 Re: греються колеса
Проще всего определить подклинивают или нет колеса поставив машину на ровный участок прямой дороки и попробовать ее толкнуть. Если хоть немного тормоза подклинившие - а для нагрева колесных дисков на расстояние 15 км (я так понимаю не Ялтинского серпантина вниз) - то машину руцями хрен с места сдвинешь... Кстати такой вот перегрев колес может привести к быстрому износу ступичных подшипников, так как смазка типа "литол", которая в них используется не является высокотемпературной...ИМХО!!!
| Пн май 14, 2012 8:17 |
Waleriy
Зарегистрирован: Вт май 24, 2011 21:45 Сообщения: 91 Откуда: Киев
 Re: греються колеса
artur писал(а): Дружище! Не логично, или ты хреновые колодки только на правое колесо поставил, а на левое хорошие?! Еслибы только из за колодок то логичней оба колеса греются, а не только правое, супорта скорей всего, варианты манипуляций уже описаны, на крайняк замена. Я два года мучился и менял колодки одни за дркгими + направляйки, смазки и прочую хрень, пока не поменял правый супорт и успокоялся, наслаждаюсь тихими тормозами, а то пищала именно правая сторона , как гребаный УАЗик и соответственно износ колодок в разы был больше чем на левой стороне, наверноке и грелось больше, но непробовал, логически догадываюсь. Дружище!!! Я ведь подробно написал, что кроме замены колодок больше НИЧЕГО не делал и не менял!!! (Хотя и колесо грелось и писк был.) И уже, тьфу-тьфу, не один десяток тысяч проехал, все Ок. P.S. Убедился на личном опыте и зарубил себе на носу НАВЕКИ важность нормальных колодок.
_________________ Валерий.
| Пн май 14, 2012 12:06 |
sanya2828
 Re: греються колеса
попробую колодки поменять потомучто колесо не клинит направляющие на супорте легко ходят поменяю колодки посмотрю может перестанут греться
| Пн май 14, 2012 14:49 |
 Re: греються колеса
А подшипники ступиц не воют???? А износ колодок какой???
| Пн май 14, 2012 14:53 |
sanya2828
 Re: греються колеса
подшипники не воют а колодки уже на исходе
| Пн май 14, 2012 15:01 |
 Re: греються колеса
Тогда на замену...Терять все равно нечего!)))))
| Пн май 14, 2012 15:05 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
 Re: греються колеса
Валера! Значит тебе повезло, а я с этим писком за год три комплекта сменил, причем разных производителей и цена от 110 до 220грн/комл., помогало на 1000-2000км и опять, причем изнашивалась больше всех только одна наружная колдка, при каждой замене мазал все что можно и не дешевыми спец смазками, даже направляйки менял, не помогало ничего, пока не поменял супорт полностью и уже почти 8000км тишина и покой, на самых простых колодках за 90грн.
| Пн май 14, 2012 15:32 |
 Re: греються колеса
Артур, а что в суппорте не так было - разобрался потом????
| Пн май 14, 2012 16:19 |
artur
 Re: греються колеса
Нет, валяется, на вид ни каких патологий, поршень вроде не ржавый, но туговато ходит (смазка есть)!
| Пн май 14, 2012 20:24 |
Waleriy
 Re: греються колеса
artur писал(а): Валера! Значит тебе повезло, а я с этим писком за год три комплекта сменил, причем разных производителей и цена от 110 до 220грн/комл., помогало на 1000-2000км и опять, причем изнашивалась больше всех только одна наружная колдка, при каждой замене мазал все что можно и не дешевыми спец смазками, даже направляйки менял, не помогало ничего, пока не поменял супорт полностью и уже почти 8000км тишина и покой, на самых простых колодках за 90грн. Может и просто повезло. Я просто исхожу из того, что основная идея этого форума это- а) рассказывать личные истории; б) делиться опытом.
| Вт май 15, 2012 11:27 |
sanya2828
 Re: греються колеса
поменял колодки всеровно греються колеса может они так и должны греться?
| Ср май 16, 2012 11:26 |
Waleriy
 Re: греються колеса
sanya2828 писал(а): поменял колодки всеровно греються колеса может они так и должны греться? Вообще-то, если не тормозить-то не должны. Найди ровный пустой участок в несколько километров и прокатись вечерком-сразу поймешь-греються или нет.
| Ср май 16, 2012 11:31 |
 Re: греються колеса
+1!!! Только так можно определить причину нагрева - подшипник или колодка....Но только в том случае, если нет подклинивания суппортов.
| Ср май 16, 2012 12:00 |
andruhin75
Зарегистрирован: Пт янв 07, 2011 16:04 Сообщения: 77 Откуда: Керчь
 Re: греються колеса
Sanya2828 так прокачали систему или нет?
| Ср май 16, 2012 16:11 |
 Re: греються колеса
Сегодня проехал от дома до гаража - 2,5 км с поворотами и горками, ехал быстро, тормозил часто....в гараже потрогал колеса - горячие...плюнул - не шипит, а рукой дотронуться нельзя, то есть за 70град.С...В принципе это нормально...ИМХО!!!
| Пт май 18, 2012 21:07 |
sanya2828
 Re: греються колеса
я понял спасибо у меня до 5 км вообще не греються если дорога нормальная а после 5 начинают но тоже не шипит когда плюешь наверно так и должно быть у Amuleta
| Сб май 19, 2012 11:17 |
 Re: греються колеса
Тут же еще такой момент...легкосплавные диски изготовлены из материала, теплопроводность которого в несколько раз выше обычного железа (попробуйте горячий чай размешать алюминиевой ложкой, к примеру) - то есть нагрев от тормозного диска гораздо быстрее передается на колесный диск. Плюс в том, что и остывают они гораздо быстрее, чем железные.
| Вс май 20, 2012 14:29 |
stealth
 Re: Греется колесо
Тоже заметил, что греются два передние колеса, одно больше другое меньше, после поездки на тормозных дисках руку держать сложно....Задние холодные. Частенько попискивают колодки. А чего полез щупать, мне показалось, что накат стал не такой хороший как был раньше. Завтра буду разбирать, чистить, смотреть, определяться. Вот думаю, а если воздух в системе, в переднем контуре, то могут не растормаживаться только передние колеса, а задние при этом в норме?
| Сб июн 30, 2012 22:40 |
kigr
Автомобиль: Chery Amulet Lux
 Тормозные колодки классика или CERAMIC???
Добрый день всем! Начали тормоза пищать. Раздражает ужасно! Пока на работу приеду - волосы на ногах шевелятся!! Почитал литературу и оказывается, скрип колодок, а точнее звук издаваемый при трении двух тормозных механизмов: колодок и диска, – бывает обусловлен очень многими причинами. Но в первую очередь, скрип может образовывать очень плохой материал колодок. Поискал новые колодки, и нашел Колодки тормозные передние (A11-3501080) и Колодки тормозные передние CERAMIC(CITY) (A11-3501080). Что же лучше купить? Подскажите кто на каких ездит и как они себя ведут при торможении.
| Пн июл 30, 2012 11:53 |
 Re: Тормозные колодки классика или CERAMIC???
уже подымалась эта тема, кажись даже кто-то поставил.....я езжу на украинских дафми интели - планирую покупать и дальше, не скрипят, тормоза отличные......а вообще в будущем замена тормозных дисков на вентелируемые+супорта
| Пн июл 30, 2012 12:23 |
Stack |
653 |
98185 |
Пн май 21, 2018 10:54
slava.R |
2665 |
394942 |
Пт авг 28, 2020 9:00
Lisa |
227 |
50685 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Важная
Bohdan75 |
30 |
273902 |
Сб июл 24, 2021 23:51
