Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 23  След.
Сообщение Re: Китайская магнитола в китайском автомобиле
elektro
Схема это конечно замечательно,но даже я телемастер с 20летним стажем,не стану собирать его.Мне проще купить готовый,хотя собрать его для меня пара пустяков,лень однако.А человек не посвещённый и подавно собирать это не будет.
Ср апр 04, 2012 21:29
тем более вставляемых в разрыв на радиорынках большое множество.
+1 за то что показал остальным что это несложное устройство и за что мы платим деньги.
ЗЫ: не советую широкополосник без каких либо фильтров на входе, не говоря о LC межкаскадных.
Чт апр 05, 2012 9:09
Автомобиль: QQ613
Сообщение Re: Джагги-Болталка
Хай всем. Штатный патефон не хочет диск выкидать, перепробовал все возможные операции - безрезультатно. Может кто ещё какой-то способ знает.
Пн май 14, 2012 17:50
какие операции пробовал? фамилию произносил в конце заклинания? :wizard:
Пн май 14, 2012 21:11
А если кроме шуток.Что может быть?Может его надо разобрать и почистить?
Пн май 14, 2012 21:26
У Черкасского Romanch в бортовике ссылка
Пн май 14, 2012 21:55
Автомобиль: QQ613
Сенкс, VJ54. Я так и думал, что без разборки мафона не обойдется.
Но дело в том, что диск там есть и он играет (токо уже надоел). Нажимаю ВЫБРОС - пишет что выкинул (но не выбрасывает) - переключается на приемник (который, зараза, тоже толком не работает бо до антены никак не доберусь) - нажимаю CD - пишет NO DISK; выключаю-включаю мафон и диск снова есть и опять сначала.
Пн май 14, 2012 22:20
возьми хороший фонарик, вставь распорку в фетровую щель, так, чтобы было видно диск, присмотрись, останавливается ли он при нажатии кнопки выкида.
Если да, то вытяни диск скотчем и линейкой. Доводилось такое делать на одной древней гамнитоле.
Пн май 14, 2012 22:30
как один из вариантоФ.
а звук механизма выброса слышен?
бывают грязные вальцы выброса, бывает пружинки спадают, движечки накрываются...
Пн май 14, 2012 22:37
Автомобиль: QQ613
Диск останавливается, но звука механизма выброса НЕТ
Ща пойду линейкой помахаю )
Спасибки за понимание!
Пн май 14, 2012 22:41
тогда линейкой вряд ли получится - нуна трепанацию головы делать и смотреть/думать.
Вт май 15, 2012 6:35
не пробовал в ухо - динамик шепнуть, "могу же и выкинуть вместе с диском" :D только смотри потом в выхлопную трубу может с перепугу выкинуть
Вт май 15, 2012 8:33
Иногда достаточно только сдернуть диск с места (может привод заедает или еще чего). В моём случае диск вытащился без всяких усилий. Правда после всё равно пришлось мафон раскурочить. :?
Вт май 15, 2012 8:51
Автомобиль: QQ613
Благодарность всем за советы.
По ходу, случай тяжелый, бо диск останавливается - а сработки механизма выброса даже ненамекается (уже знаю наизусть последовательность всех 100 композиций на диске :roulette: )
Вт май 15, 2012 9:26
В ремонт её.
Вт май 15, 2012 17:02
в гарантию
Вт май 15, 2012 17:05
поменять нанормальную... JVC KW-XR611 уже полтора года. доволен!
Вт май 15, 2012 22:08
А шо за дживисишка такая.Двухдиновая или нет?
Вт май 15, 2012 22:13
Автомобиль: chery qq6 1,1
Вот оно счастье Кисло-жёлтого
115661.jpg [ 94.29 КБ | Просмотров: 2571 ]
Вт май 15, 2012 22:35
она! 16 гиг флешЬ затычЬку тянет на ура. можЬно жЁссткий подкинуть...
хто хочет 100-200 гр сэкономить - можЬно 411 или 417 взять - там подсветка неизменяемая - синяя как у нас....
кто хочет понавороченней - 817-ю. там голубой зуб в комплекте и дисплей чуток другой.
звук у всех одинаковый!
ф, и это - штатная рамка не становицца! по периметру щель - 2-3 мм... огорчает но звук - пионЭры отдыхают!(в этой ценовой категории) соньки и подавно!
Ср май 16, 2012 0:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 450 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 23  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Chery Jaggi-серебро
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Andrei777
20
6746
Сб апр 30, 2016 17:30
Andrei777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG
507
80263
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM Перейти к последнему сообщению
