резвик
 Re: МКПП и всё что с ней связано.
Кто-то смазывал тросы переключения передач? Как и чем?
| Чт май 03, 2012 17:33 |
Gosh
Я на "дружественном" форуме отписывался о смазывании этих тросов (отдельная тема была с фото)! - Эффект ОБАЛДЕННЫЙ! В итоге получаешь чуть ли не сенсорное переключение передач!
Для начала смажь все сухарики на тяговом механизме под капотом (механизм, к которому приходят эти тросы под капотом). Для этого эти сухарики нужно разобрать (работы на 5-10 минут), поскольку "поверхносное смазывание даст малоощутимый эффект (вернее эффект от поверхносного смазывания будет, но не полный и довольно кратковременный). Потом я сделал "гремучую" смесь из моторного масла и тормозухи (примерно 1/1) и со шприца запустил эту смесь под обмотку каждого из тросов (их 2) как со стороны капота так и со стороны ручки КПП). Эффект - БОМБА!!! Ручку КПП можно двигать одним пальцем ;-)
| Пт май 11, 2012 16:20 |
резвик
Gosh спасибо!
| Пт май 11, 2012 21:46 |
резвик
Смазал механизм включения передач, механизм рычага переключения передач и залил смазки (масло + тормазуха) в троса, и болдаю от переключени передач. Переключения четкие, лёгкие, мягкие - короче получилось СУПЕР!!!!!
| Вт май 22, 2012 21:01 |
Maestro
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 23:47 Сообщения: 217 Откуда: Николаев
резвик, от если бы с фото сделал, было бы круто! тросы нужно снимать, чтобы залить? резвик писал(а): Смазал механизм включения передач, механизм рычага переключения передач не одно и тоже?
_________________ Кто цьай не пьёт - тот цьмо! (с) Конфуций.
| Чт май 24, 2012 16:27 |
Valentin
Автомобиль: ------
механизм включения на коробке, а рычаг в салоне.
| Чт май 24, 2012 16:37 |
Maestro
ясно, спс
| Чт май 24, 2012 17:31 |
резвик
Maestro писал(а): резвик, от если бы с фото сделал, было бы круто! тросы нужно снимать, чтобы залить? резвик писал(а): Смазал механизм включения передач, механизм рычага переключения передач не одно и тоже? Не одно и тоже! Механизм включения передач - находится под капотом, а механизм рычага переключения передач в салоне под кожухом рычага КПП!
| Чт май 24, 2012 20:43 |
Maestro
понял, спс, как до механизма вкл. передач добраться?
| Чт май 24, 2012 23:00 |
Maestro
Gosh писал(а): Потом я сделал "гремучую" смесь из моторного масла и тормозухи (примерно 1/1) и со шприца запустил эту смесь под обмотку каждого из тросов (их 2) как со стороны капота так и со стороны ручки КПП). Эффект - БОМБА!!! Ручку КПП можно двигать одним пальцем ;-) протыкивать со шприца через саму обмотку, или как?
| Чт май 24, 2012 23:59 |
Автомобиль: Eastar 2.0
А как смазывать тросы из салона - снял накладку под дерево, потом пепельницу - там тросы в пластиковых трубках, а как и куда засовывать иголку со шприцом, там все закручено и все цельное...непонятно.
| Пн дек 30, 2013 18:43 |
level87
Зарегистрирован: Пт авг 23, 2013 10:48 Сообщения: 140 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Chery Eastar
...инфа очень полезная, но вот фото очень не помешало бы все таки! как раз в механизме рычага при переключении стуки появились, как будто чтото разболталось... надеюсь все исправить за один раз)
| Чт янв 02, 2014 14:10 |
santosxxx
Зарегистрирован: Ср янв 25, 2012 0:08 Сообщения: 8 Откуда: Львов
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
 Механическая коробка переключения передач ПОЛОМКА
кто уже делал ремонт коробасику на Истаре (автомобиль Ацтеко 2.0 2008 г.в.) от чего именно там коробка...заменяємость от других автомобилей? моя перемололо((( пробило дырку в корпусе..зашумела, трещит но едит при откурчивании сливной пробки --- оторвалась с куском корпуса  через отверстие видно кучу поломаных осколков и деталек.. алюминиевых и металических. И видно вертикальную трещину по коробке((
| Пн фев 03, 2014 21:29 |
Starik
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
 Re: Механическая коробка переключения передач ПОЛОМКА
А что же с ней перед этим случилось????
| Вт фев 04, 2014 0:11 |
Valentin
Автомобиль: ------
На Эларе такой коробас МКПП QR 519 MNE, на Истаре F5M42, сведения из инета. Коробка унас по разговорам аналогичная галантовской.
| Вт фев 04, 2014 0:29 |
metadont
Зарегистрирован: Сб май 25, 2013 9:26 Сообщения: 339 Откуда: Донецк
ищи машину на разборку. ремонт КПП вылетит в космическую сумму. Галантовская коробка не подойдет. то все интернет басни.
| Вт фев 04, 2014 0:34 |
Valentin
Автомобиль: ------
Поиск в гугле подтвердил F5M42 галантовская, а QR 519 MNE очевидно китайская классификация. И Это есть хорошо, бегом на разборку и искать мицубишевскую коробку.
| Вт фев 04, 2014 0:42 |
santosxxx
| Ср фев 05, 2014 0:01 |
Valentin
Автомобиль: ------
Вроде она, только надо брать F5M42-2 остальные буквы и цифры роли не играют. Почему, не знаю где-то прочитал.
| Ср фев 05, 2014 12:28 |
santosxxx
больше месяца назад...коробка окончательно умерла начал искать F5M422.... как оказалось кпп с такими буквами ставились на ланцер 9 2005- года на 2.0 движках. Визуально они почти одинаковые...купил кпп за 2000 грн....начали примерять, и началось "веселье"((( В митсу коробке отсутствует датчик (коленвала помоэму)...переставили с истара...далее начали стыковать с движком, а отверстия не совпадают Разобрали две коробки и начали лепить из двоих одну. Колокол от чери, кпп от ланцера, но и тут неудача(( опять отверстия не совпадають...из все болтов совпало только 7 штук. Дале поехал к сварщику, наварили аргоном ушы, и заварили ненужные отверстия --- и того на 500 грн..... дальше кпп поехала к токарю, фрезеровщику для шлифовки, сверления новых отверстий и наразания резьбы  в процесе вскрытия кпп митсу потребовалась замена подшипников 2 штуки == 1000 грн 2000 грн. кпп. 1000 грн. подшипники 500 грн. сварка фрезеровщик ---еще не понятно..завтра скажет цену мастер который пересыпал кпп, нариует цену по факту.. а бензинки то спалил..не сосчитать.... кпп --золотаю получится + знятие/установка кпп...... ето пипец товарищи(((
| Вс апр 06, 2014 16:23 |
Бортовой журнал Avirta (Chery QQ Lux механика)
avirta |
168 |
41793 |
Пн окт 10, 2011 23:07
avirta
полетела раздатка Тиго 2.0 механика 4х4 2011 г.вып.
Стас |
49 |
19440 |
Чт ноя 20, 2014 14:05
Стас
Бортовой журнал KRL (Chery QQ Lux механика)
krl |
3 |
3247 |
Пн апр 18, 2011 21:12
avirta
Бортовой журнал Ranna (QQ lux механика)
Ranna |
40 |
14730 |
Чт дек 03, 2009 23:32
Ranna
