яков12
 Re: Джагги-Болталка
Блин на Форе рейку трудно регулировать,тяжело подлезть.Но на кукушке полная задница.Косоглазые обезьяны,не могли под другим углом сделать сей болт.Буду по методу Sergg подтягивать.
| Вс май 20, 2012 13:12 |
дедушка юра
 Re: Джагги-Болталка
На джаге рейку тоже надо снимать,что-б с ней" поиграться".Наверное на китайских машинах так .
| Вс май 20, 2012 13:15 |
яков12
 Re: Джагги-Болталка
На Форе не надо снимать,но здеь придётся.
| Вс май 20, 2012 14:00 |
Александр C
 Re: Рулевая рейка
Ткните, пжл, носом в картинку - какую гайку крутить для регулировки?
| Вс май 20, 2012 16:34 |
Llex
 Re: Рулевая рейка
Стрелка.
Рул. рейка.jpg [ 56.29 КБ | Просмотров: 9197 ]
| Вс май 20, 2012 18:04 |
Sergg
 Re: Рулевая рейка
Эта регулировка дает лишь временный эффект.
| Вс май 20, 2012 18:15 |
дедушка юра
 Re: Рулевая рейка
Самое смешное,что в руководстве по ремонту коротко написано про эту гайку.ПОДТЯНУТЬ,ПОЕЗДИТЬ ,ЕСЛИ БУДЕТ ТУГО ВОЗВРАЩАТЬСЯ РУЛЬ,ОТПУСТИТЬ.
| Вс май 20, 2012 21:45 |
Александр C
 Re: Рулевая рейка
| Пн май 21, 2012 6:50 |
яков12
 Re: Рулевая рейка
Ну вот сегодня разбирался с рулевой.Всё разобрал по опыту Sergg.В принципе ни чего не нашёл  всё исправно,ни каких следов износа.Вынимал сухарь,что прижимает рейку и там всё в порядке.Засунул туда смазки Шрус-4,дотянул на пол обарота от того что было и закрыл.Всё собрал-стуков нет  .В принципе ничего сложного в разборке нет.
| Ср май 23, 2012 16:43 |
Llex
 Re: Рулевая рейка
А ты откручивал рейку только с одной стороны?
| Ср май 23, 2012 19:09 |
яков12
 Re: Рулевая рейка
Нет,все четыре болта.Выкрутил каждый,смазал повкручивал вновь,чтобы потом болты нормально зашли.
| Ср май 23, 2012 19:30 |
яков12
 Re: Рулевая рейка
Прикупил сегодня кусок рулевого вала от 2115.Думаю вкорячить его кусок с эластичной муфтой к себе на вал.Почему-то узкоглазые не додумались поставить сею нужную штуку  Как сами понимаете,там резинка и именно она отсекает все вибрации от руля.А у нас голый вассер.Любой мало-мальский стук или вибрация,передаётся на руль.Без резки и сварки не обойтись.
| Чт май 24, 2012 9:31 |
яков12
 Re: Рулевая рейка
Как только моя смазка разошлась по рейке,стук появился вновь  Правда я не очень много смазки туда клал.Вот кто скажет мне.какого рожна нельзя ставить второй подшибник,чтобы он держал ту петюпку,куда одевается рулевой вал?Нахрена все эти сухари-мухари?Ведб ни чего не гуляло бы и не было бы стуков
| Пт июн 01, 2012 7:25 |
Kraskovochkin
Зарегистрирован: Пт мар 02, 2012 16:25 Сообщения: 49 Откуда: Чернигов
Автомобиль: chery jaggy
 Re: ГУР и все что с ним связано
Так как ГУР опять начал усиленно гудеть решил попробовать присадки (Хадо - 85 грн, Нанопротек - 200 грн), выбрал Хадо. Сначала выдавил в бачок 1/4 тюбика, проехал километров так 250, гул уменьшился совсем не намного, но как приятно стал крутиться руль. Я и раньше не жаловался, но разница стала ощутима, особенно при небольших поворотах руля, при больших выворотах разница в много раз, если раньше чувствовалось утяжеление, то сейчас пропало. Добавил ещё немного из тюбика, всё таки надеюсь убрать гул.
| Вс июн 10, 2012 10:24 |
Sergg
Я тоже добавлял Хадо в бачок ГУР - никакой разницы.
| Пн июн 11, 2012 23:03 |
яков12
 Снять руль
Руль кто-нибудь снимал?Как он,трудно идёт или нет?
| Чт июн 14, 2012 20:10 |
дедушка юра
 Re: Снять руль
Руль на ДЖАГЕ я снимал.Легко-если есть съемник.А съемник представляет собой две лапки и планка ,посредине болт. Если руль без подушки,то бибикалку просто поддень пальцами ,она на защелках.
500_f7deca9b-2f97-4790-8cc7-4f5f331cf543.jpg [ 86.1 КБ | Просмотров: 6089 ]
| Пт июн 15, 2012 13:37 |
Llex
 Re: Снять руль
Я как-то пытался снять без съемника, не вышло.
| Вс июн 17, 2012 16:02 |
Sergg
 Re: Снять руль
яков12 - снял руль ?
| Сб июн 23, 2012 22:02 |
яков12
 Re: Снять руль
Нет ещё.В понедельник буду снимать.
| Вс июн 24, 2012 0:04 |
