Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 50  След.
 ГУР, рулевая рейка
Сообщение Re: Ремкомплект рулевой рейки Кимо
Предложение по опытному образцу в силе?
Пт мар 30, 2012 14:59
[quote="PatrickYegor"]Игорь) Спасибо что приехал :)
Итак, отписываюсь по поводу ремкомплекта на Kimo
Прошу тех, у кого стучит рейка на Кимо, провести осмотр натяжителя, подтянуть и позже отписаться о результатах, потому что судя по всему дело только в нем.
С момента покупки Кимо был стук в районе рулевого вала в движении при вывороте рулевого колеса. Беспокоил первые 10000 км. На ТО-2000км на СТО у официалов сказали, что все нормально. Делал ТО-10000км у "своих ребят". Они обратили внимание, что есть незначительный люфт в рулевой рейке. После подтяжки рулевой рейки все стуки пропали. Усилие на руле после регулировки не изменилось. Сейчас уже проехал 2500 км после этого - стуков нет.
Пн апр 16, 2012 10:12
Кто точно знает,каким шестигранником подтягивается рулевая рейка?
Вс май 20, 2012 12:46
18мм, контрогайка — 38мм
Бортовой журнал
Вс май 20, 2012 13:54
Спасибо.
Вс май 20, 2012 13:55
Автомобиль: chery kimo
Сообщение ГУР
прошу помощи всех, пробег 73тыка, в последнее время из бачка ГУР моментально уходит жидкость, наблюдаю выдавленный(пробитый) сальник(большой рифленый) под ногами водителя, все официалы разводят руками и незнают ни парт-номера сальника ни его замену, как быть - кто уже сталкивался, менял и на что?
Вт май 22, 2012 13:44
Сообщение Re: ГУР, рулевая рейка
В этой теме год назад выкладывал размеры всех сальников.
Бортовой журнал
Вт май 22, 2012 14:43
Сообщение течет
ткнулся носом увидел... но буду настойчив, на представленном вами варианте аж три разных размера сальника, какой из них мой не понял, так как еще не разбирал, но хотелсь бы чтоб все сальники были на руках при замене... заранее спасибо
Вт май 22, 2012 18:46
32х19х7
Бортовой журнал
Вт май 22, 2012 19:08
Сообщение рулевая рейка
Мыссык писал(а):
32х19х7
интересно мы про одно и тоже думаем? сегодня ринулся и обьехал все магазины торгующие ризинотехникой и автозапчасти, нет такого сальника ни у кого, он очень маленький по меркам автоманжет, когда я разглядывал пробитый на месте крестовины (в районе треугольной заглушки) он явно больше 32мм в диаметре
Ср май 23, 2012 11:00
Кто-то менял рейку самостоятельно? Сколько времени уходит? Порядок сборки-разборки, м.б. плохо искал но полной информации не нашел, ткните носом если что.
Вс июн 10, 2012 23:19
Рейку заменил, ничего военного. Нужны нестандартные ключи 16,18. Потрачено 6 часов времени.
Вт июн 12, 2012 12:16
Автомобиль: Был Kimo 11'
Клубная карта №: 1009
Каков результат? Не стучит?
Вт июн 12, 2012 12:47
Закончил в 3 часа ночи, еще толком не ездил, но на тест-драйве все было супер! Я уже забыл как это "не стучит рейка". Зато вылез небольшой гупот справа (наверно щаровая). Теперь есть вторая рейка можно колдовать - доводить до ума.
Вт июн 12, 2012 12:52
Сообщение сальники
очень прошу, у кого есть возможность и немного свободного времени, вышлите мне пару комплектов сальников рулевой рейки, отпишите в ПМ плиз кто сможет, скажите реквизиты для связи и оплаты, заранее спасибо всем, ПС. задрался их искать, а в ГУР заливаю ежедневно, весь поддон в масле, те сальники которые нашол не подходят
Пн июн 18, 2012 21:56
сальник вращения? на валу который стоит?
Вт июн 19, 2012 7:22
Сообщение Re: сальники
Мне кажется, течет патрубок высокого давления. Я чего-то слабо представляю где из нашей реки масло подтекать может, разве, что на штуцерах.
Кто-то знает назначение провода (с зеленым кемриком), который подключается к насосу ГУР?
Менял ГРМ, нашел болтающийся провод, по длине включить можно только в насос ГУР. После подключения при поворотах руля клацает блок, который рядом с инжектором.
Вт июн 19, 2012 13:23
Автомобиль: kimo
Верхний сальник куда вставляется рулевой вал подходит от Daihatsu ,Toyota
номер 90311-19002 и аналоги есть валом в exist.ru...Заменил по совету Мыссыка не снимая рулевую рейку а только лишь снял верхнею часть рейки, правда немного пришлось повозиться...плюс метода, после не надо делать развал схождение... Доволен жидкость не течет...
Ср июн 20, 2012 21:07
Где уже мой коньяк?
Бортовой журнал
Ср июн 20, 2012 23:00
Автомобиль: kimo
боюсь коньяком здесь не отделаться, шнобелевскую премию от всего форума надо вручать! :)
Чт июн 21, 2012 11:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 50  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рулевая, ГУР
NEXT
261
79802
Чт май 28, 2020 23:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГУР, рулевая
в форуме Chery M11
zorich.yu.a
22
9068
Чт дек 08, 2016 16:00
Тарас
932
115777
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind Перейти к последнему сообщению
CheryK
Ср июн 19, 2019 15:22
jorka Перейти к последнему сообщению
