andruhin75
Зарегистрирован: Пт янв 07, 2011 16:04 Сообщения: 77 Откуда: Керчь
 Re: Подскажите,какие стойки лучше
ОК.как буду колесо снимать-сфоткаю.Грубо говоря-это выглядит так.
cnjqrf.JPG [ 7.26 КБ | Просмотров: 2819 ]
| Вт май 15, 2012 14:48 |
netrebich
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 21:50 Сообщения: 147 Откуда: Херсон
Автомобиль: Mazda 6 LT
Emelya, stealth, netrebich, Вы же ставили проставки, скажите хоть что-нибудь, какой вариант выбрать?[/quote] Что могу сказать, я не стал заморачиваться и заказал проставки RIKAR, где-то на 18 стран. в своём отчёте я уже говорил что сними тоже пришлось повозиться P.S. кстати на моих фотках рядышком стоит Амулет, так вот своему соседу я тоже заказал эти проставки, у него стали без проблем
_________________ 050 55 82 111
| Вт май 15, 2012 20:15 |
Юрий Василич
 подкладки под задние пружины амулет
Поменял задние стойки на KYB- машина присела,подскажите подкладки под пружины откуда могут подойти?
| Вс май 20, 2012 22:17 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Если на задние стойки, то ВАЗ классика с передних стоек усиленные подойдут без переделок!
| Пн май 21, 2012 17:37 |
trunov3
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 18:16 Сообщения: 219 Откуда: Херсон
Автомобиль: Geely MK Cross
MAX писал(а): MAX писал(а): Вопрос к тем кто ставил проставки, что думаете, если я сделаю такие, как на чертеже?
А в ответ - тишина Уже сам сомневаюсь в этой затее и склоняюсь к проставкам из двух уголков 50х50х5, сваренных в коробочку. Emelya, stealth, netrebich, Вы же ставили проставки, скажите хоть что-нибудь, какой вариант выбрать? на http://chery-parts.com.ua/ проставки клиренса задние - 70 грн. пара
_________________80679814087, 80507209013
| Сб май 26, 2012 12:40 |
sanya2828
 задние стойки
С чего подходят задние стойки на Аmulet без переделок может кто знает подскажите заранее спасибо
| Вт май 29, 2012 14:08 |
artur
 Re: задние стойки
BOGE ПЕРЁД: 32-A70-0 ЗАД: 27-332-0 Без всяких переделок,размеры как родные! А вообще тема есть , сей час модератор задницу надерет!
| Вт май 29, 2012 14:34 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: задние стойки
ага, надерет и покажет, где кнопка "поиск". а вообще тема стоек всего на пару строчек ниже. я задние стойки ставил Sachs. только номер не помню, вроде 170216
| Вт май 29, 2012 15:05 |
emelya
sanya2828 устное замечание.
| Вт май 29, 2012 15:18 |
sanya2828
по номеру это гольф 3 только что сравнил стойки у меня на разборке есть б/у с гольфа гораздо меньше
| Вт май 29, 2012 15:23 |
OlegArmy
Зарегистрирован: Сб фев 28, 2009 11:56 Сообщения: 205 Откуда: Житомир
Автомобиль: amulet LUX
кто знает что за проставки увеличения клиренса передних стоек продают на АМУЛЕТ
3616-1-500x500.jpg [ 117.67 КБ | Просмотров: 2872 ]
| Ср май 30, 2012 8:38 |
Novik
Зарегистрирован: Пн июл 23, 2007 19:33 Сообщения: 127 Откуда: Львів
 Re: задние стойки
Caesar писал(а): ага, надерет и покажет, где кнопка "поиск". а вообще тема стоек всего на пару строчек ниже. я задние стойки ставил Sachs. только номер не помню, вроде 170216 задні SACHS 115158 - висота як в оригінала, ставив недавно такі, правда не самі бюджетні.
_________________ Чіп-тюнінг Chery Geely, Hyundai, Kia, та ін. у Львові. тел.067-589-318пять
| Ср май 30, 2012 19:27 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
Novik але ж це ти номер передніх дав!
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Ср май 30, 2012 20:21 |
weter
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 23:22 Сообщения: 71 Откуда: киев
Автомобиль: амулет
artur писал(а): Пока нет, сей час на раздорожье, ставить опоры или покупать резину, а то моя летняя сношена. А бюджет на опоры повышаеться из за этих злосчасных тарелочек на 500грн + их доставка долгая под 10 дней, в Украине их нет насколько я понял.  Хотя тема актуальная и я буду к этому идти, но как скоро на данный момент не знаю! Нашел в Киеве на рынке Перова эти тарелочки(еле-еле) по 220гр.шт.оригинал и опоры passat В-4 по 260гр.оригиниал и 80гр подшипник(не оригинальные опоры по 100гр.с подшипником)
| Сб июн 02, 2012 21:15 |
Novik
Maxim81 писал(а): Novik але ж це ти номер передніх дав! Соррі, помилився трохи Передні поставив SACHS 115158, а задні BOGE 27-332-0 . І передні і задні однакові по розмірах з рідними.
| Пн июн 11, 2012 20:50 |
weter
Автомобиль: амулет
Поставил себе опоры от пассат Б-4.Плюсы-руль очень легкий,управляемость лучше,подвеска на много тише,машина поднялась на 3-4см.(передок).Минусы-если вы поставите поддельную опору, то есть все шансы что она вылезет вместе со стойкой внутрь(видел фото на русских сайтах).и при подьеме авто возможен сбой розвал-схождения,из-за особенности конструкции нашего стакана и опоры от Б-4.(опора не залипает в стакан как родная.)
Последний раз редактировалось weter Вт июн 12, 2012 16:07, всего редактировалось 2 раз(а).
| Пн июн 11, 2012 21:17 |
zamotay 75
Зарегистрирован: Чт апр 19, 2012 19:40 Сообщения: 75 Откуда: Марганец
Автомобиль: amulet А15 11 года
Поставил такие проставки прошлой осенью .Пробег около 8-тысяч. Машина заметно приподнялась изменений в управлении не заметил. Покупал в запорожье на авто рынке 200 гр. OlegArmy отвечал тебе.
| Вт июн 12, 2012 8:26 |
oleg2012
Зарегистрирован: Вс май 27, 2012 11:04 Сообщения: 2 Откуда: г. Пенза
 Запчасти на подвеску и стойки
Ребят подскажите(код) или альтернативу - Саленблок задний переднего правого рычага - стойка стабилизатора передняя или резинка - Правая шаровая нижняя(опора) - (A11-2909060 вроде оно) - Левая рулевая тяга и вот стойки задние какие брать не пойму. Говорят что оригинальные запчасти не очень. вот тут нашел эти стойки от гольфа, может лучше их поставить? Цитата: Передні поставив SACHS 115158, а задні BOGE 27-332-0 . І передні і задні однакові по розмірах з рідними.
ЗЫ все это в СТО надиктовали
| Вт июн 12, 2012 15:45 |
netrebich
 Re: Запчасти на подвеску и стойки
| Вт июн 12, 2012 19:01 |
Kmarvskijj
Зарегистрирован: Ср фев 03, 2010 10:37 Сообщения: 17 Откуда: Симферополь
Доброго дня, поискал но что-то не встретил. Если где-то пропустил не гневите. Имеется вопрос по поводу амортизаторов KYB 443209, может кто ставил и какие отзывы, как по размерам. Заранее благодарен.
| Ср июн 13, 2012 12:44 |
