Свечи и высоковольтные провода
Dima-138
 Re: Какие стоят свечи на Chery Jaggi
спасибо короче такие как на всех автомобилях
| Вс апр 08, 2012 20:59 |
Александр C
Как на многих 16ти клапанных!
| Пн апр 09, 2012 6:02 |
Assedo
Зарегистрирован: Ср янв 02, 2008 22:51 Сообщения: 251 Откуда: Одесса
Зачем удалять сообщения? , от 16 клапанных ВАЗов , отлично подходят.
| Пн апр 09, 2012 9:41 |
grab
Зарегистрирован: Пт ноя 26, 2010 21:15 Сообщения: 25 Откуда: Винница
 троит двигатель Jaggi 1.3
Машина оборудована ГБО. Начал троить двигатель на всех оборотах по крайней мере до 4000, вроде как не работает пару цилиндров. Одинаково работает что на газу, что на бензине, соответственно сразу полез в электрику. Были рабочими свечи и ВВ провода хотя и переобжимал, но решился заменить (пробег 87тыс.) Не помогло, теперь решился спросить совета что дальше делать. Осталось как то проверить катушку зажигания и люди пишут о возможном залипании клапанов или гидрокомпенсаторов. Сегодня залил с бензином тюбик Хадо для прочистки топливной системы, пишет что и клапанам от него легче. Ещё в масло предлагали залить похожее, но пока не готов его менять. Клему сбрасывал - ноль реакции. Нумерация цилидров начинается от катушки зажигания? Если смотреть прямо на двигатель под капотом,тот провод что выходит слева от катушки идёт к ближнему цилиндру, слева дальний к следующему(второму), правее задний провод к третьему и правый ближний самый длиный провод к четвёртому. Правильно подсоединил?
| Ср май 23, 2012 17:16 |
яков12
 Re: троит двигатель Jaggi 1.3
Я для себя сделал однозначный вывод.Все машины,обарудованные ГБО,рано или поздно заканчивают троением движка.Засранность форсунок тому частая причина.
| Ср май 23, 2012 17:46 |
TRAFF
Когда начал троить, сразу после установки или в процессе эксплуатации?
| Ср май 23, 2012 18:02 |
grab
ГБО установлено уже больше года назад, и оно не причём. ГБО имеет свои форсунки. Тоесть проблема с топливной системой и бензиновыми форсунками не связана. Вдумайтесь сначала, прежде чем давать такие комментарии.
| Ср май 23, 2012 18:10 |
grab
Забыл добавить не просто троит а периодично постреливает в выхлопной. Хоть на холостых хоть на высоких оборотах. Подскажите по первому посту правильное расположение проводов от катушки к цилиндрам...мож где и напутал. Сейчас у меня как на фото.
Комментарий к файлу: ВВ провода от катушки к свечам
VV.jpg [ 149.1 КБ | Просмотров: 4612 ]
| Ср май 23, 2012 18:19 |
яков12
 Форсунки свои говоришь?Ну почитай и попросвещайся.авось что-то поймёшь. Другим немаловажным моментом является то, что через некоторое время работы на газе бензиновые компоненты - форсунки, бензонасос, РДТ неизбежно выходят их строя - автомобиль уже не способен нормально работать и на бензине. Кто хочет себе дешёвый газ,советую ознакомиться http://www.chiptuner.ru/content/gbo
| Ср май 23, 2012 18:34 |
usl
Первый цилиндр у ремня ГРМ, возле катушки четвертый. У меня на катушке малюсенькие циферьки, присмотрись внимательнее к своей катушке. 1 и 4 можно менять местами, а также 3 и 2.
2006914131212516.jpg [ 86.55 КБ | Просмотров: 4600 ]
061220_qq6_42_mthumb.jpg [ 62.15 КБ | Просмотров: 4601 ]
Последний раз редактировалось usl Ср май 23, 2012 19:19, всего редактировалось 1 раз.
| Ср май 23, 2012 19:02 |
Llex
Проверь компрессию в цилиндрах. По симптомам у меня похожая проблема (но без ГБО), сейчас машина на ремонте, прогорели клапана. То-же наблюдалось троения, и плевалась в выхлопную.
| Ср май 23, 2012 19:07 |
acid yellow
может Яков и прав, но в моем случае машина пробежала на газе с 41 тыс км до 77 тыс - ничего не изменилось - не троит, расход на бензусе смешанный 6 на сто! а у тс что то с вв проводами и свечами.... на газе бывало плевалась в выхлопную при разгоне на малых оборотах
| Ср май 23, 2012 19:24 |
grab
usl писал(а): У меня на катушке малюсенькие циферьки Глядел - вроде нет циферок. Завтра по дню с фонариком гляну. Спасибо за конструктивный ответ, подключу как у тебя на картинке. А яков12 отвечу, что упомянул о ГБО не для флуда, а для понимания отсутствия влияния бензиновой системы питания на эти симптомы.
| Ср май 23, 2012 20:54 |
Llex
acid yellow писал(а): у тс что то с вв проводами и свечами.... Когда у меня все начиналось, то я то-же думал что это свечи или провода или катушка или что-то с мозгами, вобщем грешил только на электрику. Но когда это все проверили, оказалось что все это в норме, а когда проверили компрессию удивились. Но что удивительно, что машина нормально ездила, в динамике я не ощущал недостатка, только на холостых колбасило двигатель в разные стороны и плевалась в выхлопную.
| Чт май 24, 2012 6:36 |
grab
На каком пробеге мерял компресию? Может быть, что компресия упала из-за залипших от нагара гидрокомпенсаторов? Или двигатель уже разобрали и убедились что прогорели клапана? У себя если перестановка проводов не поможет, планирую проверить катушку зажигания (подключив свечи и визуально глядеть на искру при прокрутке стартера), если катушка в норме, попробую залить присадку в масло которая удаляет нагар. И только потом разбирать двигатель.
| Чт май 24, 2012 7:20 |
acid yellow
присадками в масло можно сделать ххуже. я же говорю - начни что то делать( со свечей и проводов) а дальше будет видно! дорога возникает под ногами идущего!
| Чт май 24, 2012 7:30 |
grab
Ура! Переставил правильно провода идущие от катушки к свечам и работает ровненько.
| Чт май 24, 2012 8:58 |
Alex79
Зарегистрирован: Пт май 28, 2010 18:25 Сообщения: 151 Откуда: РО г.Азов
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
 Высоковольтные провода
 Подскажите в чем разница между ВВ проводами S12-3707130CA и S12-3707130 соответственно кроме цены. У меня стоят S12-3707130CA но они дороже чем S12-3707130 и теперь в замешательстве какие взять. Разница в цене на порядок между ними
| Ср май 08, 2013 15:35 |
яков12
 Re: Высоковольтные провода
Я думаю разница может быть только в фишке что идёт на катушку.Фишка сея меняется легко.Снимаешь свою и мастыришь туда новый провод.Я так брал провод от QQ,различие было в буквах и в этой фишке.
| Ср май 08, 2013 17:21 |
PARKHOM
Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 19:30 Сообщения: 161 Откуда: Кривий Ріг
Сегодня на Exist.ua заказал высоковольтный провод на третий цилиндр S12-3707150CA, хотя хотел S12-3707150, но у них нет в наличии.По картинкам с интернета они вроде одинаковы.Как прийдет, то напишу в чем отличие от родного провода без букв СА.
_________________ БортЖурнал
| Ср май 08, 2013 22:51 |
