Не могу заправить бензин в бак!
elcamino76
Езжу на пропане, поэтому заправляюсь бензином раз в полгода примерно. И вот подошло время очередной заправки. Но бензин в бак не идет, а просачивается как в землю, с трудом удалось нацедить в 4 литра. Пробовал заправляться на двух разных заправках. Что делать? Можно ли своими силами исправить эту проблему? И вообще в чем может быть дело?
| Пн май 07, 2012 8:48 |
eXformer
 Re: Не могу заправить бензин в бак!
Надо посмотреть сеточку в заправочной горловине, которая выступает в роли грубого фильтра. Возможно, она забилась засохшей грязью.
| Пн май 07, 2012 9:00 |
дедушка юра
На Джаге у меня было такое .Пистолет отстреливал и бензин еле-еле просачивался.На баке надо снять хомут и толстый шланг .А потом пальцем толкнуть клапан конусообразный внутрь бака.Он подпружиненый - может стал наперекос,а может залип.После такой процедуры все в порядке вот уже 2 с половиной года.Может у вас таже беда?
| Пн май 07, 2012 11:56 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Этот клапан имеет свойство плотно входить в горловину, разобрался когда вскрыл бак, замучил меня, особенно зимой - стоит на четырех направляющих, взял и срезал по ним - Все! теперь порядок!
| Пн май 07, 2012 20:39 |
eXformer
Не знал про проблемы с этим клапаном, т.к. никогда с ними не сталкивался. Я так понял, что такие проблемы наблюдаются, как правило, у газовщиков.
| Пн май 07, 2012 20:44 |
slavutich
До нет, у АТ бак другой конструкции и возможно посадочное этого клапана другое, а возможно и у нас газовщиков, заправляем реже, вот он меньше и работает, поэтому чаще залипает. Хотя связи я не вижу - скорее всего конструктив, т.к. при всрытии обнаружил - если его чуть сильнее толкнуть на закрытие он плотно заходит в горловину и вытолкнуть его проблематично рукой, нужно приложить усилие больше чем подача бензина из пистолета, поэтому и удолил.
| Пн май 07, 2012 21:08 |
elcamino76
А этот клапан где находится, возле бака или в заправочной горловине? Можно ли без ямы к нему добраться? Неохота как-то ехать на СТО...
| Чт май 10, 2012 9:30 |
slavutich
Можно - только через бак, а если толкнуть то снять хомут и шланг с бака - тогда можно.
| Чт май 10, 2012 18:52 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
