Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  След.
 Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Сообщение Re: Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Не знаю - Кимо снизу не видел. Возможно в конструкции рамы, или в месте крепления кронштейнов.
Пт май 11, 2012 10:17
Вчера менял в задних рычагах все сайленты, на перед рычага впрессовал сайлен от ауди (спасибо Максимусу) и на задние парные поставил втулки от уазика ( спасибо Мыссыку). Все 6 сайлентов выдавил руками.
вот и некоторые фото...
Комментарий к файлу: набор
IMG_0084.JPG [ 187.89 КБ | Просмотров: 3675 ]
Комментарий к файлу: выдавленные пальцами
IMG_0088.JPG [ 171.49 КБ | Просмотров: 3675 ]
Комментарий к файлу: Вот так терло об рычаг
IMG_0089.JPG [ 188.09 КБ | Просмотров: 3675 ]
Комментарий к файлу: Новый передний сайлент фирмы лемфордер
IMG_0091.JPG [ 157.46 КБ | Просмотров: 3675 ]
Комментарий к файлу: вставленные полиуретановые втулки от УАЗа и распертые метт. втулками
IMG_0093.JPG [ 316.77 КБ | Просмотров: 3675 ]
Комментарий к файлу: Вид ближе
IMG_0097.JPG [ 161.36 КБ | Просмотров: 3675 ]
Вс май 13, 2012 19:47
первое фото - это набор для УАЗика?
Временно пешеход.
Вс май 13, 2012 20:09
да, кроме металлических втулок
Вс май 13, 2012 20:17
А втулки покупал готовые, или токарь вытачивал?
Временно пешеход.
Вс май 13, 2012 20:20
Автомобиль: Jaggy
Красиво.
Вс май 13, 2012 20:21
Те что от УАЗИКА долго жить не будут.Они(втулки) должны быть не распертые ,а приварены технологическим способом к резине.
Вс май 13, 2012 20:25
вытачивал.
Вс май 13, 2012 20:30
Автомобиль: Jaggy
Sergg
Да, я ухе писал по поводу замены втулок на стабелизатор, затрахали блин, а я еще и тулил резинки от 09 , у них отверстие на 15мм. что то не правильно понял или перепутал и купил их, так и не поставил , задрочился плюнул и оставил родные, они еще не критичные. А хуже ставить в джаги наверное из-за конструкции кузова, мешает ланжерон.
Вс май 13, 2012 20:31
Однозначно подольше родных, у Мыссыка уже больше 100 тысяч ездят и не жалуется.
А Че ?У Мыссыка пробег уже под 200?У меня больше ста ,и сайленты в норме.
Вс май 13, 2012 20:41
то что снизу заглянут на них и они по виду нормальные это ничего не говорит. я тоже у себя смотрел нормальные, а взяв фомку и все стало ясно.
теперь не нужно задок ловить на стиральной доске.
Вс май 13, 2012 20:59
:D Все понял завтра займусь с монтировкой
Вс май 13, 2012 21:06
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
TRAFF
Поздравляю :frends:
Лемфёрдер и полиуретан, круто!!! Завидую белой завистью :drinks:
Под передний,- расточил ухо в рычаге, или сайлент стачивал?
Мой бортовик
Вс май 13, 2012 21:40
спасибо за поздравления. стачивал сайлент
Вс май 13, 2012 21:50
Други, я возможно пропустил, что-то подобрали на передние рычаги?
С шаровыми хоть какая-то картинка есть, а с сайлентами плохо!
Ср май 16, 2012 19:52
Клубная карта №: 147
[quote="TRAFF"]Вчера менял в задних рычагах все сайленты, на перед рычага впрессовал сайлен от ауди (спасибо Максимусу) и на задние парные поставил втулки от уазика ( спасибо Мыссыку). Все 6 сайлентов выдавил руками.
Напиши пожалуйста серий ный номер набора втулок для уазика .
Они же должны иметь свои парт номера,как наши сайлентблоки на пример (S21-3301040).
Посмотри на упаковочке пожалуйста, хочу себе такое чудо заказать по инету!
Чт май 24, 2012 14:10
Профиль YIM
Саша.Я так думаю - у нашего народа пока проблем с сайлентами на передних рычагах небыло.Поэтому ты ничего не пропустил.
Сайленты на передних рычагах ходят очень долго.Естественно если окончательная затяжка делается при среднестатической нагрузке.
Чт май 24, 2012 19:15
Клубная карта №: 1061
+1. То есть на стоящей, а не висящей машине, т.е. из ямы.
Чт май 24, 2012 20:20
Мастер года 2012
Кому не хватило инфы сдесь, подбил итог по замене переднего сайлента заднего рычага в Быстрый FAQ для ленивых viewtopic.php?f=29&t=6746&start=60
Мой бортовик
Пт май 25, 2012 14:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 429 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти Чери Истар Chery Eastar 2,4
в форуме Продам
azgzp
Пн апр 26, 2021 13:48
azgzp Перейти к последнему сообщению
walkman7
Сб окт 06, 2012 23:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
konan
208
212406
Ср ноя 01, 2017 1:20
natalka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. От чего подходя запчасти или где взять оригинальные?
в форуме Chery Karry
stealth
Пт сен 13, 2019 23:06
