Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 30  След.
Автомобиль: чери джаги
Сообщение регулировка рулевого механизма
кто знает какие нужно ключи для регулировки рулевого механизма (поджать рейку) чери джаги
Пт мар 09, 2012 20:00
Сообщение Re: регулировка рулевого механизма
Если поджать сухарь, то читать тут.
Пт мар 09, 2012 20:18
Сообщение Re: Стук в рулевой колонке.
Sergg спасибо большое
Пт мар 09, 2012 20:48
Сообщение вопрос по ходовке
вчера был на диагностике ходовки
пробег 24 тыщ км
левая шаровая немного уже того, но не критично, иногда есть на ямках поскрипование...но слышно не отчетливо, да и не всегда
потом рулевая рейка...причем сказали менять или реставрировать, потому как втулки подизносились.
шаровая то ладно, не удивляюсь еще, но рулевая...да еще и в сборе менять
по рулевой вопросов нет, только иногда отдает в рулевую, но стук глухой и меня ненапрягает, у всех ли так?
кто то реставрировал рулевую?
сказали что мол втулок не найти просто так, да и еще сложность в том что гидроусилитель, на авео сказали тоже у многих машин такая проблема, стук рулевой
также рассказывали что меняли по гарантии рулевую, на куку, на джагах, и вообщем через некоторое время тоже самое
тоесть с одной стороны замена, а с другой через время она ничего недает получается
:o
Пт мар 30, 2012 17:05
Автомобиль: JAGGI
Сообщение Re: Рулевая рейка
у меня тоже стук снизу при вывороте в лево стук с правой стороны! Не знаю что ето грешу тоже на рейку!
Пт мар 30, 2012 22:06
Нет .Это шаровая стучит правая.Про шаровые есть темка . :D
Сб мар 31, 2012 7:17
Автомобиль: JAGGI
шаровая в порядке проверялось!!!
Сб мар 31, 2012 14:31
Автомобиль: QQ613 + ГБО
После 20 т. пробега шаровая не может быть в порядке.
Поехали с знакомой на ее Джагги к официалам, заодно настоял на полной проверке ходовой, вердикт - все в порядке.
Попросил еще раз проверить шаровые, опять вердикт - все в порядке.
В третий раз "попросил" внимательно посмотреть на шаровые, вердикт - обе под немедленную замену.
У нас, на вывешенной машине шаровые диагностируются плохо, можно и не заметить их полную смерть.
Сб мар 31, 2012 17:37
+1000. Убитая в хлам шаровая на вывешенной машине показывала небольшой люфт.
Вопрос: как же все таки правильно диагностировать шаровые?
Сб мар 31, 2012 18:17
А мне как-раз на вывешенной машине нравиться диагностирование шаровых. Тянешь за рычаг руками вниз и если есть шат, то шаровая умерла.
Сб мар 31, 2012 18:48
Сообщение при поворотах руля ноющий звук
при поворотах руля при длительной езде в жаркую погоду появляется ноющий звук. мне посоветовали заменить жидкость в гидроусилителе. Может у кого-то была такая проблема. У меня Джагги, пробег около 25 тыс. При ТО жидкость меняли. Спасибо.
Ср май 02, 2012 20:17
Сообщение Re: при поворотах руля ноющий звук
Звук даёт не жидкость,а подшибник в Гуре.
Ср май 02, 2012 20:39
Автомобиль: chery jaggy
Сообщение Re: ГУР и все что с ним связано
Есть та же проблема, гудит ГУР. Замена жидкости ощутимо звук уменьшила, но проблему не решила.
Читал информацию по разным форумам, многие советуют заменить жидкость и привыкнуть к звуку (или поменять помпу ГУР).
Чт май 03, 2012 7:50
ГУР стоит как космический корабль.посему стоит привыкнуть))))
Чт май 03, 2012 8:01
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
Гонет жидкось через крышку бочка ГУРа... Из за чего это может быть??
Ср май 09, 2012 20:19
Из-за прокладки. Или брызгает из отверстия в крышке.
Ср май 09, 2012 20:20
прокладку поменял, всё равно... раньше такого не замечал... А если он завоздушиться может такая фигня быть?
Ср май 09, 2012 20:23
Где-то здесь и прочитал, что надо продуть отверстие на крышке. Раньше тоже бачок был постоянно в масле, а продул - пока сухой.
Пн май 14, 2012 8:06
Спасибо, помогло :)
Ср май 16, 2012 18:18
Каким шестигранником регулируется рейка?
Вс май 20, 2012 12:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 591 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 30  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Когда можно садиться за руль, не нарушая ПДД? Если пил....
в форуме Водителю на заметку
Dr.Livsi
Чт дек 11, 2008 13:57
Artem_Gun Перейти к последнему сообщению
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Насколько правый руль опаснее левого?
ruxa
Ср июн 17, 2009 10:48
ruxa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль стоит не ровно, при движении прямо.
retsam
12
4955
Пт июл 13, 2012 14:59
