Фильтры (масляный, топливный, воздушный)
Александр C
 Re: Масляный фильтр
Вот этот фильтр mann W712/83 (и его аналог BOSCH 0 986 452 044) юзаю уже несколько замен (И не только я  ) Параметры, пожалуйста, смотрите, все написано производителем! Немного отличаются от предположительно требуемых - на 0.2 очка(Нехорошо кАнечна, но не критично)! Параметры Альфы, ТОКО и т.п. ищите! Обгонный клапан срабатывает в случае если забит фильтрующий элемент или слишком густое масло, например морозы+г-но масло или другие экстремальные ситуации, когда лучше пустить в систему грязное масло чем не пустить его вообще. При штатной работе двигателя клапан не открывается! Открытие перепускного клапана это экстремальная или аварийная ситуация. Не путайте давление в маслосистеме и давление открытия перепускного клапана - это две большие разницы! Рабочие давление в системе 2-4 Очка (Данные измерения любезно предоставлены ACTECO.) Еще о клапанах из первоисточников: Антидренажный клапан: Предотвращает опоржнение фильтра и смазочных каналов при выключенном двигателе и чтобы при запуске двигателя обеспечить быструю подачу масла. Перепускной клапан: Обеспечи- вает снабжение маслом при холодном пуске двигателя и при существенном превышении интервала замены, когда масля- ный фильтр очень загрязнен.
| Чт май 17, 2012 16:55 |
яков12
 Re: Масляный фильтр
Ходовик писал(а): Тогда смотри, если у поставить фильтр на котором давление открытия обгонного клапана будет очень большим и через фильтр не будет проходить масло загорится лампа, так? Не знаю,я не лезу в такие дебри.Должна загореться.Мне вообще собственно наплевать какой там клапан,когда он открывается,два их там или один.Я ставлю оригинальный фильтр и не насилую мозг подобной ерундой.
| Чт май 17, 2012 17:09 |
дедушка юра
 Re: Масляный фильтр
chubarevsg писал(а): Если после запуска двигателя лампочка сразу гаснет, то нет и никакого голодания. Ребята ! Перестаньте спорить.Хочу прояснить ситуацию.К примеру у меня лампочка "масленка "тухнет после прохождения всего цикла контроля до запуска двигателя.А как у Вас?
| Чт май 17, 2012 19:17 |
Ходовик
Зарегистрирован: Вт фев 14, 2012 22:25 Сообщения: 162 Откуда: Боровая
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
 Re: Масляный фильтр
И у меня тоже, то есть получается что масло из системы не сливается в поддон?
| Чт май 17, 2012 19:24 |
дедушка юра
 Re: Масляный фильтр
Нет .Получается ,что электронная система опроса даттчиков хочет распознать какой датчик исправен ,а какой нет.В данном случае ,если "масленка" тухнет до пуска двигла,значит датчик давления масла в норме.Однако ,если вы после этой операции запустили двигатель и "масленка "загорелась,зачит давления НЕТ и двигатель надо срочно заглушить .
| Чт май 17, 2012 19:34 |
comandor
Автомобиль: QQ6
 Re: Масляный фильтр
Привет всем джаговодам! Несколько лет подряд ставил себе фильтры китайского производства ( надо было ездить по магазинам , базарам искать) , а потом подобрал Knecht/Mahle OC21 - он ставится на Lanos, есть в любом магазине. Отличного качества - австрийский.
| Сб окт 12, 2013 13:38 |
chubarevsg
 Re: Масляный фильтр
Александр C писал(а): Вот этот фильтр mann W712/83 (и его аналог BOSCH 0 986 452 044) юзаю уже несколько замен (И не только я  )[/i] Саша! Фильтр хороший, не спорю, но есть один недостаток. Он очень длинный. Его неудобно ставить, а особенно снимать. Съёмники не подлазят. Приходится пробивать в нем 2 дырки и откручивать разными подручными средствами.
| Сб окт 12, 2013 13:46 |
Александр C
 Re: Масляный фильтр
Неудобный манн или бош? СТОшники ни разу не жаловались
| Сб окт 12, 2013 15:21 |
chubarevsg
 Re: Масляный фильтр
У СТОшников набор всяких съёмников. У меня только КРАБ. Наш родной фильтр, он маленький и его легко и ставить и снимать.
| Сб окт 12, 2013 15:39 |
Александр C
 Re: Масляный фильтр
Дык, какой из них высокий? Ладно не буду мучать. Бош "высокий" 89мм, манн ниже 79мм. Пы.сы. Китайских "братья" тоже есть разного роста!
| Сб окт 12, 2013 15:55 |
Boris_S_65_
Зарегистрирован: Сб апр 13, 2013 8:56 Сообщения: 538 Откуда: Херсонская обл.
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
 Re: Масляный фильтр
chubarevsg писал(а): У СТОшников набор всяких съёмников. У меня только КРАБ. Наш родной фильтр, он маленький и его легко и ставить и снимать.
--- А две крупные наждачки, да поднапрячся  , не пробовал ??
| Сб окт 12, 2013 18:50 |
chubarevsg
 Re: Масляный фильтр
Пробовал . Руки не помещаются.
| Сб окт 12, 2013 19:22 |
дедушка юра
 Re: Масляный фильтр
Крабик откручивает любой фильтр.Наждачка?Может быть ,однако не в джаге(руками подобраться очень трудно).
| Сб окт 12, 2013 19:35 |
Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
 Re: Масляный фильтр
ремень типа от стиралки мертвой петлей, или толстый не жесткий электропровод в резиновой оболочке откручивают в джагги фильтр "на ура", в отличие от съемников, из которых реально у нас не каждым подлезешь.
| Вс окт 13, 2013 19:12 |
Megatrend
 Re: Масляный фильтр
Cегодня узнал, что ОС235 сняли с производства, а вместо него производится полный аналог ОС988. К стати, ездил сезон с фильтром ОС47 - на холодную гидрики подстукивали немного, а с фильтрами ОС235 и ОС988 не подстукивают даже на холодную. Масло 5в40. Так что - инфа к размышлению
| Ср окт 16, 2013 20:24 |
Александр C
 Re: Масляный фильтр
Масло было одинаковое? Очень трудно "притянуть" фильтр к стуку гидриков!
| Чт окт 17, 2013 11:06 |
дедушка юра
 Re: Масляный фильтр
Легко!Видимо клапан не держал масло в системе,вот и стучали.
| Чт окт 17, 2013 11:16 |
Александр C
 Re: Масляный фильтр
Какой клапан не держал масло в системе и причем здесь стук гидриков? Сказал А, говори Б.
| Чт окт 17, 2013 11:30 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
 Re: Масляный фильтр
Александр C писал(а): Писал
Еще о клапанах из первоисточников: Антидренажный клапан: Предотвращает опоржнение фильтра и смазочных каналов при выключенном двигателе и чтобы при запуске двигателя обеспечить быструю подачу масла. Перепускной клапан: Обеспечи- вает снабжение маслом при холодном пуске двигателя и при существенном превышении интервала замены, когда масля- ный фильтр очень загрязнен. То есть,клапан В МАСЛЯННОМ ФИЛЬТРЕ не работает,бракованный,закис при хранении на складе и т.д.
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Чт окт 17, 2013 11:40 |
Автопастух
 Re: Масляный фильтр
Если разговор идёт о клапане, который в фильтре(перепускной), то он служит как аварийный, т.е. в случае невозможности прохождения масла через фильтрующий элемент, открывается клапан и перепускает неочищенное масло дальше в двигатель, чтобы избежать маслянного голодания. Так называемый антидренажный клапан устанавливается не на все фильтры, а только в тех случаях, где фильтр устанавливается на двигатель в перевёрнутом виде или под углом. В нашем случае, толку от него нет.
Последний раз редактировалось Автопастух Чт окт 17, 2013 12:18, всего редактировалось 4 раз(а).
| Чт окт 17, 2013 12:03 |
Воздушный фильтр. Фильтр салона.
ManOwaR |
108 |
19229 |
Чт сен 24, 2020 10:06
Хочу поставить обратно воздушный фильтр.
Sirin |
13 |
5616 |
Вс авг 11, 2013 16:27
Asvon
Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch |
86 |
27758 |
Пн мар 24, 2014 11:18
яков12
Крышка на воздушный фильтер
AndrеY |
8 |
3496 |
Пн июл 20, 2009 18:55
Yerdna
