Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  След.
 Топливная система, топливо
Автомобиль: Beat lux
Сообщение Re: Расход бензина у Бита
ну не знаю, у меня на 4000км при скорости 140 - больше 4000 об. Может со временем притираются детали и обороты уменьшаются?
Вс фев 19, 2012 0:34
Автомобиль: Beat
Не знаю когда ты проверял, но зимой обороты заметно выше даже на прогретом двигателе.
Вс фев 19, 2012 13:50
Проверял осенью, снега небыло. Я к тому что вроде маловато 3500об для скорости 140км/ч.
Ср фев 22, 2012 1:40
Автомобиль: beat
Недавнл пошел О ТО, так после него расход увеличилсч. Замеры делал по зажигающеся лампочке. Было по городу 7,2 - 7,5 сейчас 10 литров на 80 км.
Может датчик глючит?
Кто что скажет....
Забыл сказать. До ТО заправлялся на ОККО и еще пару заправок, после только на Нефтеке
Сб мар 24, 2012 15:31
Автомобиль: beat
Сегодня на заправке "утомил" заправщика, НО выяснил что у меня не нормально работает датчик уровня.
Заправлял по 2 литра - 5 раз. Так вот на 3 разе стрелка резко перескочила с красной зоны чуть выше первого деления.
Вопрос теперь в следующем: как отремонтировать датчик уровня топлива?
Пн мар 26, 2012 8:30
Автомобиль: Beat
после нулевого ТО я вышел на средний расход 6,4 литра :D
Вт апр 10, 2012 19:48
Автомобиль: Beat
Да это так и есть. У самого расход где-то 7-7,5 но из за того что езжу быстрее чем любит Бит. При постоянной скорости 60-90 км на большом расстоянии по трассе расход составил около 5 литров.
Ср апр 11, 2012 8:55
Автомобиль: Beat
Привет всем! Вливаюсь со следующей недели ( Синий, полная комплектация) пишу здесь, потому что вопрос по топливу интересен, но ещё более интересно как мобиль себя ведет на таких скоростях в плане шумности. Сам инженер механик судов, опыт вождения аж 1987, машины были разные, китай первый и в основном для жены. Всем приветы!
P.S. улыбнуло про обкатку и изменение оборотов, народ видимо компьютерный, коробка и трансмиссия от притирки-обкатки количество зубов в шестернях поменять сможет только на чуть-чуть :D за то на всегда и безповоротно :?
Пн апр 16, 2012 21:18
Автомобиль: Beat
shovkerch писал(а):
... себя ведет на таких скоростях в плане шумности...
Это конечно оффтоп, но все же, на каких "таких" скоростях? 8-)
А короче - шумновато после 90. Но все относительно.
Пн апр 16, 2012 21:42
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Сообщение Re: Пресса о Chery Beat
не знаю как там по другим параметрам .а вот по тому что при включении кондея не падает мощность то это не правда.
Пт май 11, 2012 11:27
Автомобиль: Beat
Не падает. Я на это тоже обратил внимание в самом начале.
Пт май 11, 2012 13:51
странный тогда у вас автомобиль, у меня легче ,а мотор тот же и падает ,а у вас не падает.
Пт май 11, 2012 13:53
Автомобиль: Beat
Я об этом писал в самых первых отчетах. Я тоже слышал за то что машина тупеет и меня удивило при первой же проверке кондишена, что как ехал так и еду. По ощущениям ничего не меняется. Возможно будет интересно встретиться с кимовцем и реально сравнить поменявшись и проехавшись.
Пт май 11, 2012 14:16
Автомобиль: Chery Beat
ToLive
Мощность при включении кондиционера - падает.
Если залить 92й - очень заметно падает. Если 95 - практически не ощущается.
Пт май 11, 2012 18:13
А на ДЖАГЕ так-же.
Пт май 11, 2012 19:23
В Кимо кондей чуЙствуется в городе на стартах- особенно на коротких пробегах пока компрессор не нагнал давление. На трассе не особо -практически никак.
Возможно Биту мозги по другому прошили - "привязали" включение кондея.
Пт май 11, 2012 20:04
абсолютно верно, на крейсерской скорости по ровной дороге абсолютно не заметно включение кондея, а вот при начале движения чувство что колеса спустили.
Пт май 11, 2012 20:16
мощность падает! и закроем эту тему
Сб май 12, 2012 20:32
Автомобиль: Beat
Вообще то тема совсем не о том. Но уж и я пооффтоплю.
Мощность двигателя не изменяется, а вот кондей отбирает часть этой мощности.
Но кто это может заметить? Ведь при мощности кондиционера 1кВт (а там не больше) это всего 1,36 л.с.
Источник информации.
Сб май 12, 2012 22:14
Addja
Ваши расчеты не совсем верные.
Chery Beat имеет в номинале 84 лошадки.
"В номинале" означет, что замеры проводились при полной подаче хорошего топлива на максимальном крутящем моменте (для бита где-то 3500-4500 об/мин).
На старте в лучшем случае бит имеет не более 30-40 лошадей.
Потребляемая мощность автокондиционеров НАЧИНАЕТСЯ с 3кВт или 4,1л.с. (1л.с = 736 Вт)
Если трущиеся части плохо смазаны, изношены либо на них грязь - потребляемая мощность возрастает.
Таким образом на старте (при прочих идеальных условиях) кондиционер отнимет около 10% мощности мотора.
Сб май 12, 2012 23:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  След.
653
97151
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki
24
9679
Вс июн 17, 2018 10:14
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
