Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Sergg
 Re: Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Не знаю - Кимо снизу не видел. Возможно в конструкции рамы, или в месте крепления кронштейнов.
| Пт май 11, 2012 10:17 |
TRAFF
Вчера менял в задних рычагах все сайленты, на перед рычага впрессовал сайлен от ауди (спасибо Максимусу) и на задние парные поставил втулки от уазика ( спасибо Мыссыку). Все 6 сайлентов выдавил руками. вот и некоторые фото... Вложение:
Комментарий к файлу: набор
IMG_0084.JPG [ 187.89 КБ | Просмотров: 3691 ]
Комментарий к файлу: выдавленные пальцами
IMG_0088.JPG [ 171.49 КБ | Просмотров: 3691 ]
Комментарий к файлу: Вот так терло об рычаг
IMG_0089.JPG [ 188.09 КБ | Просмотров: 3691 ]
Комментарий к файлу: Новый передний сайлент фирмы лемфордер
IMG_0091.JPG [ 157.46 КБ | Просмотров: 3691 ]
Комментарий к файлу: вставленные полиуретановые втулки от УАЗа и распертые метт. втулками
IMG_0093.JPG [ 316.77 КБ | Просмотров: 3691 ]
Комментарий к файлу: Вид ближе
IMG_0097.JPG [ 161.36 КБ | Просмотров: 3691 ]
| Вс май 13, 2012 19:47 |
Llex
первое фото - это набор для УАЗика?
| Вс май 13, 2012 20:09 |
TRAFF
да, кроме металлических втулок
| Вс май 13, 2012 20:17 |
Llex
А втулки покупал готовые, или токарь вытачивал?
| Вс май 13, 2012 20:20 |
VVRabit
Автомобиль: Jaggy
Красиво.
| Вс май 13, 2012 20:21 |
дедушка юра
Те что от УАЗИКА долго жить не будут.Они(втулки) должны быть не распертые ,а приварены технологическим способом к резине.
| Вс май 13, 2012 20:25 |
TRAFF
Llex писал(а): А втулки покупал готовые, или токарь вытачивал? вытачивал.
| Вс май 13, 2012 20:30 |
VVRabit
Автомобиль: Jaggy
Sergg Да, я ухе писал по поводу замены втулок на стабелизатор, затрахали блин, а я еще и тулил резинки от 09 , у них отверстие на 15мм. что то не правильно понял или перепутал и купил их, так и не поставил , задрочился плюнул и оставил родные, они еще не критичные. А хуже ставить в джаги наверное из-за конструкции кузова, мешает ланжерон.
| Вс май 13, 2012 20:31 |
TRAFF
дедушка юра писал(а): Те что от УАЗИКА долго жить не будут.Они(втулки) должны быть не распертые ,а приварены технологическим способом к резине. Однозначно подольше родных, у Мыссыка уже больше 100 тысяч ездят и не жалуется.
дедушка юра
А Че ?У Мыссыка пробег уже под 200?У меня больше ста ,и сайленты в норме.
| Вс май 13, 2012 20:41 |
TRAFF
то что снизу заглянут на них и они по виду нормальные это ничего не говорит. я тоже у себя смотрел нормальные, а взяв фомку и все стало ясно. теперь не нужно задок ловить на стиральной доске.
| Вс май 13, 2012 20:59 |
дедушка юра
 Все понял завтра займусь с монтировкой
| Вс май 13, 2012 21:06 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
TRAFFПоздравляю Лемфёрдер и полиуретан, круто!!! Завидую белой завистью  Под передний,- расточил ухо в рычаге, или сайлент стачивал?
| Вс май 13, 2012 21:40 |
TRAFF
спасибо за поздравления. стачивал сайлент
| Вс май 13, 2012 21:50 |
Александр C
Други, я возможно пропустил, что-то подобрали на передние рычаги? С шаровыми хоть какая-то картинка есть, а с сайлентами плохо!
| Ср май 16, 2012 19:52 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
[quote="TRAFF"]Вчера менял в задних рычагах все сайленты, на перед рычага впрессовал сайлен от ауди (спасибо Максимусу) и на задние парные поставил втулки от уазика ( спасибо Мыссыку). Все 6 сайлентов выдавил руками. вот и некоторые фото...
Напиши пожалуйста серий ный номер набора втулок для уазика . Они же должны иметь свои парт номера,как наши сайлентблоки на пример (S21-3301040). Посмотри на упаковочке пожалуйста, хочу себе такое чудо заказать по инету!
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Чт май 24, 2012 14:10 |
дедушка юра
Александр C писал(а): Други, я возможно пропустил, что-то подобрали на передние рычаги? С шаровыми хоть какая-то картинка есть, а с сайлентами плохо! Саша.Я так думаю - у нашего народа пока проблем с сайлентами на передних рычагах небыло.Поэтому ты ничего не пропустил. Сайленты на передних рычагах ходят очень долго.Естественно если окончательная затяжка делается при среднестатической нагрузке.
| Чт май 24, 2012 19:15 |
VPK
Клубная карта №: 1061
+1. То есть на стоящей, а не висящей машине, т.е. из ямы.
| Чт май 24, 2012 20:20 |
Максимус
Мастер года 2012
Кому не хватило инфы сдесь, подбил итог по замене переднего сайлента заднего рычага в Быстрый FAQ для ленивых viewtopic.php?f=29&t=6746&start=60
| Пт май 25, 2012 14:53 |
