яков12
 Re: Китайская магнитола в китайском автомобиле
elektro Схема это конечно замечательно,но даже я телемастер с 20летним стажем,не стану собирать его.Мне проще купить готовый,хотя собрать его для меня пара пустяков,лень однако.А человек не посвещённый и подавно собирать это не будет.
| Ср апр 04, 2012 21:29 |
acid yellow
тем более вставляемых в разрыв на радиорынках большое множество. +1 за то что показал остальным что это несложное устройство и за что мы платим деньги. ЗЫ: не советую широкополосник без каких либо фильтров на входе, не говоря о LC межкаскадных.
| Чт апр 05, 2012 9:09 |
Rombas
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:08 Сообщения: 136 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ613
 Re: Джагги-Болталка
Хай всем. Штатный патефон не хочет диск выкидать, перепробовал все возможные операции - безрезультатно. Может кто ещё какой-то способ знает.
| Пн май 14, 2012 17:50 |
acid yellow
 Re: Джагги-Болталка
какие операции пробовал? фамилию произносил в конце заклинания?
| Пн май 14, 2012 21:11 |
дедушка юра
 Re: Джагги-Болталка
А если кроме шуток.Что может быть?Может его надо разобрать и почистить?
| Пн май 14, 2012 21:26 |
VJ54
 Re: Джагги-Болталка
У Черкасского Romanch в бортовике ссылка
| Пн май 14, 2012 21:55 |
Rombas
Автомобиль: QQ613
 Re: Джагги-Болталка
Сенкс, VJ54. Я так и думал, что без разборки мафона не обойдется. Но дело в том, что диск там есть и он играет (токо уже надоел). Нажимаю ВЫБРОС - пишет что выкинул (но не выбрасывает) - переключается на приемник (который, зараза, тоже толком не работает бо до антены никак не доберусь) - нажимаю CD - пишет NO DISK; выключаю-включаю мафон и диск снова есть и опять сначала.
| Пн май 14, 2012 22:20 |
VJ54
 Re: Джагги-Болталка
возьми хороший фонарик, вставь распорку в фетровую щель, так, чтобы было видно диск, присмотрись, останавливается ли он при нажатии кнопки выкида.
Если да, то вытяни диск скотчем и линейкой. Доводилось такое делать на одной древней гамнитоле.
| Пн май 14, 2012 22:30 |
acid yellow
 Re: Джагги-Болталка
как один из вариантоФ. а звук механизма выброса слышен? бывают грязные вальцы выброса, бывает пружинки спадают, движечки накрываются...
| Пн май 14, 2012 22:37 |
Rombas
Автомобиль: QQ613
 Re: Джагги-Болталка
Диск останавливается, но звука механизма выброса НЕТ Ща пойду линейкой помахаю ) Спасибки за понимание!
| Пн май 14, 2012 22:41 |
acid yellow
 Re: Джагги-Болталка
тогда линейкой вряд ли получится - нуна трепанацию головы делать и смотреть/думать.
| Вт май 15, 2012 6:35 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
 Re: Джагги-Болталка
Rombas писал(а): Диск останавливается, но звука механизма выброса НЕТ не пробовал в ухо - динамик шепнуть, "могу же и выкинуть вместе с диском"  только смотри потом в выхлопную трубу может с перепугу выкинуть
| Вт май 15, 2012 8:33 |
VJ54
 Re: Джагги-Болталка
acid yellow писал(а): тогда линейкой вряд ли получится - нуна трепанацию головы делать и смотреть/думать. Иногда достаточно только сдернуть диск с места (может привод заедает или еще чего). В моём случае диск вытащился без всяких усилий. Правда после всё равно пришлось мафон раскурочить.
| Вт май 15, 2012 8:51 |
Rombas
Автомобиль: QQ613
 Re: Джагги-Болталка
Благодарность всем за советы. По ходу, случай тяжелый, бо диск останавливается - а сработки механизма выброса даже ненамекается (уже знаю наизусть последовательность всех 100 композиций на диске  )
| Вт май 15, 2012 9:26 |
яков12
 Re: Джагги-Болталка
В ремонт её.
| Вт май 15, 2012 17:02 |
Hacker
 Re: Джагги-Болталка
в гарантию
| Вт май 15, 2012 17:05 |
acid yellow
 Re: Джагги-Болталка
поменять нанормальную... JVC KW-XR611 уже полтора года. доволен!
| Вт май 15, 2012 22:08 |
дедушка юра
 Re: Джагги-Болталка
А шо за дживисишка такая.Двухдиновая или нет?
| Вт май 15, 2012 22:13 |
Сухов
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 19:51 Сообщения: 314 Откуда: Егорьевск
Автомобиль: chery qq6 1,1
 Re: Джагги-Болталка
Вот оно счастье Кисло-жёлтого
115661.jpg [ 94.29 КБ | Просмотров: 2577 ]
| Вт май 15, 2012 22:35 |
acid yellow
 Re: Джагги-Болталка
она! 16 гиг флешЬ затычЬку тянет на ура. можЬно жЁссткий подкинуть... хто хочет 100-200 гр сэкономить - можЬно 411 или 417 взять - там подсветка неизменяемая - синяя как у нас.... кто хочет понавороченней - 817-ю. там голубой зуб в комплекте и дисплей чуток другой. звук у всех одинаковый! ф, и это - штатная рамка не становицца! по периметру щель - 2-3 мм... огорчает но звук - пионЭры отдыхают!(в этой ценовой категории) соньки и подавно!
| Ср май 16, 2012 0:14 |
