davidovs
 Re: Тросик сцепления
Я пару месяцев назад покупал с BA и там тоже удлинитель, без верхнего крепления. Если одинаковые тогда попробую заказать.
| Сб май 26, 2012 13:49 |
дедушка юра
Одинаковые -мною проверено.
| Сб май 26, 2012 13:51 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
Я когда проходил ТО мне мастер говорил что визуально наш трос похож на трос с девятки. Интересно так ли это. Может стоит попробовать подобрать трос с другой машины?
| Сб май 26, 2012 18:21 |
дедушка юра
Визуально похож.Однако в девятке горрадо короче,да и крепеж и не такие.Нет наш трос такой индивидум,что аналогов нету.
| Сб май 26, 2012 19:10 |
KAF
Зарегистрирован: Чт сен 29, 2011 20:35 Сообщения: 336 Откуда: Харьков-Салтовка
Автомобиль: АМУЛЕТ
начало туго выжиматься сцепление.залез под машину а пыльник развалился. поставил пыльник с девятки.закидал во внутрь лидол и зажал проволкой.отрегулироал сцепление и стало мягким.тепер без усилия выжим.трос не менял.пробег 23000 т.
| Чт июн 28, 2012 22:22 |
Vitala
Зарегистрирован: Вс дек 14, 2008 11:26 Сообщения: 82 Откуда: Одесса
возможно ли самому поменять тросик сцепления? Возможно есть какая то литература или фото как это сделать?
| Ср июл 04, 2012 18:38 |
дедушка юра
Волможно.Витала .Ты и сам этот тросик поменяеш на раз-два.Это очень просто.
| Ср июл 04, 2012 21:19 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
Vitala писал(а): возможно ли самому поменять тросик сцепления? Возможно есть какая то литература или фото как это сделать? сложного в замене нету ничего, посмотри в ветке...
| Ср июл 04, 2012 22:16 |
Vitala
подскажите педаль сцепления гуляет (при нажатии первые пару см идет легко даже пальцем, а потом надо сильно нажимать на педаль). Что делать в этой ситуации?
| Чт июл 05, 2012 21:20 |
дедушка юра
Залезь под машинку.Сними пыльник и заложи туда смазки.Лучше всего СОЛИДОЛ.Проверено мною неоднократно.Работает при любой погоде
| Чт июл 05, 2012 21:30 |
Vitala
Что бы снять пыльник необходимо снимать тросик? Тросик надо подкручивать?
| Чт июл 05, 2012 22:09 |
дедушка юра
Тросик снимать не надо.Бокорезами срезаеш металическй хомут,тот что покрупней.Сдвигаеш пыльник в сторону регулировочной гайки и закладываеш смазку.Потом вместо металического хомута затягиваеш пластмассовый ленточный.И все.
| Чт июл 05, 2012 22:17 |
Vitala
А тросик надо подрегулировать? или регулировка не влияет на ход педали?
| Чт июл 05, 2012 22:21 |
дедушка юра
Регулировка.Это тема интересная.Почитай всю тему о сцеплении и что непонятно пиши мне в личную почту.
| Чт июл 05, 2012 22:29 |
яков12
Литол это замечательно,только я не пойму как смазка уберёт лишний свободный ход?
| Пт июл 06, 2012 6:07 |
дедушка юра
Литол и солидол в регулировке не участвует
| Пт июл 06, 2012 6:29 |
KAF
Автомобиль: АМУЛЕТ
выжим легче будет.
| Пт июл 06, 2012 8:41 |
VJ54
Я делаю проще - берем шприц с маслом (отработка из двигла пойдет) и два раза в год подлазим под педальный узел, и медленно, но уверенно, по капельке закапываем (от слова капать) в трос 3-5 кубов масла, аж пока не дотечет до нижнего пыльника - можно проверить на ощупь. Пыльник тот пшикаем силиконом, - мягкий и эластичный как РТИ №2.
| Пт июл 06, 2012 9:06 |
Vitala
сегодня залез под машину, что бы подкрутить тросик сцепления и обнаружил что пыльник порван немного. Посоветуйте что сделать в этой ситуации???
Кстати после подкрутки сцепления педаль стала нажиматься легко. А то надо было с такой силой в сиденье вдавливаться,,,,___)))
| Сб июл 07, 2012 20:59 |
дедушка юра
Ты ,че тему не читаеш?Тут много инфы.Пыльник поменяй,коль он порвался.
| Сб июл 07, 2012 21:15 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26932 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
Кусочек |
876 |
93335 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23494 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
0915BT |
311 |
65085 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
