TRAFF
 Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
на ОБД
| Пт ноя 25, 2011 17:22 |
acid yellow
поподробней настройки состыковки ккл адаптера, у меня один раз стыканулось и больше не хочет(диагноз нк) графики даже пошли. настройки случайные. не запомнил. слетел драйвер. переустановил и никак - запрос уходит( три) а назад ничего...
| Пн ноя 28, 2011 17:31 |
Юрий352
Зарегистрирован: Ср май 26, 2010 16:28 Сообщения: 42 Откуда: Москва
Автомобиль: Chery QQ613
 U-581 OBD 2 CAN
Добрый день ! Подскажите пожалуйста , кто-нибудь пользовался сканером U-581 OBD 2 CAN для диагностики и стирания кодов ошибок на QQ6 ? Особенно интересует видит ли он коды группы "В" (AirBag)? Искал информацию по форуму и не нашёл!
| Ср апр 04, 2012 19:03 |
Александр-К
Зарегистрирован: Вс ноя 20, 2011 13:42 Сообщения: 114 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Кимо-Элара
 0030 0016 -кто знает что это за ошибки?
По методу нажать педаль тормоза и газа и включить зажигание считаны ошибки: 0030 0016 Кто знает что это за ошибки?
| Вс май 20, 2012 21:55 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
0016 неправильное положение между коленвалом и распредвалом. 0030 ошибка в цепи нагрева лямбды.
| Вс май 20, 2012 22:20 |
Александр-К
Если я вас правильно понял-то сбиты метки? Вроде когда ГРМ меняли все в порядке было.... А что может быть с цепью нагрева лямбды? НЕконтакт? Обрыв? Мотор работает нормально, расход хороший ( 7.5 в городе)...упал расход после замены лямбды на бушную....
| Вс май 20, 2012 22:38 |
vvv15
Александр-К писал(а): сбиты метки?
Да. Александр-К писал(а): НЕконтакт? Обрыв? Да.
| Вс май 20, 2012 22:41 |
Александр-К
ПО меткам понятно-проверим...хотя как при сбитых метках мшина прекрасно работает?
По лямбде...ну приходит ли 12 в на лямбду я проверю...а какое должно быть сопротивление самой обмотки лямбды? Если нет подограве-лямбда будет работать? Расход нормальный, мотор прекрасно работает....?
| Вс май 20, 2012 23:06 |
vvv15
Александр-К писал(а): как при сбитых метках мшина прекрасно работает? Еще и динамика может немного улучшиться, но за границы прописанных в ЭБУ таблиц параметр тем не менее вышел. Александр-К писал(а): а какое должно быть сопротивление самой обмотки лямбды? Если нет подограве-лямбда будет работать? Расход нормальный, мотор прекрасно работает....? Сопротивление маленькое, проверка тестером. Если чек по лямбде висит постоянно - то обрыв обогрева или по пути в проводке, если выскакивает временами - то плохой контакт, в том числе и внутри лямбды. Ставить Б/У лямбду то же самое, что ставить Б/У амортизатор - лотерея с мизерными шансами на выигрыш.
| Вс май 20, 2012 23:12 |
Александр-К
ПО меткам согласен...по бу лямбде-не совсем...после замены лямбды расход с 11-12 упал до 7.2-7.5 по городу! Так что лямбда явно рабочая....вот контакты там конечно были...но вроде и мыли их и чистили и смазкой смазали чтобы больше не ржавели.....
Все-же повторю вопрос- с обрывом нагрева лямбда должна работать? ( по расходу так явно работает по сравнению с той что стояла...)
| Вс май 20, 2012 23:45 |
vvv15
Неисправная лямбда - это не всегда только перерасход топлива, но иногда и бедная смесь и как следствие пониженный расход. Работать с обрывом в цепи подогрева она может, но чеки будут сыпаться постоянно, и узнать в какой момент времени ЭБУ начнет игнорировать ее показания и перейдет к смесеобразованию по таблицам будет сложно.
| Пн май 21, 2012 0:19 |
IS1971
Зарегистрирован: Пт сен 10, 2010 15:35 Сообщения: 66 Откуда: Івано-Франківськ
 Загорілось EPC
Після тестування EPC не тухне. Якщо завести авто EPC зникає. При їзді EPC не горить.
В кого була така проблема? Як її (лампу EPC) заставити тухнути після тестування?
| Пн июл 30, 2012 20:07 |
vvv15
На пол часа отключить аккумулятор.
| Пн июл 30, 2012 20:41 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
Считай ошибку! Для начала зажми одновременно педали газа и тормоз и поверни ключ зажигания. После теста EPC начет мигать. Вот эти миги и считывай. У тебя будет 4 последовательности миганий с паузами между каждыми. 10 миганий это значит 0, все остальное по факту.
| Пн июл 30, 2012 22:52 |
stixman
Зарегистрирован: Вт май 29, 2012 14:45 Сообщения: 19 Откуда: Запорожье
Автомобиль: QQ6
Клубная карта №: 203
На своей QQ6 стер ошибку датчика педали газа набором K-Line адаптер+ Программа TiggoDiag, датчик на педали предварительно поправил. Теперь EPC сразу тухнет, а то напрягало немного.
| Вт июл 31, 2012 16:07 |
дедушка юра
Вот таким приборчиком мы с сыном просканировали ДЖАГУ и определили,что ошибок нет.
DSCF1926.JPG [ 498.59 КБ | Просмотров: 2229 ]
| Вт авг 14, 2012 20:28 |
usl
Дедушка, прибор пишет относительное или абсолютное давление во впускном?
| Чт авг 16, 2012 23:06 |
дедушка юра
Я мало в этом разбираюсь.Прибор показывает 37 кРа.Надо у сына спросить
| Пт авг 17, 2012 7:33 |
Motto
Если у лямды отказал подогрев, ошибок не будет никаких. Это я по личному опыту утверждаю. Без подогрева лямбда выходит на рабочий режим не через 20-30 секунд, а через 3-5 мин.после запуска двигателя. Я смотрел сам диагностикой на 2-х Кимохах.
| Вс авг 19, 2012 12:06 |
яков12
Как же их не будет?А это тогда что? P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1) P0136 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
| Вс авг 19, 2012 12:21 |
