Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 30  След.
Сообщение Re: Джагги-Болталка
Блин на Форе рейку трудно регулировать,тяжело подлезть.Но на кукушке полная задница.Косоглазые обезьяны,не могли под другим углом сделать сей болт.Буду по методу Sergg подтягивать.
Вс май 20, 2012 13:12
На джаге рейку тоже надо снимать,что-б с ней" поиграться".Наверное на китайских машинах так .
Вс май 20, 2012 13:15
На Форе не надо снимать,но здеь придётся.
Вс май 20, 2012 14:00
Сообщение Re: Рулевая рейка
Ткните, пжл, носом в картинку - какую гайку крутить для регулировки?
Вс май 20, 2012 16:34
Стрелка.
Рул. рейка.jpg [ 56.29 КБ | Просмотров: 9169 ]
Временно пешеход.
Вс май 20, 2012 18:04
Эта регулировка дает лишь временный эффект.
Вс май 20, 2012 18:15
Самое смешное,что в руководстве по ремонту коротко написано про эту гайку.ПОДТЯНУТЬ,ПОЕЗДИТЬ ,ЕСЛИ БУДЕТ ТУГО ВОЗВРАЩАТЬСЯ РУЛЬ,ОТПУСТИТЬ. :-D
Вс май 20, 2012 21:45
Llex писал(а):
Стрелка.
Спасибо!
Пн май 21, 2012 6:50
Ну вот сегодня разбирался с рулевой.Всё разобрал по опыту Sergg.В принципе ни чего не нашёл :o всё исправно,ни каких следов износа.Вынимал сухарь,что прижимает рейку и там всё в порядке.Засунул туда смазки Шрус-4,дотянул на пол обарота от того что было и закрыл.Всё собрал-стуков нет :o .В принципе ничего сложного в разборке нет.
Комментарий к файлу: Все висячие провода закрепил пластиковыми стяжками.
P1040222.JPG [ 57.84 КБ | Просмотров: 9108 ]
Комментарий к файлу: Разьём идёт от замка зажигания в никуда!!!
P1040221.JPG [ 37.27 КБ | Просмотров: 9108 ]
Комментарий к файлу: Пришлось отпилить от 18 шестигранника кусок)))
P1040220.JPG [ 49.68 КБ | Просмотров: 9108 ]
Комментарий к файлу: Открученная и отодвинутая рейка
P1040219.JPG [ 50.37 КБ | Просмотров: 9108 ]
Комментарий к файлу: Два таких отверстия по бокам руля,крепят подушку водителя.Ключь торкс на 27.
P1040218.JPG [28.25 КБ]
Комментарий к файлу: Снятый кожух рулевой колонки
P1040217.JPG [ 36.96 КБ | Просмотров: 9108 ]
Комментарий к файлу: Этот болт надо открутить и снять его с вала.
P1040215.JPG [ 48.52 КБ | Просмотров: 9108 ]
Комментарий к файлу: Сама регулировочная гайка.Хрен подлезешь.
P1040034.JPG [ 47.87 КБ | Просмотров: 9108 ]
Ср май 23, 2012 16:43
А ты откручивал рейку только с одной стороны?
Временно пешеход.
Ср май 23, 2012 19:09
Нет,все четыре болта.Выкрутил каждый,смазал повкручивал вновь,чтобы потом болты нормально зашли.
Ср май 23, 2012 19:30
Прикупил сегодня кусок рулевого вала от 2115.Думаю вкорячить его кусок с эластичной муфтой к себе на вал.Почему-то узкоглазые не додумались поставить сею нужную штуку :sad: Как сами понимаете,там резинка и именно она отсекает все вибрации от руля.А у нас голый вассер.Любой мало-мальский стук или вибрация,передаётся на руль.Без резки и сварки не обойтись.
Комментарий к файлу: Карданчики тоже подходят.может кому на будущие пригодиться.
P1040227.JPG [ 52.67 КБ | Просмотров: 9075 ]
Комментарий к файлу: Диаметр один к одному с нашим.
P1040226.JPG [ 69.74 КБ | Просмотров: 9075 ]
Комментарий к файлу: Собственно сама эластичная муфта.
P1040225.JPG [ 69.13 КБ | Просмотров: 9075 ]
Чт май 24, 2012 9:31
Как только моя смазка разошлась по рейке,стук появился вновь :sad: Правда я не очень много смазки туда клал.Вот кто скажет мне.какого рожна нельзя ставить второй подшибник,чтобы он держал ту петюпку,куда одевается рулевой вал?Нахрена все эти сухари-мухари?Ведб ни чего не гуляло бы и не было бы стуков :o
Пт июн 01, 2012 7:25
Автомобиль: chery jaggy
Сообщение Re: ГУР и все что с ним связано
Так как ГУР опять начал усиленно гудеть решил попробовать присадки (Хадо - 85 грн, Нанопротек - 200 грн), выбрал Хадо. Сначала выдавил в бачок 1/4 тюбика, проехал километров так 250, гул уменьшился совсем не намного, но как приятно стал крутиться руль. Я и раньше не жаловался, но разница стала ощутима, особенно при небольших поворотах руля, при больших выворотах разница в много раз, если раньше чувствовалось утяжеление, то сейчас пропало. Добавил ещё немного из тюбика, всё таки надеюсь убрать гул.
Вс июн 10, 2012 10:24
Я тоже добавлял Хадо в бачок ГУР - никакой разницы.
Пн июн 11, 2012 23:03
Сообщение Снять руль
Руль кто-нибудь снимал?Как он,трудно идёт или нет?
Чт июн 14, 2012 20:10
Сообщение Re: Снять руль
Руль на ДЖАГЕ я снимал.Легко-если есть съемник.А съемник представляет собой две лапки и планка ,посредине болт.
Если руль без подушки,то бибикалку просто поддень пальцами ,она на защелках.
500_f7deca9b-2f97-4790-8cc7-4f5f331cf543.jpg [ 86.1 КБ | Просмотров: 6061 ]
Пт июн 15, 2012 13:37
Я как-то пытался снять без съемника, не вышло.
Временно пешеход.
Вс июн 17, 2012 16:02
яков12 - снял руль ?
Сб июн 23, 2012 22:02
Нет ещё.В понедельник буду снимать.
Вс июн 24, 2012 0:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 591 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 30  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Когда можно садиться за руль, не нарушая ПДД? Если пил....
в форуме Водителю на заметку
Dr.Livsi
Чт дек 11, 2008 13:57
Artem_Gun Перейти к последнему сообщению
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Насколько правый руль опаснее левого?
ruxa
Ср июн 17, 2009 10:48
ruxa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль стоит не ровно, при движении прямо.
retsam
12
4955
Пт июл 13, 2012 14:59
