Sergg
 Re: замена тосола
Если не знаешь какой антифриз был залит раньше, то перед заливкой нового - нужно промыть систему водой.
| Пт апр 01, 2011 9:28 |
Alienpunk
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 16:34 Сообщения: 287 Откуда: КИЕВ
 Re: замена тосола
я просто пока подлить хочу, там он желтый, а вот уже ближе к лету поменять весь....) всем спасибо)
| Пт апр 01, 2011 13:04 |
Dima_Bond
Зарегистрирован: Пн фев 14, 2011 17:58 Сообщения: 48 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1012
 Re: замена тосола
А кто, что скажет о промывке охлождающей системы? Нужно ли её промывать при замене ОЖ? Говорил со знакомым(торгует разными жидкостями), так он говорит, что при замене типа ОЖ(цвет, производитель и т.д.) нужно промыть. Я ему доверяю, ещё ни разу не обманул, давно через него всё покупаю...
_________________ Машина - роскошь, а не средство передвижения
| Чт июн 09, 2011 11:44 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
 Вентиляция салона
Господа, я о своей проблеме в теме "Термостат". Но ответа не получил А тема пропала . Пишу снова вентилятор гудит а дуть не дует . Заслонки работают вентилятор режимы меняются . В чём проблема? Стёкла потеют - капец Богдан отдыхает.
| Чт фев 16, 2012 22:44 |
mallisch
Автомобиль: свой
 Re: Вентиляция салона
положение "салон-улица" - его проверить нужно
| Пт фев 17, 2012 1:50 |
яков12
Если не дует в режимах циркуляции и рециркуляции,то дело только в 2 вещах.Либо мотор не крутит крыльчатку вентилятора,либо забит испаритель кондиционера.
| Пт фев 17, 2012 5:18 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
ребята что может быть, печку включаю на второе деление и в слон врывается запах копченостей, беляшей...
| Пт фев 17, 2012 10:33 |
VJ54
в печке сдохла-засохла-подкаптилась мелкая живность.
| Пт фев 17, 2012 10:50 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
mallisch писал(а): положение "салон-улица" - его проверить нужно Да нет мужики там всё нормально и заслони работают и переключается всё . Я грешу на вентилятор , может крыльчатка проворачиваться вокруг вала ? И ли какой-то из радиаторов забит . Возможно снять двигатель( Печки) не разбирая торпеды ?
| Сб фев 18, 2012 12:54 |
Sergg
Это врядли. И даже сняв торпеду - туда добраться большой геморрой.
| Сб фев 18, 2012 13:06 |
v_polubinskij
VJ54 писал(а): в печке сдохла-засохла-подкаптилась мелкая живность. Как туда залезть, что бы посмотреть ?
| Сб фев 18, 2012 17:27 |
Llex
был-бы неприятный запах.
| Сб фев 18, 2012 18:05 |
дедушка юра
Есть специальные средства по нейтрализации запахов.цена -30 гр.
| Сб фев 18, 2012 20:43 |
VJ54
Llex писал(а): был-бы неприятный запах. Лично у меня "запах" "блевашей" возле М Шулявка, да равно как и "ароматы" Максдохнальдса не вызывают никаких приятных ассоциаций. Кстати, плесень из радиатора кондера, попав на радиатор печки может "пахнуть"
| Сб фев 18, 2012 22:05 |
grinkins
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2007 19:46 Сообщения: 152 Откуда: Киев
vovchik2000 писал(а): Возможно снять двигатель( Печки) не разбирая торпеды ? добраться до моторчика очень просто; 1) переднюю пассажирскую сидушку - назад до упора, все коврики из под ног переднего седока извлечь. 2) для удобства вынуть бардачок, но необязательно. 3) подлазишь под панель 4)видишь моторчик как на рисунке, отключаешь от него разъём, на корпусе мотора есть стопорное ушко его надо аккуратно отогнуть от стопора, и провернуть в ту сторону куда упирался стопор. мотор выпадет из посадочного места, а дальше держа за корпус вынимаешь его полностью. Мотор очень пыльный старайся глубоко не вдыхать. удачи.
image001.png [ 299.4 КБ | Просмотров: 3370 ]
| Ср фев 29, 2012 12:17 |
grab
Зарегистрирован: Пт ноя 26, 2010 21:15 Сообщения: 25 Откуда: Винница
 где находится термостат
извините, но нужно срочно...ни в поиске ни визуально на недавно купленой машинке Jaggi 2008г не нашёл...где находится термостат системы охлаждения и какой он на вид?
| Вс май 13, 2012 18:51 |
яков12
 Re: где находится термостат
На вид он такой же как все термостаты)))Находится в корпусе термостата,там где выходит тостый шланг на радиатор,обратка и патрубок на печку.
| Вс май 13, 2012 19:06 |
дедушка юра
Под высоковольтной катушкой
| Вс май 13, 2012 19:08 |
grab
спасибо что откликнулись....катушку снимать что бы к нему добраться?...пойду ковырять. Хотя визуально под ней ничего подобного на термостат не наблюдаю. Закипел я...
| Вс май 13, 2012 19:46 |
дедушка юра
Ну конешно не так как в жигулях -термостат на виду.Он в корпусе двигла.А закипел может быть и не из-за термостата.Вентиляторы у тебя включаются ,те что на радиаторе висят (два)?
| Вс май 13, 2012 19:51 |
Важная
Bohdan75 |
30 |
268606 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50473 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Riki |
24 |
9674 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Eko |
809 |
98824 |
Сб сен 26, 2020 20:51
