Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
дедушка юра
 Re: Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
дедушка юра писал(а): :D Все понял завтра займусь с монтировкой Наконец то занялся с монтировкой.Сайленты СУПЕР.Пробег 103000.
| Пт май 25, 2012 20:03 |
VVRabit
Автомобиль: Jaggy
Повезло.
| Вс май 27, 2012 13:59 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
дедушка юра писал(а): дедушка юра писал(а): :D Все понял завтра займусь с монтировкой Наконец то занялся с монтировкой.Сайленты СУПЕР.Пробег 103000. Скажу честно, не верю!!! По одним и тем же дорогам ездим!!! Колёса при проверке вывешивал??? Нужно на подъёмнике проверять, можно и на яме, но авто на кирпичах с вывешенными колёсами! В движении на сайлентблок действуют нагрузки больше тонны, ато и двух. Если дёргать мантировкой на стоящем, на земле, автомобиле, то может сил не хватить выявить неисправный сайлент! На вывешеном авто, и то нужно приличное усилие приложить на монтировку! В общем, если на вывешеном авто давиш на монтировку изо всех сил а сайлентблок сидит как вкопаный, то он исправный, если шевелится, но до метала не достает, то еще можно ездить, а если достает металом до метала, то всё - приехали!
| Вс май 27, 2012 18:02 |
Клубная карта №: 1011
Пробег 67 000 км. Две недели назад проверяли задние сайленблоки. Вердикт: Все нужно менять. От левого двойного так вообще уже почти ничего не осталось. Сегодня должны привезти новы сайленблоки, буду на этой неделе менять.
| Пн май 28, 2012 8:56 |
TRAFF
после замены всех задних сайлентов задок не прыгает и не тарабанит
| Пн май 28, 2012 10:22 |
дедушка юра
Максимус писал(а): дедушка юра писал(а): дедушка юра писал(а): :D Все понял завтра займусь с монтировкой Наконец то занялся с монтировкой.Сайленты СУПЕР.Пробег 103000. Скажу честно, не верю!!! По одним и тем же дорогам ездим!!! Дай мне свой телефон в личку-я позвоню договоримся гдето встретиться .Вот сам и увидиш.
| Пн май 28, 2012 12:08 |
валерьян
Кто менял саленблоки на переднем рычаге? От чего подходит?
| Ср июн 13, 2012 16:25 |
Максимус
Мастер года 2012
Пока не кто не менял! если будешь менять не забудь дать размеры, подберем аналог от немца или японца Или не поленитесь замеряйте, а я поищу что можно туда поставить!
Комментарий к файлу: нужны вот эти размеры!!
171.jpg [ 53.98 КБ | Просмотров: 3819 ]
| Ср июн 13, 2012 18:15 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
Про задние пружины можно уже забыть. Вот смотрите здесь viewtopic.php?f=24&t=16735&start=120Что гружонная,что пустая,машинка ездит просто прелесть по бездорожью! А про остальной колхоз ,есть народная мудрасть,дешева рыбка-гирка юшка!!!!!!!!!!!!
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Вт июн 19, 2012 11:49 |
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
Народ, кто менял задние сайлентблоки подскажите: нормальное ли такое явление, что когда я открутил задние сдвоенные сайленты для замены (передний я не трогал) , то рычаг движется по горизонтали как и по вертикали, правда хода всего сантиметров 15-20. Или уже надо менять и передний сайлент .
| Ср июн 20, 2012 16:44 |
Максимус
Мастер года 2012
| Ср июн 20, 2012 17:21 |
Вова 01
Автомобиль: QQ613
Да я уже понял что им пришел пипец, у меня с права он вообще уже стучать на мелких не ровностях начал, вчера заменил, поставил от ауди, а на двойные от уаза, сейчас буду выезжать, посмотрим
| Чт июн 21, 2012 7:28 |
Sergg
Максимус писал(а): Один в один подходит Стойка стабилизатора переднего TOYOTA оригинальный №48820-20021 Они меньше родных где-то на 2-3 мм если смотреть между осями болтов.
| Вс авг 05, 2012 23:27 |
Motto
Я ставил линки (стойки) стабилизатора поперечной устойчивости от Тойота Королла. Партнамбер 4820-33010 Расстояние между центрами 60 мм. В точь точь как у родных китайских. Только у китайских гайки под ключ на 15, а на тойотовских под ключ на 17.
Насколько я понял принцип работы стабилизатора, чем короче его стойка, тем раньше он вступает в работу.
| Пн авг 06, 2012 8:04 |
Максимус
Мастер года 2012
SerggЯ смотрел по каталогу (немцев) SWAG, Febi или Lemferder - точно не помню! А RBI (тайвань)- Производитель просто мог решить что они должны быть такой длинны и всё! По 3мм алюминия экономии на каждой детали, на 1-миллионе штук, экономия не хилая!!! А на самом деле аналоги стоек от разных производителей, на одно и тоже авто, могут отличаться в длине на +-10мм! И это ни на что не влияет- главное чтоб не за что не цепляло!!! Цитата: Motto-Насколько я понял принцип работы стабилизатора, чем короче его стойка, тем раньше он вступает в работу Стабилизатор работает всегда, не зависимо от длинны стоек! Длинна стоек не влияет на работу стабилизатора! Можно ставить любые, которые влезут,- ГЛАВНОЕ ЧТОБ НЕ ЗА ЧТО НЕ ЦЕПЛЯЛО!!! А номерки с размерами я давал для людей, верящих во влияние длинны на работу, -чтоб выбор был (а то все на лантровские накинулись, а они длиннее, и многие не хотели их ставить)
| Пн авг 06, 2012 11:16 |
Motto
Теперь пусть все кидаются на Тойотовские №4820-33010. Они один в один.
| Вт авг 07, 2012 7:08 |
Sergg
А чуть выше Максимус писал что 48820-33010 длиннее родных.
| Вт авг 07, 2012 10:54 |
Максимус
Мастер года 2012
Я писал про стойки конкретных производителей (немецких), которые производят эти стойки под конкретное авто, учитывая рекомендации авто-производителя и внося свои собственные коррективы в сторону улучшения качественных характеристик!!! Производители авто-запчастей по лицензии, волны вносить в них изменения относительно оригинальных запчастей, некоторые из них закрывают глаза на цену и делают упор на качество (к примеру лемфёрдер), некоторые в поисках баланса (сваг-феби, рувиль), а некоторые делают максимально дешево (джапан кар, фебест...), ну и качество соответственное!!! А покупатель сам выбирает что для него важнее Я сомневаюсь что кто то покупал именно оригинал 48820-20021 за 300грн!!! а покупали заменители за 35-150грн......
| Вт авг 07, 2012 23:51 |
Sergg
RBI - 160 грн в местном магазине. На exist - 135, но с учетом доставки тоже еще где-то добавить 15 грн.
| Ср авг 08, 2012 10:52 |
Максимус
Мастер года 2012
Я ни чего плохого не могу сказать про RBI, разве что для корейского производителя, несколько цена завышена! А сам лично, предпочитаю производителей, поставляющих свои детали на конвеер (Lemforder,Quinton Hazell,CTR, Optimal, Ate,Brembo, Bosch.......) ИМХО- К примеру о стойках стаб. Quinton Hazell QLS3540S Стойка стабилизатора "Premium Kit+" для Corolla, на экзисте 75грн, я уверен что не хуже RBI, а то и лучше!
| Ср авг 08, 2012 18:19 |
