Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 26  След.
 ДИАГНОСТИКА JAGGI
Сообщение Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
на ОБД
Пт ноя 25, 2011 17:22
поподробней настройки состыковки ккл адаптера, у меня один раз стыканулось и больше не хочет(диагноз нк) графики даже пошли. настройки случайные. не запомнил. слетел драйвер. переустановил и никак - запрос уходит( три) а назад ничего...
Пн ноя 28, 2011 17:31
Автомобиль: Chery QQ613
Сообщение U-581 OBD 2 CAN
Добрый день ! Подскажите пожалуйста , кто-нибудь пользовался сканером U-581 OBD 2 CAN для диагностики и стирания кодов ошибок на QQ6 ? Особенно интересует видит ли он коды группы "В" (AirBag)?
Искал информацию по форуму и не нашёл!
Ср апр 04, 2012 19:03
Автомобиль: Кимо-Элара
Сообщение 0030 0016 -кто знает что это за ошибки?
По методу нажать педаль тормоза и газа и включить зажигание считаны ошибки:
0030
0016
Кто знает что это за ошибки?
Вс май 20, 2012 21:55
Автомобиль: QQ613 + ГБО
0016 неправильное положение между коленвалом и распредвалом.
0030 ошибка в цепи нагрева лямбды.
Вс май 20, 2012 22:20
Если я вас правильно понял-то сбиты метки? Вроде когда ГРМ меняли все в порядке было....
А что может быть с цепью нагрева лямбды? НЕконтакт? Обрыв? Мотор работает нормально, расход хороший ( 7.5 в городе)...упал расход после замены лямбды на бушную....
Вс май 20, 2012 22:38
Александр-К писал(а):
сбиты метки?
Да.
НЕконтакт? Обрыв?
Да.
Вс май 20, 2012 22:41
ПО меткам понятно-проверим...хотя как при сбитых метках мшина прекрасно работает?
По лямбде...ну приходит ли 12 в на лямбду я проверю...а какое должно быть сопротивление самой обмотки лямбды? Если нет подограве-лямбда будет работать? Расход нормальный, мотор прекрасно работает....?
Вс май 20, 2012 23:06
Еще и динамика может немного улучшиться, но за границы прописанных в ЭБУ таблиц параметр тем не менее вышел.
Сопротивление маленькое, проверка тестером.
Если чек по лямбде висит постоянно - то обрыв обогрева или по пути в проводке,
если выскакивает временами - то плохой контакт, в том числе и внутри лямбды.
Ставить Б/У лямбду то же самое, что ставить Б/У амортизатор - лотерея с мизерными шансами на выигрыш.
Вс май 20, 2012 23:12
ПО меткам согласен...по бу лямбде-не совсем...после замены лямбды расход с 11-12 упал до 7.2-7.5 по городу! Так что лямбда явно рабочая....вот контакты там конечно были...но вроде и мыли их и чистили и смазкой смазали чтобы больше не ржавели.....
Все-же повторю вопрос- с обрывом нагрева лямбда должна работать? ( по расходу так явно работает по сравнению с той что стояла...)
Вс май 20, 2012 23:45
Неисправная лямбда - это не всегда только перерасход топлива, но иногда и бедная смесь и как следствие пониженный расход.
Работать с обрывом в цепи подогрева она может, но чеки будут сыпаться постоянно, и узнать в какой момент времени ЭБУ начнет игнорировать ее показания и перейдет к смесеобразованию по таблицам будет сложно.
Пн май 21, 2012 0:19
Сообщение Загорілось EPC
Після тестування EPC не тухне. Якщо завести авто EPC зникає. При їзді EPC не горить.
В кого була така проблема? Як її (лампу EPC) заставити тухнути після тестування?
Пн июл 30, 2012 20:07
На пол часа отключить аккумулятор.
Пн июл 30, 2012 20:41
Считай ошибку! Для начала зажми одновременно педали газа и тормоз и поверни ключ зажигания. После теста EPC начет мигать. Вот эти миги и считывай. У тебя будет 4 последовательности миганий с паузами между каждыми. 10 миганий это значит 0, все остальное по факту.
Пн июл 30, 2012 22:52
Автомобиль: QQ6
Клубная карта №: 203
На своей QQ6 стер ошибку датчика педали газа набором K-Line адаптер+ Программа TiggoDiag, датчик на педали предварительно поправил. Теперь EPC сразу тухнет, а то напрягало немного.
Вт июл 31, 2012 16:07
Вот таким приборчиком мы с сыном просканировали ДЖАГУ и определили,что ошибок нет. :)
DSCF1926.JPG [ 498.59 КБ | Просмотров: 2244 ]
Вт авг 14, 2012 20:28
Дедушка, прибор пишет относительное или абсолютное давление во впускном?
Чт авг 16, 2012 23:06
Я мало в этом разбираюсь.Прибор показывает 37 кРа.Надо у сына спросить :D
Пт авг 17, 2012 7:33
Если у лямды отказал подогрев, ошибок не будет никаких.
Это я по личному опыту утверждаю.
Без подогрева лямбда выходит на рабочий режим не через 20-30 секунд, а через 3-5 мин.после запуска двигателя.
Я смотрел сам диагностикой на 2-х Кимохах.
Вс авг 19, 2012 12:06
Как же их не будет?А это тогда что?
P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0136 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
Вс авг 19, 2012 12:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 508 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 26  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Chery Jaggi-серебро
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Andrei777
20
6749
Сб апр 30, 2016 17:30
Andrei777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method
201
49034
Пт авг 03, 2012 0:35
H@BiBulin Перейти к последнему сообщению
