Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Подушки безопасности
Сообщение Re: Подушки безопасности
Уменя 2года горит так называемый беременый мужык на тех станыи подсоиденялись комп вопще невидит подушек говорят что надо розберать наверное гдето обрыв .Аможет неправильно смотрели пецыализированой техстнцыи по чери нет в днепродзержынске так и ежу внадеждах каковото совета один совет услышал (уменя на мерси уж как лет 7 горит инормально типа н обращай внемания ) а хочеца как у людей. :cars: :drag:
Пт ноя 25, 2011 14:56
На 29тык загорелся и у меня. Вот уже месяца 2 езжу, но решил попробовать исправить.
Прочитал все 7 страниц и понял, что копать нужно в контактах под рулевой колонкой и где-то около бардачка :). Бум искать. Если сам найду эти желтые провода, то скручу, как санек555 советует.
Ср янв 04, 2012 21:24
Ищо говорят контакт в руле какойто язычок провернулся или отламался шлейф но сам що несделал буду ждать лета наверное хотя и щас нехолодно занемаца ремонтом но както страшновато может выстрелить. :?
Ср янв 04, 2012 22:10
А летом не выстрелит?)))
Ср янв 04, 2012 23:45
Сообщение чери амулет пробег 25тыс
Постоянно горит лампочка подушек безопасности,подскажите где искать причину?
Ср фев 29, 2012 20:45
Андрей липа
Читай тему.
Ср фев 29, 2012 20:50
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
У меня та же проблема. В пятницу утром загорелась лампочка подушек. Приехал на работу с горящей. Вышел на перекур, протестировал---горит! Запустил движок---не тухнет, покрутил руль---в одном положении потухла. Повернул руль---опять загорелась и горела несколько дней. Проверил все соединения, под бардачком, под рулевой колонкой, где шлейф через колодку присоединяется к поводке в жёлтой гофре, колодку на самом контролёре, снимал водительскую подушку---всё тщетно! Сегодня поехал на диагностику к знакомому мастеру на Колир-Авто. Долго электрик искал причину и таки нашёл! Никогда бы не догадался, да и он сам в шоке был! Перебрал, перепроверил всё мыслимое и немыслимое, а сканер всёравно ругается на подушки, но ошибку не выдаёт! Тогда он стал дёргать провода на разрыв. Так вот, жёлтый провод с коричневой полоской, который уходит от чёрного разъёма шлейфа под рулевой колонкой в жёлтую гофру под торпедо, легко выдернулся! Разрыв был в сантиметрах 5-6 внутри гофры! Электрик сделал вывод, что провод был по всей вероятности перебит ещё при сборке, держался на честном слове и от вибрации со временем оборвался совсем. Битый провод при сборке могли просто не заметить, впихнули в гофру и всё! Разрезали гофру (она на конце скручена жёлтой изолентой), соединили провод, всё заизолировали, а заодно и выбросили проблемные колодки соединения на обе подушки и всё ОК! Удачи всем!
Пн апр 23, 2012 17:25
Беременный мужик...классно назвали!!! :-D Появилась и у меня такая проблемка. Причем несколько раз сигнал появлялся, потом исчезал, и вот уже три дня как светится. Прочитал всю тему, перещелкнул разъемы - и под рулем, и за бардачком. Тот, что под рулем был то ли уже ВД-хой забрызган, то ли силиконовый спрей в нем присутствовал....не знаю. Как мог почистил, еще раз ВД-хой прошелся. Завел машину - но "мужик" не пропал. Как я понимаю прежде чем искать дальше нужно попробовать сбросить ошибку контроллера. Так вот вопрос: где это можно сделать - подскажите толковое СТО в Киеве или области, специалисты на котором не будут ломать бардачек или разбирать пол-машины, указывая на "яйца", которые виноваты в этой проблеме :-D :-D :-D . Или, если УЖЕ есть такая возможность, как это сделать самому???
Да будет свет...
Чт май 10, 2012 11:36
Сообщение Диагностика Chery Amulet своими руками.
Прошу сильно не пинать, если тема уже подымалась. Но хоть убейте, не могу найти подходящей темы.
В общем вопрос в следующем. При установке круиз контроля пришлось копаться в проводке под рулевой колонкой и скорее всего был задет разъем подушки безопасности. Загорелся "беременный пассажир".
Собственно хотелось бы сбросить ошибку собственными силами. Есть ли у кого опыт?
Имеется K-line адаптер - ничего у меня с ним не вышло.
Так же имеется ELM327 - через разъем возле омывателя удалось сконектиться с ЭБУ, но подушек не нашел.
Только что вычитал, что подушки тестятся из салона.
В общем прошу посильной помощи в плане советов по используемому софту, расположению разъемов и т.д.
Пт авг 17, 2012 21:01
Сильно не буду, но замечание делаю. Все обсуждалось по несколько раз.
Вс авг 19, 2012 19:56
Автомобиль: АМУЛЕТ
проблема такая.горит человечик и нет звука клаксона.что делать чтеб добратся до шлейфа.какие действия и стоит ли туда лезть.а то без сигнала не весело.....((((
Пт июн 28, 2013 23:16
Автомобиль: Amulet lux
Всем привет!
Сегодня потушил беременного человечика с помощью CASCADE 0.9.2
CHERY AMULET SRS блок стоит от hyundai santa fe (AB 2.0 siemens) 9 пин соответственно читается одноименной программой. CASCADE берет подушки, вот ссылка http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4527876
Спасибо Олегу Фесенко амулетоводу г.Лубны - подсказал!
Программа сама находит К-line адаптер не нужно выбирать порт, адаптер самый обычный за 150 грн брал давно, разъем OBD-II под перчаточным ящиком 9-й пин подушки!
tel. 0667835411
Чт ноя 21, 2013 13:24
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
про OBD-II в подрулевом у блока предохранителей знаю, есть еще под перчаточным ящиком? или имется в виду, что ты вывел его туда?
Чт ноя 21, 2013 16:48
Так там и есть полка как я понял для перчаток или вообщем чего угодно, ла под рулем!
tel. 0667835411
Чт ноя 21, 2013 18:50
а, тогда понял. я ее просто под диски для мафончика использовал, а сейчас вообще не использую.
Пт ноя 22, 2013 10:11
Автомобиль: Chery Amulet A15
artur писал(а):
Всем привет!
По подробней можешь рассказать?
Если я буду использовать VAG Com 409. Мне надо будет протянуть K-Line из под капота в салон на 7 ногу OBD? А потом в программе что нажимать, куда заходить там.
Ср дек 25, 2013 3:18
если читать подушки - то ничего тянуть не нужно. просто подключаешь кабель к ОБД2 разъему в подрулевом у блока предохранителей и все.
Ср дек 25, 2013 13:40
кстати, после того, как был последний раз на диагностике ABS, заметил, что лампочка подушки при включении зажигания мигает раза 3 или 4 (точно не помню) и потом тухнет.
это нормально? или говорит о каких-то неиспрвностях?
раньше, до диагносики, при включении зажигания вроде просто загораласт и тухла.
Ср дек 25, 2013 13:43
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Скажем 7 раз. Ни чего плохого в этом нет. Если подушка загоралась и снимали ошибку сканером, то именно так и будет. Уже несколько раз аисал. Дабы не зогоралась подушка, снимите клему акума и зделайте на клемниках подушек мост. Могут загореться просто от тряски.
Ср дек 25, 2013 15:13
не, во время езды не горит. просто при включении зажигания (ну когда идет самодиагностика), мигает несколько раз и тухнет.
ну если норм, то я спокоен )))
Ср дек 25, 2013 16:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
Пт окт 22, 2010 7:56
den500 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отключение сигнала о не пристегнутом ремне безопасности.
EugeneEugene
Вс янв 01, 2017 20:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chery QQ. Черные дуги безопасности и лопата
Сашун
Сб янв 12, 2008 15:19
Сашун Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по ремням безопасности/подушкам.
chits
Пт апр 16, 2010 20:33
