.
Чт май 10, 2012 18:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 8 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заправка ОККО или просто хороший бензин??
в форуме Херсон
RedFox
Чт авг 21, 2008 13:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Присадки в бензин, масло и т.п. для Кимо
Igorsan
34
11570
Пн мар 05, 2012 9:53
Vitja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бензин Shell 95 V-Power или обычный 95-й
akvelon
Сб авг 22, 2009 14:49
ManOwaR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какой бензин заливать 95 или 92 ??
andrey-shef
Пт окт 30, 2009 19:38
Гость Перейти к последнему сообщению
