niko00
Автомобиль: чери джаги
 регулировка рулевого механизма
кто знает какие нужно ключи для регулировки рулевого механизма (поджать рейку) чери джаги
| Пт мар 09, 2012 20:00 |
Sergg
 Re: регулировка рулевого механизма
Если поджать сухарь, то читать тут.
| Пт мар 09, 2012 20:18 |
niko00
 Re: Стук в рулевой колонке.
Sergg спасибо большое
| Пт мар 09, 2012 20:48 |
Hacker
 вопрос по ходовке
вчера был на диагностике ходовки пробег 24 тыщ км левая шаровая немного уже того, но не критично, иногда есть на ямках поскрипование...но слышно не отчетливо, да и не всегда потом рулевая рейка...причем сказали менять или реставрировать, потому как втулки подизносились. шаровая то ладно, не удивляюсь еще, но рулевая...да еще и в сборе менять по рулевой вопросов нет, только иногда отдает в рулевую, но стук глухой и меня ненапрягает, у всех ли так? кто то реставрировал рулевую? сказали что мол втулок не найти просто так, да и еще сложность в том что гидроусилитель, на авео сказали тоже у многих машин такая проблема, стук рулевой также рассказывали что меняли по гарантии рулевую, на куку, на джагах, и вообщем через некоторое время тоже самое тоесть с одной стороны замена, а с другой через время она ничего недает получается
| Пт мар 30, 2012 17:05 |
Yorke
Автомобиль: JAGGI
 Re: Рулевая рейка
у меня тоже стук снизу при вывороте в лево стук с правой стороны! Не знаю что ето грешу тоже на рейку!
| Пт мар 30, 2012 22:06 |
дедушка юра
 Re: Рулевая рейка
Нет .Это шаровая стучит правая.Про шаровые есть темка .
| Сб мар 31, 2012 7:17 |
Yorke
Автомобиль: JAGGI
 Re: Рулевая рейка
шаровая в порядке проверялось!!!
| Сб мар 31, 2012 14:31 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
 Re: Рулевая рейка
После 20 т. пробега шаровая не может быть в порядке. Поехали с знакомой на ее Джагги к официалам, заодно настоял на полной проверке ходовой, вердикт - все в порядке. Попросил еще раз проверить шаровые, опять вердикт - все в порядке. В третий раз "попросил" внимательно посмотреть на шаровые, вердикт - обе под немедленную замену. У нас, на вывешенной машине шаровые диагностируются плохо, можно и не заметить их полную смерть.
| Сб мар 31, 2012 17:37 |
Александр C
 Re: Рулевая рейка
+1000. Убитая в хлам шаровая на вывешенной машине показывала небольшой люфт. Вопрос: как же все таки правильно диагностировать шаровые?
| Сб мар 31, 2012 18:17 |
Sergg
 Re: Рулевая рейка
А мне как-раз на вывешенной машине нравиться диагностирование шаровых. Тянешь за рычаг руками вниз и если есть шат, то шаровая умерла.
| Сб мар 31, 2012 18:48 |
ВВК
 при поворотах руля ноющий звук
при поворотах руля при длительной езде в жаркую погоду появляется ноющий звук. мне посоветовали заменить жидкость в гидроусилителе. Может у кого-то была такая проблема. У меня Джагги, пробег около 25 тыс. При ТО жидкость меняли. Спасибо.
| Ср май 02, 2012 20:17 |
яков12
 Re: при поворотах руля ноющий звук
Звук даёт не жидкость,а подшибник в Гуре.
| Ср май 02, 2012 20:39 |
Kraskovochkin
Зарегистрирован: Пт мар 02, 2012 16:25 Сообщения: 49 Откуда: Чернигов
Автомобиль: chery jaggy
 Re: ГУР и все что с ним связано
Есть та же проблема, гудит ГУР. Замена жидкости ощутимо звук уменьшила, но проблему не решила. Читал информацию по разным форумам, многие советуют заменить жидкость и привыкнуть к звуку (или поменять помпу ГУР).
| Чт май 03, 2012 7:50 |
яков12
ГУР стоит как космический корабль.посему стоит привыкнуть))))
| Чт май 03, 2012 8:01 |
Ходовик
Зарегистрирован: Вт фев 14, 2012 22:25 Сообщения: 162 Откуда: Боровая
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
Гонет жидкось через крышку бочка ГУРа... Из за чего это может быть??
| Ср май 09, 2012 20:19 |
Sergg
Из-за прокладки. Или брызгает из отверстия в крышке.
| Ср май 09, 2012 20:20 |
Ходовик
прокладку поменял, всё равно... раньше такого не замечал... А если он завоздушиться может такая фигня быть?
| Ср май 09, 2012 20:23 |
Kraskovochkin
Где-то здесь и прочитал, что надо продуть отверстие на крышке. Раньше тоже бачок был постоянно в масле, а продул - пока сухой.
| Пн май 14, 2012 8:06 |
Ходовик
Спасибо, помогло
| Ср май 16, 2012 18:18 |
яков12
 Re: Вопросы ленивых новичков!
Каким шестигранником регулируется рейка?
| Вс май 20, 2012 12:54 |
