Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 31  След.
Сообщение Re: замена тосола
Если не знаешь какой антифриз был залит раньше, то перед заливкой нового - нужно промыть систему водой.
Пт апр 01, 2011 9:28
я просто пока подлить хочу, там он желтый, а вот уже ближе к лету поменять весь....) всем спасибо)
Пт апр 01, 2011 13:04
Клубная карта №: 1012
А кто, что скажет о промывке охлождающей системы? Нужно ли её промывать при замене ОЖ?
Говорил со знакомым(торгует разными жидкостями), так он говорит, что при замене типа ОЖ(цвет, производитель и т.д.) нужно промыть. Я ему доверяю, ещё ни разу не обманул, давно через него всё покупаю...
Машина - роскошь, а не средство передвижения
Чт июн 09, 2011 11:44
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Сообщение Вентиляция салона
Господа, я о своей проблеме в теме "Термостат". Но ответа не получил А тема пропала . Пишу снова вентилятор гудит а дуть не дует . Заслонки работают вентилятор режимы меняются . В чём проблема? Стёкла потеют - капец Богдан отдыхает.
Чт фев 16, 2012 22:44
Автомобиль: свой
Сообщение Re: Вентиляция салона
положение "салон-улица" - его проверить нужно
Пт фев 17, 2012 1:50
Если не дует в режимах циркуляции и рециркуляции,то дело только в 2 вещах.Либо мотор не крутит крыльчатку вентилятора,либо забит испаритель кондиционера.
Пт фев 17, 2012 5:18
ребята что может быть, печку включаю на второе деление и в слон врывается запах копченостей, беляшей...
Пт фев 17, 2012 10:33
в печке сдохла-засохла-подкаптилась мелкая живность.
Пт фев 17, 2012 10:50
Автомобиль: jaggi
Да нет мужики там всё нормально и заслони работают и переключается всё . Я грешу на вентилятор , может крыльчатка проворачиваться вокруг вала ? И ли какой-то из радиаторов забит . Возможно снять двигатель( Печки) не разбирая торпеды ?
Сб фев 18, 2012 12:54
Это врядли. И даже сняв торпеду - туда добраться большой геморрой.
Сб фев 18, 2012 13:06
Как туда залезть, что бы посмотреть ?
Сб фев 18, 2012 17:27
был-бы неприятный запах.
Временно пешеход.
Сб фев 18, 2012 18:05
Есть специальные средства по нейтрализации запахов.цена -30 гр.
Сб фев 18, 2012 20:43
Лично у меня "запах" "блевашей" возле М Шулявка, да равно как и "ароматы" Максдохнальдса не вызывают никаких приятных ассоциаций.
Кстати, плесень из радиатора кондера, попав на радиатор печки может "пахнуть"
Сб фев 18, 2012 22:05
добраться до моторчика очень просто;
1) переднюю пассажирскую сидушку - назад до упора, все коврики из под ног переднего седока извлечь.
2) для удобства вынуть бардачок, но необязательно.
3) подлазишь под панель
4)видишь моторчик как на рисунке, отключаешь от него разъём, на корпусе мотора есть стопорное ушко его надо аккуратно отогнуть от стопора, и провернуть в ту сторону куда упирался стопор.
мотор выпадет из посадочного места, а дальше держа за корпус вынимаешь его полностью.
Мотор очень пыльный старайся глубоко не вдыхать.
удачи.
image001.png [ 299.4 КБ | Просмотров: 3366 ]
Ср фев 29, 2012 12:17
Сообщение где находится термостат
извините, но нужно срочно...ни в поиске ни визуально на недавно купленой машинке Jaggi 2008г не нашёл...где находится термостат системы охлаждения и какой он на вид?
Вс май 13, 2012 18:51
Сообщение Re: где находится термостат
На вид он такой же как все термостаты)))Находится в корпусе термостата,там где выходит тостый шланг на радиатор,обратка и патрубок на печку.
Вс май 13, 2012 19:06
Под высоковольтной катушкой
Вс май 13, 2012 19:08
спасибо что откликнулись....катушку снимать что бы к нему добраться?...пойду ковырять. Хотя визуально под ней ничего подобного на термостат не наблюдаю. Закипел я...
Вс май 13, 2012 19:46
Ну конешно не так как в жигулях -термостат на виду.Он в корпусе двигла.А закипел может быть и не из-за термостата.Вентиляторы у тебя включаются ,те что на радиаторе висят (два)?
Вс май 13, 2012 19:51
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 611 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 31  След.
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki
24
9620
Вс июн 17, 2018 10:14
Lisa
227
50377
Чт сен 02, 2021 13:59
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
