Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 37  След.
Сообщение Re: Тросик сцепления
Я пару месяцев назад покупал с BA и там тоже удлинитель, без верхнего крепления. Если одинаковые тогда попробую заказать.
Сб май 26, 2012 13:49
Одинаковые -мною проверено. :D
Сб май 26, 2012 13:51
Я когда проходил ТО мне мастер говорил что визуально наш трос похож на трос с девятки. Интересно так ли это. Может стоит попробовать подобрать трос с другой машины?
Сб май 26, 2012 18:21
Визуально похож.Однако в девятке горрадо короче,да и крепеж и не такие.Нет наш трос такой индивидум,что аналогов нету.
Сб май 26, 2012 19:10
Автомобиль: АМУЛЕТ
начало туго выжиматься сцепление.залез под машину а пыльник развалился. поставил пыльник с девятки.закидал во внутрь лидол и зажал проволкой.отрегулироал сцепление и стало мягким.тепер без усилия выжим.трос не менял.пробег 23000 т.
Чт июн 28, 2012 22:22
возможно ли самому поменять тросик сцепления?
Возможно есть какая то литература или фото как это сделать?
Ср июл 04, 2012 18:38
Волможно.Витала .Ты и сам этот тросик поменяеш на раз-два.Это очень просто.
Ср июл 04, 2012 21:19
сложного в замене нету ничего, посмотри в ветке...
Ср июл 04, 2012 22:16
подскажите педаль сцепления гуляет (при нажатии первые пару см идет легко даже пальцем, а потом надо сильно нажимать на педаль). Что делать в этой ситуации?
Чт июл 05, 2012 21:20
Залезь под машинку.Сними пыльник и заложи туда смазки.Лучше всего СОЛИДОЛ.Проверено мною неоднократно.Работает при любой погоде :)
Чт июл 05, 2012 21:30
Что бы снять пыльник необходимо снимать тросик?
Тросик надо подкручивать?
Чт июл 05, 2012 22:09
Тросик снимать не надо.Бокорезами срезаеш металическй хомут,тот что покрупней.Сдвигаеш пыльник в сторону регулировочной гайки и закладываеш смазку.Потом вместо металического хомута затягиваеш пластмассовый ленточный.И все.
Чт июл 05, 2012 22:17
А тросик надо подрегулировать? или регулировка не влияет на ход педали?
Чт июл 05, 2012 22:21
Регулировка.Это тема интересная.Почитай всю тему о сцеплении и что непонятно пиши мне в личную почту. :D
Чт июл 05, 2012 22:29
Литол это замечательно,только я не пойму как смазка уберёт лишний свободный ход? :o
Пт июл 06, 2012 6:07
Литол и солидол в регулировке не участвует :-D
Пт июл 06, 2012 6:29
Автомобиль: АМУЛЕТ
выжим легче будет.
Пт июл 06, 2012 8:41
Я делаю проще - берем шприц с маслом (отработка из двигла пойдет) и два раза в год подлазим под педальный узел, и медленно, но уверенно, по капельке закапываем (от слова капать) в трос 3-5 кубов масла, аж пока не дотечет до нижнего пыльника - можно проверить на ощупь. Пыльник тот пшикаем силиконом, - мягкий и эластичный как РТИ №2. :buba:
Пт июл 06, 2012 9:06
сегодня залез под машину, что бы подкрутить тросик сцепления и обнаружил что пыльник порван немного. Посоветуйте что сделать в этой ситуации???
Кстати после подкрутки сцепления педаль стала нажиматься легко. А то надо было с такой силой в сиденье вдавливаться,,,,___)))
Сб июл 07, 2012 20:59
Ты ,че тему не читаеш?Тут много инфы.Пыльник поменяй,коль он порвался. :D
Сб июл 07, 2012 21:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 724 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 37  След.
shinkarenko_va
99
26940
Ср янв 27, 2010 21:39
0915BT
311
65165
Чт фев 04, 2021 19:03
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23499
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек
876
93665
Чт апр 08, 2021 22:41
